Igor_S Участник Сообщения: 128
Состав : процессор INA84C640ANS-030, видеопроцессор ILA8362ANS.
Проявление дефекта: Нет сигнала видео при просмотре в AV-режиме (звук есть). Однако, если в телевизор вставлена антенна и настроен какой-либо эфирный канал, то видео со скарта есть. И ещё один дефект, не доставляющий неприятностей, когда вынута антенна, то на экране нет шума, а просто тёмный экран (при этом OSD присутствует).
Что сделано: Заменил видеопроцессор (поменял на TDA8362A). Измерил режимы на его ногах по постоянному напряжению, больших расхождений со значениями со схемы не увидел. Посмотрел осциллографом SSC на 38 ножке, форма правильная, но вместо размаза в 7V (с картинки на схеме), присутствует 5,8 вольт. На 16 ножке сигнал переключения INT/EXT чёткий - 0,1В в ТВ режиме и 7,7В в AV-режиме. На 25 ноге (регулировка контраста) и на 17-й (яркость) при отсоединении антенны напряжения не падают. Сигнал СОС (4 ножка) согласно схемы - 4 вольта. Тем с похожим дефектом на форуме не нашёл. Подскажите, в какую сторону смотреть, что ещё можно проверить? |
| Igor_S писал: | | Нет сигнала видео при просмотре в AV-режиме (звук есть). | - что мешает проследить ВСЮ цепь ПЦТС осциллографом? |
KRAB, на 15 ножке сигнал есть со скарта и на выходах R,G,B он тоже есть. Но стоит вытянуть антенну из гнезда, он пропадает. После того, как он зашёл через 15 вывод в м/схему, он выходит уже только через выходной каскад RGB 18,19 и 20 ножки. Соответственно, проследить осциллографом где он теряется, нельзя. Не понятно, как сигнал с антенны воздействует на сигнал со скарта, ведь коммутатор отключает 13 ножку в AV-режиме.
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7959
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10965
Igor_S, какие напряжения на 13 и 15 выводах TDA8362A? |
| MASTER+ писал: | | Igor_S, какие напряжения на 13 и 15 выводах TDA8362A? | на 13 выводе 4,05V, а на 15 выводе 3,7V.
| ФАРТ писал: | | Что на 21 в/пр? | Спасибо за намёк! Похоже, что отсюда ноги растут у неисправности Сейчас отпаял диод VD12 в блоке МДУ-53 и телевизор заработал как положено, т.е.есть шум на растре при отключенной антенне и видео в режиме AV тоже появилось без антенны в гнезде. В свободное время разберусь, почему идёт высокий уровень на 21 вывод видеопроцессора, которого при вытянутой антенне не должно быть.
| Igor_S писал: | | которого при вытянутой антенне не должно быть. |
На IDENT при исследовании обрати внимание. А так же на соответствие кадровых и строчных импульсов, идущих на ЦПУ. |
ФАРТ, чаще кадровые имп, из-за ёмкости питания. |
Погонял телевизор денёк с отпаянным диодом, не заметил вообще никаких отклонений от нормальной работы. Сигнал КГИ и СИОХ проверил, норма. Достал из закромов схему МДУ-53 на бумаге, там вообще не оказалось такого участка схемы с VT2.
Досконально разбираться в разнице схем не было времени, но вообще получается, что если на базе VT2 будет отсутствовать сигнал IDENT, то он всегда будет закрытым и, соответственно, на входе BL видеопроцессора будет высокий уровень, а на экране затемнённый растр. Всё, тема закрыта, хотя истина и не найдена. |
Igor_S, ты не нашёл причину. Шасси довольно простое, в условиях мастерской надо было искать. |
| MASTER+ писал: | | Igor_S, ты не нашёл причину. Шасси довольно простое, в условиях мастерской надо было искать. | Да, я написал, что причину не нашёл. Каюсь, что не завершил тему как следует, но ТВ работает, как ему и положено, а вкладывать деньги и время для приведения его в идеал нецелесообразно (поэтому и закрыл тему). |
