svyaznoy Новичок Сообщения: 18
В блоке управления сгорел предохранитель, после замены светится Е5 - датчик аварийного клапана, на ресет не реагирует.Сопротивление датчика 0 ом, как положено.На плате видны следы разряда между входом 220в и разьёмоом датчика аварийного клапана. Транзисторы и диоды на плате звонятся вроде нормально.Наверное контроллер PIC16F73-1/SP глюконул, но где его взять, тем более, что он наверноее должен быть с прошивкой.Подскажите кто может.
Заранее благодарен. |
sergcot Участник Сообщения: 379
Ищи в субмодуле , на ошибку Е5 выводит в основном он, PIC16F73-1/SP практически не летит -ни после грозы , ни после скачка сетевого питания котла. Слета внутренней прошивки тоже не наблюдал. В субмодуле ЛЮБАЯ малейшая утечка или обрыв не дает пройти нормально цикл , а PIC лишь это показывает ,выводя ошибку. Удачи.'
P.S.Насос , вентилятор включаются ? |
Вентилятор включается секунд 15 пока ошибка не выйдет, а насос молчит. |
dima05 Новичок Сообщения: 12
Насос, это то, что включено напрямую в сеть через управляющий элемент, возможно и как у меня через семистор. По логике его и надо проверить в первую очередь. Я про управляющий элемент  |
КоВлИг Гость 217.146.*.*
svyaznoy, проверяй все датчики безопасности(предельник термостат, пресостат, датчик давления) думаю, что пресостат виноват. |
| КоВлИг писал: | | svyaznoy, проверяй все датчики безопасности(предельник термостат, пресостат, датчик давления) думаю, что пресостат виноват. | Я так понимаю , что все датчики и вся прочая обвязка проверена до того, как лезть в плату. .Насос должен запускаться, смотрите почему нет запуска ,там ровно 3 детали.
На плате видны следы разряда между входом 220в и разьёмоом датчика аварийного клапана- Кто такой аварийный клапан?
Прогары убраны ,дорожки восстановлены?( Если есть) |
sergcot, на плате наверника сгорел варистор(то что видит мастер), по єтой причине сгорел предохранитель. Ошибку Е5 над искать для начала так как пишут в инструкции(думаю что человек её даже не открывал). |
Прогары конечно убраны, варистор цел, ну а на датчиках я особо не заострялся, всё-таки от грозы чаще полупроводники страдают, тем более газовики ( я -то всего-навсего электронщик) проверяли и предложили купить у них плату управления
за 10 т.руб. Насос я так понимаю можно принудительно включить, и посмотреть что будет? |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3463
| svyaznoy писал: | | Насос я так понимаю можно принудительно включить, и посмотреть что будет? |
Правильнее не принудительно включать насос ( можно принудительно и газовый клапан открыть ), а разобраться почему он не включается штатно. |
Не смею возражать авторитетным участникам.Проверю всё досканально. |
Проверил обвязку, изучил мануал, вырисовывается такая картина:
-при подаче напряжения насос запускается (оказывается), через секунд 15-30 останавливается высвечивается ош.Е5.
-контакты аварийного термотата. на который ссылается мануал замкнуты ( как положено).
-другие датчики тоже в норме (по моему); датчик протока отопительной воды -разомкнут, датчик протока хоз.воды-разомкнут,
предохранитель обратной тяги замкнут, комнатного термостата нет- перемычка.Сопротивление обмотки трансформатора запального 47 Ом.
Проверил ещё раз плату управления, всё что можно прозвонить звонится нормально.
Знать бы ещё алгоритм работы этого девайса, должен ли срабатывать датчик протока отопительной воды? что раньше искра подаётся или вентиль газовый главный открывается? |
Tref Участник Сообщения: 205
| svyaznoy писал: | | всё что можно прозвонить звонится нормально |
после грозы не верь глазам своим, сам когда-то наступал на эти грабли... меняй |
| svyaznoy писал: |
Датчик протока отопительной воды- замкнут постоянно ( по факту -давление в системе ).
Что раньше искра подаётся или вентиль газовый главный открывается?- а для Вас при проверке считайте что одновременно j '
P.S. Еще раз- платы эти ремонтопригодны ,но капризны.У Вас наверняка субмодуль выбит |
Эврика! спасибо sergcot, лень мне было субмодуль выпаивать.но ты настоял и правильно сделал. Обнаружил на нём обрыв предохранительной дорожки ввиде тонкой змейки (соединяется с термостатом аварийным).
Завтра проверю котёл, сообщу результат. |
| svyaznoy писал: | Вентилятор включается секунд 15 пока ошибка не выйдет, а насос молчит.
А как в таком случае у тебя мог включаться вентилятор????????????? |
Насчёт вентилятора лопухнулся, котёл не мой, друга и он меня ввёл в заблуждение, назвав шум насоса работой вентилятора, а на самом деле вентилятора-то там совсем нет (отвод в дымоход), но я в этом разобрался лишь после изучения мануала.
А котёл-то заработал, всем спасибо! |
