[ Тема закрыта ] Подключение насоса на котлах Мора 5118-5124
Aksakal
04-09-2009 18:58
Всем доброго здравия!
Вопрос в следующем - на котлах мора 5118-5124 раньше стояли платы SKKT90.....001, потом их стали комплектовать платами ......0011. Разница у них в том, что у новых плат есть регулировка чувствительности термостата и перемычкой можно устанавливать отключение насоса либо вместе с горелкой, либо по отключению комнатного термостата.Сейчас у меня есть схема подключения только на новые платы. Пришлось столкнуться с дымоходным котлом на котором стоит старая плата. На нем насос подключен в разьем вентилятора. Неизвестно быто так с завода или кто-то уже там полазил. Дело в том что если насос подключить в положенное ему место - он работает постоянно, в том числе и в летнем режиме при отсутствии водоразбора, что не есть "хорошо". Подключение в разъем вентилятора проблему частично решает, но как же быть, если котел будет в ТУРБО версии?
Если кто сталкивался с такой проблемой прошу поделиться опытом, те кто не сталкивался оставляйте свои мнения. Прошу помощи
habitat
07-09-2009 11:43
Aksakal писал:
В первую очередь проверить "родную " цепь на плате, может не закрывается симистор.
Aksakal
10-09-2009 10:46
В родной цепи на плате нет никаких деталей кроме предохранителя, т.е. при включении главного выключателя на М1 (куда по новой схеме подключается насос) сразу подается напряжение. Нужна схема но 001 плату, чтобы точно знать куда должен подключаться насос. А может нет ничего страшного в том, что он пашет без остановки?
!!! Предупреждение :
  Брошенная тема
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Подключение насоса на котлах Мора 5118-5124
  • термопара мора 5118
  • подключение НАСОСА Grundfos Uper 20-70
  • Всё о котлах отопления .
  • Байпас в настенных котлах,зачем?
  • способы вывода аварии в котлах Ferroli Pegasus F3 N 2S
