[ Тема закрыта ] Витязь 51тц 6010 проблемы с кадровой
GUGERA
19-06-2006 19:22
Может кто сталкивался с такой бедой? Поджата нижняя часть экрана. При детальном осмотре был найден в обрыве подстроечник линейности R85 4.7kom. После его замены характер неисправности не изменился. Конденсаторы в обвязке кадровой менялись на заведомо исправные. Проверил все резаки. Поменял TDA8362, саму кадровую, но результата нет. Подкидывал отдельно отклоняющую на проводах, предварительно откинув накал и контролировал работу по форме кадровых импульсов, опять ничего. Короче зашел в тупик. Может у кого было что либо подобное, или есть какие идеи.
LVV
19-06-2006 19:30
Проверь 31В!!!
Михайлов
19-06-2006 20:19
А заодно каково напряжение питания на кадровой микрухе?
GUGERA
19-06-2006 22:04
Вместо 31 было 65 . Ящик работает. Огромное спасибо.
крот
19-06-2006 22:11
точно такой же деффект был только самсунгом!
ТЕМУ не забудь закрыть подшучивать, дразнить
GUGERA
20-06-2006 21:59
тему закрываю огромное спасибо голливудская улыбка
brt137
20-06-2006 22:24
GUGERA, отметь тему, как решённую - кнопочка справа внизу улыбка.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Витязь 51тц 6010 проблемы с кадровой
  • Витязь 51ТЦ-6010, шасси МШ-60, нет видео со скарта.
  • Витязь 51ТЦ-6010 радиоканал еле бздит.... (много снега)
  • Витязь 51ТЦ-6024-1 сигнал OSD
  • Витязь 37 тц 6010 нет графики на экране, после рем. БП,
  • Витязь 51ТЦ-5107Д проблема с поиском
