vikont961 Участник Сообщения: 33
Доброго времени суток. Неисправна плата 45.007.351-005 REV.A. Цифры на процессоре: 6926-139, 7354-032, 7355-032. При вкл.светится только желтый несколько секунд, потом два мига и дальше светит без изменений. Прочитал похожие темы, почти везде слет прошивки. Плата обвязана на столе (резисторы, лампочка, газовый клапан).Питание 7805- 5,01v., 78F9116-3,8v.,ОС2-до мига.-5v.,после мига.-3,7v. Если снять перемычку, иметир. термост. перегрева то через секунду включается насос и мигает красный кнопки сброса и зеленый 45(-реагирует правильно). На кнопку сброса реагирует, перезапускается и продолжает ругаться. Прошивку прочитал, пытаюсь выложить для сравнения. Пожалуйста окажите помощь. |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3394
vikont961, А на ГВС включается ?
Добавлено 27-01-2013 18:39
Не похоже на прошивку ... |
Да,на ГВС включается, опознает пламя и работает в режиме нагрева около двух минут, потом уходит в аварию- красный+90 зеленый. Если в режиме отоплен. включить питание платы и включить имитац. пламени,включается насос и плата уходит в аварию -красный+75(неправельный сигнал пламени). Вроде все как надо. |
scorpionlion Участник Сообщения: 1514
vikont961, а после "стояния" в течении минут пяти- десяти миги не повторяются? Обвязку выполняешь в режиме турбо? |
К моему сожелению миг не повторяется, просидел двадцать минут- светит. Плата с CMD перемычкой, нет резистора, нет конд., я и оставил как есть, без обвеса. С ОС-2 в контрольной точке рядом с резист. 10к. устойчиво 3,7v., питание проц -5v. На выходе для транзис. управл. реле насоса, реле переключен. с СО на ГВС строго -ноль. Все навешанные мной датчики опазнает, что то не так. |
Zloyby Участник Сообщения: 58
vikont961 , посмотрите ящик. |
Zloyby, спасибо.Прошил,впаял-все тоже самое,без изменений, хотя очень сильно отличается от выложинной мной. Спасибо Всем. Копаю дальше. |
На 18 ноге 9116 -0v. Прошивка выходит исправна. Резис.smd 10к., 38к., два по 106к. проверил- в норме. |
vikont961, D12 и R41 живые?
прозвони эту ногу на корпус и на +3,8 в режиме тест диодов в обоих направления |
Пришлось заменить R41 и ZPU150,( сдесь стаб установлен) и старт есть. Цепь полагаю предназначена для связи с ком. термостат и проч. из этих устр., нет связи, нет и пуска на СО. Если не прав поправте пожалуйста. |
Scorpionlion, спасибо за участие, запускается на СО уверенно, попробую прогнать по полной программе с газ.клапан. |
Плата работает. Всем спасибо. Тему отмечаю как решенную. |
