Silence Участник Сообщения: 85
Состав : шасси М06 TDA16846, проц. SAA5541PS/M5/0355, TDA8842, TU KS-H-131
Пришел в ремонт после грозы с мёртвым питателем, после замены диодного моста, транзистора VT802,VD815,TDA16846(P), C822, C818,C825.
Блок питания падал признаки жизни, стал циклически включатся, выключатся.
Менял прошивку и ставил чистую память, без изменений, а вот без памяти телевизор в ходит в рабочий режим и работает стабильно! Прошу вашей помощи, так как сам думаю на SAA5541PS/M5/0355 или TDA16846(P) заменить пока не чем(
Схема есть здесь.
http://archive.espec.ws/section539/file12347.html |
lostr Предупреждений: 2 Сообщения: 61
Silence.Шимка тут не при чём.Сделай принуд.запуск бп,закороти к - э vt805,и исследуй откуда.Но скорее всего проц. |
UIOP Новичок Сообщения: 9
Помоему TDA16846 и TDA16846Р не взаимозаменяемые. |
UIOP.Хочешь задать вопрос-открой свою тему.Это одно и тоже.Silence,Ещё можно подключить внешний бп,и так же прверить. |
Иван Зенин Участник Сообщения: 2035
Silence, в сервисе отключается? |
nsn Участник Сообщения: 1214
| Silence писал: |
Менял прошивку и ставил чистую память, без изменений, а вот без памяти телевизор в ходит в рабочий режим и работает стабильно! Прошу вашей помощи, так как сам думаю на SAA5541PS/M5/0355 или TDA16846(P) |
Оригинальное умозаключение.Без памяти работает стабильно что?Питания измерялись или "нафига''? |
sezar Участник Сообщения: 149
да а память сунуть в рабочем режиме,а она у тебя часом напряжения не садит?
наверно прошивай микросхему памяти... |
4savan4 Предупреждений: 2 Сообщения: 176
По выходу БП какие напряжения, сколько? |
Блок питания работает стабильно, есть развертка и OSD.
Память в рабочем режиме не пробовал ставить, что это даст? Память прошивается наверно целая)
При замыкании к - э vt805 блок питания стабильно встает в дежурный режим. На В+128
В сервис могу войти только без памяти, в рабочем режиме В+121, на плате надпись115
VD819=13.7
VD821=7.3
VD817=121
VD828=16.1
VD820=113.5
Добавлено 13-07-2011 08:51
В сервисе не отключается,
Добавлено 13-07-2011 08:55
| lostr писал: | | Silence.Шимка тут не при чём.Сделай принуд.запуск бп,закороти к - э vt805,и исследуй откуда.Но скорее всего проц. |
Сильно на шим и не думаю, вот только взял его в хламе.
Недавно делал JVC там память, что есть, что нет, прошивки не видел контролер. Вот и грешу на него, больше идей у меня пока нет. |
| Silence писал: | в рабочем режиме В+121, на плате надпись115
VD819=13.7
VD821=7.3
VD817=121
VD828=16.1
VD820=113.5
Это все питания?А +8V,+5V,+5V1,+3V? |
артур58 Участник Сообщения: 102
Поясни, команда на вкл. на Vt805 c (21)проца приходит? Возможно битый проц.
Шим рабочий, если в сервисе все напр.как в дежурке так и в раб. состоянии в норме (в дежурке В+ 50-70в должно быть). С чистой пямятью проц. обязан вкл.
Если удалить тиристор, то B+ будет хоть в дежурке хоть в рабочем всегда +115 . Можно и битый по 21 ноге проц при этом использовать. |
andrz61 Новичок Сообщения: 14
Да не мешало бы огласить питания процессора да и кадровую проверить. |
Siience.Хватит грешить,пора работать.Если выпаять тиристор или закоротить К-Э VT805,(я предпоч.второе),блок питания будет в рабоче режиме. Делай измерения ,не только с бп.,огласи что тебя спрашивал nsn,что на базе VT805,и т.д.Включай голову и появятся идеи. |
| lostr писал: | | Siience.Хватит грешить,пора работать.Если выпаять тиристор или закоротить К-Э VT805,(я предпоч.второе),блок питания будет в рабоче режиме. Делай измерения ,не только с бп.,огласи что тебя спрашивал nsn,что на базе VT805,и т.д.Включай голову и появятся идеи. |
Извините, времени совсем нет, сегодня пробовал ставить чистую, потом прошитую память, проц стал запускаться как раньше без памяти.
Когда на базе 805 (21 нога)3,3 блок питания цыкает или без тр805, сейчас ноль на 21 ноге и телевизор стартует сам в рабочий режим, и светодиод постоянно мигает зелёным, с клавиатуры есть управления, но нет возможности выключить в дежурку кнопкой выключения.
Телевизор сейчас включается, есть развертка и OSD!
Кадровая с низу поджата, малоконтрастное OSD, думаю так и должно быть без прошивки.
Добавлено 15-07-2011 13:34
Аналогичная теперь ситуация как описывал выше про JVC. |
блок питания цыкает или без тр805.Писал Silence. Ты его выпаял,или как,подробнее и понятнее,пожалуйста.И где измерения? И что ты зациклился на прошивках,не с этого надо начинать.
Добавлено 15-07-2011 21:00
Silence.Если ты проводишь эксперименты,методом тыка,зачем открывал тему?Не думаю ,что твои исследования,кому-то интересны. |
Silence.Куда пропал?Удивляюсь,твоя тема ещё не в корзине. |
| lostr писал: | блок питания цыкает или без тр805.Писал Silence. Ты его выпаял,или как,подробнее и понятнее,пожалуйста.И где измерения? И что ты зациклился на прошивках,не с этого надо начинать.
На работе завал и переезд, питания основные в норме.
Если транзистора вовсе нет, то блок питания просто цыкает(с циклом в секунду светодиод подмигивает красным), а было и так, блок питания переходил в дежурный режим и когда должен запустится как бы в рабочий то отключался, потом всё повторялось. Телевизор при мне в дежурном режиме не стоял, теперь вместо того что бы откл. то загорается зеленый светодиод и телевизор включается.
Добавлено 18-07-2011 07:18
(а было и так, блок питания переходил в дежурный режим и когда должен запустится как бы в рабочий то отключался, потом всё повторялось.) При этом питания на шиме падали как и все питания в телевизоре, поэтому я и думал на шим. |
Silence.Если VT805 выпаян,блок пит.должен быть в ДР,и ни чего не должно цыкать.Начни с этого. |
Kriger Участник Сообщения: 115
Не бросайся на все сразу. Раздели проблемы. Откинь все нагрузки, навесь эквиваленты (обычно цепляю лампочки по необходимости 6,3в, 12в, 24в, 220в, можно набрать любую мощность). Сделай однозначно рабочий питатель, а затем уже все остальное. Скорее всего у тебя в утечке один из диодов 4148. Впрочем выше уже все объяснили. А если еще в поиске покопаешься, то сам себе удивляться будешь. Чего это столько времени возишься, да еще и тему создаешь. Удачи. |
