Зарядка "5х AA элементов" Зарядкой Canon NC-E2 (Фо
sunjob
Зарядка "5х AA элементов" Зарядкой Canon NC-E2 (Фотозарядка Для Canon NP-E3)
добрый день
// Первая часть
исходный вариант:
- NC-E2 - зарядное устройство
- NP-E3 - ак.бат. 10 эл. АА
"модернизируем батарею" убираем половину аккумуляторов
задача: надо заряжать такую "5х АА" батарею родным зарядником
надо немного доработать цепь зарядки элементов, добавить последовательно экв. сопротивление и источник напряжения, видимо схема будет примерно такая (картинка ниже)
стабилитрон - на 7.25 вольт и подх.током (2x 1N4729 3.6V 200mA)
сопротивление - НЕ ЗНАЮ :о) (предполагаю 10 Ом х 1 Ват)
вопрос:
- верны ли мысли "в этом направлении"?
- как расчитать доп. сопротивление?
- какие будут еще мысли идеи?
// Вторая часть
вопрос знатокам, помогите со схемой (исходного. бат. блока), сам не разбирал - достались уже раскуроченные
далее определения предположительные (исправьте, если что)
- термо-реле (1й элемент "SAFTTY BW-DCP 75 C")
- термо-резистор (2й элемент - "AUPO 102 град. С")
- доп. пластина, (3й элемент, возможно токовый датчик, малое сопротивление "RS P210")
- у зарядного три контакта: плюс, минус, термо-датчик (4й элемент)
итого:
- SAFTTY BW-DCP 75 град. C
- AUPO 102 град. С
- RS P210
- NoName T-датчик
кто в курсе, набросайте мысли-полную схему батареи (кроме, конечно же, очевидных моментов)
п.с.
в данном случае не рассматривается:
- зарядка элементов на сторонней зарядке, а-ля-Ля-Кросс итд
- заряжаться будут именно от родной зарядки NC-E2
СПАСИБО
### UPDATE ###
// Thermostat BW-DCP 75C
Open Temperature & Reset Temperature:
-Open Temp: 75 ± 5?C
-Reset Temp: 38-63?C
Maximum Contact Ratings:
-Voltage: 24V-250V
-Current: 5A-6V
// AUPO 102
Aupo Thermal Fuse Cutoff Tf 102C 250V 5A P1-5A
Brand: Aupo , Model : P1-5A
Function Temperature : 102C
Rated Current: 5A , Rated Voltage: 250V AC
Holding Temp:63C , Max Temp:180C
Approved: VDE,PSE,CCC
http://fastpic.ru/view/68/2015/0917/8f2d9574fd0df42992d3181b52dba337.jpg.html
http://fastpic.ru/view/68/2015/0917/d34eee23f8eda5b6115a1cb25c64a75a.jpg.html
http://fastpic.ru/view/68/2015/0917/317caf6c78907760d6bd945fd4a4488d.jpg.html
http://fastpic.ru/view/68/2015/0917/f02a208445bbf63b9bbac1715fb1687f.jpg.html
исходная схема батареи Canon NP-E3 (на фотофоруме помогли)некоторые обозначения сильно отличаются (буквенные) на разных детальках . LG26 - такая плоская , заклеенная плоским толстым "скотчем"
http://fastpic.ru/view/70/2015/0921/2d158388c2c68d997da6c134740c9e81.jpg.html
sunjob
Wlad
11-10-2015 13:01
sunjob, термопредохранитель восстанавливающийся на 75 градусов
термопредохранитель обрывающийся на 102 градуса
позистор ограничения тока в виде пластинки - сопротивление начинает резко расти с определенного значения тока
все три элемента - аварийная защита
то что нонейм - терморезистор или опять же позистор - но однозначно измерительный элемент для отключения зарядного устройства
Vikt(or)
Имхозавр
11-10-2015 18:06
Wlad, он этой химией занимался тут, ну и может ещё где нибудь http://club.foto.ru/forum/39/723497
Тема не интересная никому, вот и не обсуждалась.
Если бы он обсуждал ремонт дорогущей батареи от профкамеры Sony, тогда был бы какой нибудь коммерческий смысл.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Зарядка "5х AA элементов" Зарядкой Canon NC-E2 (Фо
  • CANON A550 "ошибка объектива", после замены шестер
  • Canon Ixus 55 после влаги пишет"замените батарею"
  • Canon PowerShot S5 IS (PC1234) "коза" на main boar
  • canon 30d глюк "5 кадров" после замены затвора
  • фото canon A410 "ошибка карты памяти" -после паден
