Александр183 Участник Сообщения: 33
ILA8362ANS - видеопроцессор
UC3842AN - блок питания без оптрона
ila4661n- линия задержки
tda8395p- secam
tda7056b- УНЧ
ila3654q- Кадровая
BU4507DF-HOT
PET- 22-15B
ТПИ-60М
CPU- INA84C640ANS
Изначально неисправность темный экран нет изображения, высокого и накала, звук был. Начал ремонт с ИБП, R311-R323-R319-R320-R321-R313 замена (обрыв,потемнение), C316-C306-C253 замена (высокий ЭПС+ потеря емкости).Заодно поменял ШИМ D301 и VT302 BUZ90. БП запускается и напряжения все в норме. B+ на vd354 110v, D352- 3pin-7.6в, D351 7pin-5v, 6pin-11.8v, vd356-31v. По прежнему темный экран, звук есть. Дальнейшие поиски привели к R269 на котором было 110в, а на 1pin PET 6в, обрыв дорожки (микротрещина). Впаял перемычку. Появилось изображение и звук, теперь не работает пульт, кнопки на тв работают. Кольцевые трещины в разъёме X6 на плате МДУ-37.Подключил антенну произвел настройку каналов, звук и изображение имеется. После 20 мин работы стал пропадать звук( тише-громче) потом вовсе пропал. Причем в динамиках полная тишина. Напряжение на D101 УНЧ Vcc 15.7v, in 2.4v, vc 2.7v, out+ 7.3v, out- 7.2v. D103 1pin 2.9v, 4,5pin 0.00 и не возрастает при рег громкости, 50pin-3.2v и возникает шум в динамиках при касании. Куда копать далее чтоб найти неисправность? Схема взята от сюда http://monitor.espec.ws/section1/post763053.html |
Евгений373 Гость 46.159.*.*
Александр183, а зачем схему блока питания выложил, если нет звука? На звуковом выходе видеопроца звук присутствует? |
На звуковом выходе видеопроца звук присутствует? НЕТ
На основную схему есть ссылка. |
Александр183, тогда смотри обвязку звуковой части видеопроца, там не так много элементов. И допиши в состав название CPU. |
[quote="Евгений373"][b], Звук приходит на 6pin D103, а также шипение прослушивается на 7,9,13pin. |
Александр183, 7-й и 13-й пины к видеосигналу относятся, 9-й это AFC, причём тут они? Выход звука - 50-й пин, вот на нём и смотри. |
| Евгений373 писал: | | Александр183, 7-й и 13-й пины к видеосигналу относятся, 9-й это AFC, причём тут они? Выход звука - 50-й пин, вот на нём и смотри. | На 50пин звука нет, только постоянка 3,3в |
Александр183, тогда проверь обвязку 51 ноги D103 и если всё нормально, то видеопроц под замену. |
БВК Участник Сообщения: 419
IDENT -4я нога 8362 если 0 то звук блокируется, проц у тебя PCA84С64xx вероятно
Нет идента -5 мин в ДР
Ну и болячки старого тв |
БВК, у него по низкой звук на скарт выходит, как я понял, это 6-й пин видеопроца, хотя он пишет что звук туда приходит, видимо слегка путается, так что это не из-за идента. |
| Евгений373 писал: | | звук на скарт выходит |
До унч можно послушать куда он убег  |
БВК, убёг слушать до унч - ничего нет |
Проверяю обвязку 51пин. На 6пин со скарта идет.
Добавлено 15-06-2015 21:40
Проц INA84C640ANS |
Александр183, а кто его на скарт подаёт, ты выход от входа отличить можешь?
Эту версию тоже проверь - | БВК писал: | IDENT -4я нога 8362 если 0 то звук блокируется, проц у тебя PCA84С64xx вероятно
Нет идента -5 мин в ДР |
Комментирую из книги по ремонту (Витязь Рубин) Микросхема ILA8362ANS осуществляет выбор для дальнейшего усиления внутреннего D103/1 или внешнего поступающего на вывод D103/6 с соединителя SCART, сигнала звукового сопровождения.
Добавлено 15-06-2015 21:53
| Евгений373 писал: | Александр183, а кто его на скарт подаёт, ты выход от входа отличить можешь?
| 4пин 0 Проц INA84C640ANS
Добавлено 15-06-2015 22:09
Напряжение регулировки от МДУ поступает на X3/1 и регулируется от 0,00 до 0,60в. Бум копать дальше!!! |
Евгений373 Гость 109.94.*.*
Ладно, я не прав оказался на счёт 6-го пина, это не выход, а вход внешнего сигнала звука от скарта, там не должно быть ничего. А вот то, что на иденте ноль, то это весьма прискорбно, этот сигнал формируется видеопроцем, который у тебя судя по всему и сдох. Но при желании можно и схимичить с видеопроцем, взять звук с 1пина, при условии, что он там есть и подать его на 50пин, а также искуственно сформировать идент, но появится одна проблемка в виде невозможности регулировки звука... |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11006
Александр183, при подаче на вход AV звук есть? |
| MASTER+ писал: | | Александр183, при подаче на вход AV звук есть? | При подаче на AV точнее скарт звук доходит до 6 пин и все. Напряжение регулировки есть на МДУ-37 от 0 до 5в на CPU DD6/2 сразу после R19 4.7Ком подает 0,30в. |
| Александр183 писал: | | При подаче на AV точнее скарт звук доходит до 6 пин и все. |
И сколько на 6 pin? Если 1-2 Вольта - тогда 8362. Посмотри pin 5.
Искомые напряжения есть на схеме.  |
D103/6пин 3,8в, 5 пин 0,03в |
| Александр183 писал: | | 5 пин 0,03в |
И звука нет, процессор понимает и рабочий. |
подставить другую,если есть, у нас это в разряд дефцита перешло, да в крайнем случае УПЧЗшку от 3усцт влепить можно.
На проце на идент 5в прицепить только, чтоб в ДР не выключался
Да унч TDA7056B, рег. громкости в нем, там смотри еще |
В ДР не выключается. Работает сейчас через скарт более часа.
Добавлено 16-06-2015 10:36
R139 поменян. TDA7056 рабочая звук от внешнего подаю, работает. |
KREMLIN Участник Сообщения: 104
| БВК писал: | | На проце на идент 5в прицепить |
Александр183, пробовал? |
На идент 5в пробовал толку ноль. Ткнул на 5пин и появилась громкость. Вывод где-то теряется напр регулировки. |
| Александр183 писал: | | На идент 5в пробовал толку ноль |
Александр183, а конкретно,какая это нога процессора и звук при этом на минимум не был убран? |
D103/4pin ident, при подаче 5в появляется шипение из динамиков. |
| Александр183 писал: | | шипение из динамиков. |
В этих ВитязеГоризонтах приходилось иногда фильтр 5,5 удалять, шипение попадало |
Отпаял 5пин D103, при касании щупом появляется громкость и постепенно уменьшается. |
| Александр183 писал: | | D103/4pin ident, при подаче 5в появляется шипение из динамиков. |
Я так понял,это видеопроц,а я имел ввиду проц управления.
| Александр183 писал: | | Ткнул на 5пин и появилась громкость |
А это нак каком проце тыкал?А тыкать куда попало не надо,осознанные действия производить надо.D103 это подача B-osd, в приложенных схемах по ссылке |
Тыкал на видео проце, сейчас отпаял фильтра ZQ106 и ZQ107 появилось напряжение регулировки идущие с CPU. Звук есть при касании щупом D103/5 и напр 0,2в. Припоял 5пин D103 звук есть. |
| Александр183 писал: | | D103/5 |
| Александр183 писал: | | отпаял фильтра ZQ106 и ZQ107 |
| Александр183 писал: | | Припоял 5пин D103 звук есть. |
| KREMLIN писал: | | .D103 это подача B-osd, в приложенных схемах по ссылке |
Свяжи этот бред воедино. |
