SIBIRIAK Участник Сообщения: 191
После ремонта ИБП проявилась ещё одна неисправность - отсутствие сигнала OSD. Т.Е при переключении каналов,если судить по морганию экрана - каналы переключаются,но ни номера каналов,Ни меню и т.д не высвечиваются.
Состав: проц. TDA8362A; контр. INA/PCA?/84C640ANS-030; память 8582Е/чем можно заменить?/
Вопрос. Подскажите прохождение сигнала OSD, или возможные причины его отсутствия? |
LVV Участник Сообщения: 113
Память 24с02, 24C04. Проверь КГИ, СИОх на PCA, а также сама PCA.
А две темы зачем? |
РСА менял,немного с другой прошивкой - одинаково.А распиновка у памяти разная,или по сути /микросхемы/ они одинаковыё? С04-1;2:3:4 на корпусе, а 8582 - 1 куда-то уходит по схеме, а 7 в воздухе? |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3695
SIBIRIAK, а это проверил | LVV писал: | | КГИ, СИОх на PCA |
Papsa Участник Сообщения: 220
Разница только в объёме памяти,а по ногам они вообщемто одинаковы(ставь 02, 04 или 08).проверяй питание 8В на TDA8362А и ОТЛ цепочку до рег.контрастности,хотя может быть и она сама(хотя она так оч.редко так летит).И не забудь ,что тебе нужна только с буквой А. |
max_tv Участник Сообщения: 94
SIBIRIAK, по цепи СИОх проверь диоды,обычно диодик то и вылетает... |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 3057
| LVV писал: | | Проверь КГИ, СИОх |
При отсутствии OSD эти импульсы надо бы в первую очередь проверить... |
CTX Участник Сообщения: 927
Как то делал Горизонт 518.Выпаял память, все работало, тока не запоминало, так что память на OSD никак не влияет.
SIBIRIAK, а у тя там АП4 стоит или перемыки?
И что все таки с Импульсами, с 22 -24 выходит чё али нет?
Картинка ваще норма или есть отклонения? |
gavrykgsm Гость 62.33.*.*
1.Проверь,приходят ли на PCA импульсы КГИ и СИОХ
2.память вообще ни при делах
3.Если импульсы приходят,АП4 нет,PCA уже менял,то меняй 8362,нечасто,но была такая бяка. |
Проверил КГИ,СИОх до РСА - доходят.ОТЛ цепочку до рег.контрасности проверил-в норме,TDA8362A менял
с "А". Возможно всё-таки INA84C64OANS-030. Пытался менять на INA84C64INS-068. Может не подходит?
АП4? |
| SIBIRIAK писал: | | TDA8362A менял |
Её и проверить нетрудно - зачем менять. Внешние RGB-сигналы проходят, если отпереть её по 21 выводу? На выходах RGB и Fb проца управления дрыгается что-нить в тот момент, когда должно выводиться OSD на экран? Можно и тестером померить. Если есть сигнал - иди по цепи до TDA8362A. Есть ли там в цепи RGB и Fb усилитель-согласователь (АП4 или что-то в этом роде) ?
Если импульсы синхронизации строк и кадров на знакогенератор идут, то проверяй прохождение сигналов с выхода проца управления на видеопроц. Можно отслеживать только цепь Fb - если гашение заработает, то как минимум, увидишь чёрные контуры вместо OSD. |
Телевизор был не настроен.Вслепую настроил на одну программу.Картинка,звук - отличные. Вполне возможно,что он ещё и не запоминает настройки,но я в этом на 100% не уверен. При регулировке громкости с контроллера RGB и Fb никаких подёргиваний,одни шумы. АП4 не стоит.Нашёл схему включения INA84C64INS-068. Это с TV HORIZONT.По крайней мере приход,выход сигналов КГИ,СИОх,RGB,Fb совпадают.
А если гашение не работает,то и на RGB ничего не появится.Я правильно понял? |
| SIBIRIAK писал: | | При регулировке громкости с контроллера RGB и Fb никаких подёргиваний,одни шумы |
Смотрел осциллографом? Какого рода шумы? Не меняются в моменты, когда должно выводиться OSD ? Что дальше по этим цепям - ничего эти шины не подсаживает?
Тщательно проверь обвязку по выводам 28 и 33 проца управления. Она определяет размер OSD на экране. Там обычно стоИт регулятор - он часто обрывается, и OSD пропадает. |
brt137 спрашивал ... Какого рода шумы? Шумы амплитудой 0,1В "белый". При переключении каналов на 21 выводе проца. /Fb/ скачок напряжения с 0,1В до 1,3В. При изменении громкости на выводах 21-24 никаких скачковю. По цепям междк контр. и прц.. - резистор,диод конденсатор -исправны. по цепи Fb имеется транзистор /сигнал со СКАРТа - исправен. Проверил внешний сигнал RGB на проц. - работает. Проверил-бы и раньше,но небыло ПДУ..Обвязку контр. по выводам 28 и 33 проверил - исправна. Регулятора нет.
Из предыдущего опыта ремонта Белорусских телевизоров /хотя в основном ИБП, строчная,кадровая/ вполне возможно,что где-то в наличии бракованная деталь. Или контроллер? |
Вiталь Участник Сообщения: 141
068 не меняет 030, по крайней мере там LC- , а не RC-генератор, как у 030.Так что его надо переделать чтобы поменять, но из практики, обычно проблемы с КГИ, вплоть до фильтрации питания кадровой. |
Для Biталь Есть и мультиметры и осцилограф.
Но я уже писал, что...При переключении каналов на 21 выводе проца. /Fb/ скачок напряжения с 0,1В до 1,3В. При изменении громкости на выводах 21-24 никаких скачков
На RGB никаких скачков нет.И правда,надо прекращать все перепаивать - уже и на стройка на каналы пропала.Надо думать или пока заняться ремонтом чего-либо другого. |
SIBIRIAK, сори, прозевал я как-то твоё сообщение о замене проца управления...
030 и 068 - не взаимозаменяемы... Вместо 030 можно вроде 019, или ЭКР1568ВГ1. У них действительно, как заметил Вiталь, разные способы формирования OSD. У 068 внешними элементами знакогенератора являются дроссель между выводами 28 и 29, и конденсаторы, подключенные к этим выводам (ок 12 пик). Ими регулируется размер символов OSD. У 030(019) для этого используется RC-цепочка, подключенная между выводом 28 и питанием.
Добавлено 14-06-2006 20:44
| SIBIRIAK писал: | | После ремонта ИБП проявилась ещё одна неисправность - отсутствие сигнала OSD |
А какие проблемы были с питателем?
| SIBIRIAK писал: | | Проверил внешний сигнал RGB на проц. - работает. Проверил-бы и раньше,но небыло ПДУ.. |
Ты имеешь в виду внешнее видео со СКАРТа, т.е. режим AV? Внешнее RGB проверяется иначе: подачей положительного напряжения на 21 вывод 8362А непосредственно, или через вывод 16 СКАРТа (Fb). При этом микросхема переключается на работу со входов RGB по выводам 22-24. |
Вместо 030 можно 019.
А, 7нога памяти на землю.
На счёт 7ноги пошутил, она должна быть в воздухе. |
SIBIRIAK, слушай... Я тут схему этого ТВ глянул - так ведь стоИт там КР1533АП4... Или она у тебя выкорочена? ТВ без телетекста?
Схема тут есть:
http://www.vityas.com/ru/tech_info.htm
на 4-х листах. |
TV без телетекста. Спасибо за схему.У меня правда есть, но 34д, хота даже поз.деталей совпадают.
Решил всё-таки поменять РСА,на большее мозгов не хватает. |
Спасибо всем. ПоменялРСА - всё пошло "Память" 8582Е - замена только 24LC02 |
