Витязь 51ТЦ-5107. Вертикальные столбы
Балаганов
13-02-2011 15:13
Состав : МП-420, КОС-405, МР-403. 1033ЕУ5, 1087ХА2, 1087ХА3, 1087ХА1
Попался вот такой старичок. Вот, собственно, для наглядности:
В AV, TV, Пал, Секам, ч/б, цв. - везде присутствуют эти столбы. Заменил все емкости в БП, больше половины были сухие, по питанию ВУ, по питанию драйвера строки, подкидывал СМРК - не помогает. Не пойму откуда наводится. Или возбуд какой...?
снеговик
Гость 85.26.*.*
13-02-2011 15:26
Коси литы в КОС, по питанию.
MASTER+
13-02-2011 15:37
Балаганов, а где список микросхем в составе?
Балаганов писал:
А в цепях Видео, опер. регулировках, TDA4665, кто проверять будет?
Балаганов
13-02-2011 16:08
MASTER+,
Дописал. Думал, что названий модулей хватит.
4665 тут нет. В цепях регулировок емкости подставлял - не реагирует. Сейчас еще раз прошмонаю КОС на предмет сухих литов, может пропустил что.
КОЮР
13-02-2011 16:15
снеговик писал:
Да в нем похоже, 100 процентный "покос" нужно устраивать. улыбка Вопрос: оно того стоит?
MASTER+
13-02-2011 16:19
Балаганов писал:
4665 тут нет.
1087ХА1=TDA4565.
Балаганов
13-02-2011 16:22
Клиент планку установил. Если за рамки не выхожу, то он хочет именно этот ящик. Реликвия, наверное гы-гы
Тем более, что для своего возраста состояние терпимое.
goga_tv
13-02-2011 16:24
Балаганов, определись по чем столбы. Засади видеотракт через емкости на землю. Обрати внимание на цепи заземления аквадага.
Вася Сенненский
13-02-2011 16:35
На конденсатор в СКЦ похоже.
И сама 4565 была один раз.
Можно перемычкой обойти, проверить.
Балаганов
13-02-2011 16:44
MASTER+,
1087ХА1=TDA4565.
Вася Сенненский,
И сама 4665 была один раз.
Точно! Попался, гад гы-гы . Емкость по питанию 1087ХА1 в СКЦ. Когда первый раз ESR-метром проверял, наверное, коротнул щупы (неудобно там), вот и думал, что он в норме. А сейчас СКЦ вытащил, еще раз проверил, а кондер никакой ваще гы-гы . Поменял - картинка чистенькая.
Все, спасибо, мужики.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Витязь 51ТЦ-5107. Вертикальные столбы
  • Витязь 5107. Не регулируется звук.
  • Вертикальные столбы в CUC1935
  • TV Schneider TV-17.Вертикальные столбы по VIDEO
  • Витязь 51ТЦ-6024-1 сигнал OSD
  • Philips 29PT8841S/60 шасси L04A AD вертикальные столбы
