подключение НАСОСА Grundfos Uper 20-70
Иоан
14-03-2012 11:58
Попало в руки несколько насосов, с модуляцией. В насосе два входа: сеть и подключение датчика НТС.
Подскажите, какой датчик НТС нужен для данного насоса?
stepann
14-03-2012 12:38
Иоан, Я бы подключил подстроечный резистор и увидел .А может нужно не датчик НТС а какбы комнатный терморегулятор.
Cesar
14-03-2012 12:41
Иоан, почему решил что подключается датчик NТС? Нет
Иоан
14-03-2012 20:17
Cesar, спасибо, запущу насос, отпишусь.
Но думаю на некоторых насосах, поменять эту коробочку на коробочку с обычным механическим переключателем.
Cesar
14-03-2012 20:56
Иоан, не вопрос , все запускается .... Проверенно электроником ... гы-гы
stepann
14-03-2012 23:46
А интересно ? Зачем такие понты у цыркуляцыонника.И гдето они применяются.
Cesar
15-03-2012 00:46
stepann, "понты" применяются там , где надо регулировать производительность насоса по ряду причин ...
iner
15-03-2012 08:28
Бррр.. какая гадость эта «ваша заливная рыба»… гы-гы Виктор, где взял такие насосы? Или озвучь с каких котлов? Интересно ведь… шок
Иоан
15-03-2012 13:21
насосы с кондиционных котлов, вроде Нефит или Будейрос.
stepann
15-03-2012 23:51
Иоан, Если ето так То (мне так видется) то етот насос используется в более мощных котлах.Тобиш под мошность котла подстраивается носос.
Добавлено 16-03-2012 00:10
stepann писал:
И если етотот насос был снят с котла то именно с HEFFIT
Добавлено 16-03-2012 00:16
Извеняюсь с котла фирмы NEFFIT
svorgo
Гость 95.29.*.*
16-03-2012 00:21
Cesar писал:
так и чем его регулировать?.....если он не в "котле"? Или есть какой то отдельный прибамбас куда его можно пристроить?
Добавлено 16-03-2012 00:25
stepann, меня что озадачило "ПОПАЛО В РУКИ НЕСКОЛЬКО НАСОСОВ" и у Иоан, их много
stepann
16-03-2012 00:30
svorgo, Ну тогда Вы наверно знаете откуда они у Вас
Колитесь
Добавлено 16-03-2012 00:41
svorgo, Извеняюсь
А то я может не так подумал .А я подумал что у тебя иИоан, их МНОГО
svorgo
Гость 95.29.*.*
16-03-2012 00:47
stepann писал:
не не...это к только к ИОАН
Иоан
16-03-2012 02:24
котлы с разборки.
Virviglas
16-03-2012 05:20
Сифон прикольный придумали. А вот на Будерус такой не впендюрить, пришлось заказывать из Германии оригинал.
Иоан
20-03-2012 16:13
Все насосы работают, подключил только 220 вольт, второй провод остался в воздухе.
iner
21-03-2012 17:39
А вот на верхней картинке нарисовано что он двух скоростной.. а вот чем переключается скорость?
Иоан
22-03-2012 11:47
iner, это модуляция от ... и до ... .
stepann
22-03-2012 23:28
Иоан, А я что говорил улыбка Что насос с котла NEFFIT
Добавлено 22-03-2012 23:40
Хоча Иоан, Скинул картинку (последннюю) с более ранних NEFFIT.У таких регулировка насоса НЕПРОИЗВОДИЛАСЬ.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» подключение НАСОСА Grundfos Uper 20-70
  • Подключение насоса на котлах Мора 5118-5124
  • Помпа Grundfos UP 15-50
  • Насос VIESMANN Grundfos VIUPM RLE-70 KM
  • Контрафактные насосы- Grundfos @ Wilo
  • Grundfos UPR 20-60-130. Как выбрать скорость перемычками?
