[ Тема закрыта ] FERROLI DOMICOMPACT F24 B неисправна плата
olegtkm
03-07-2009 14:29
не переходит в летний режим мин. t 34,(индикация на дисплее при повороте регулятора в крайнее левое положение) регулятор заменял, датчик NTS работает адекватно, плата MF 08FA.1 Bertelli (ЖК дисплей), плату проверял на другом котле результат тот же
Ярошевский Андрей
03-07-2009 17:41
Подправь название темы, пока и эту не удалили. И обо всем что сделано-проверено пиши сразу, дабы избежать лишних советов.
olegtkm
03-07-2009 18:06
спасибо за совет но что не так в названии темы у меня нет опыта общения на этом форуме подскажи
Ярошевский Андрей
03-07-2009 18:29
olegtkm, полезно прочесть http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=200486&sid=ff3bb51eff7 ...
Konstantin_18
03-07-2009 18:33
olegtkm, Темы не размножай.
Это http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=289043#2054281
и ЭТО Рупор http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=289012
перенеси сюда.
Плата котла MF08FA ?
Такая http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=107039 ???
olegtkm
03-07-2009 19:06
нет плата MF08FA.1 с жк дисплеем Бертелли
lavrishin
03-07-2009 20:51
olegtkm,
В режиме "ЗИМА" котел работает или тоже не работает?
olegtkm
04-07-2009 01:13
в зимнем режиме котел работат адекватно, не получается перевести температуру отопления на ноль, с комнатным термостатом котел работает тоже адекватно
lavrishin
04-07-2009 08:00
olegtkm,
Я бы начал с проверки программируемых параметров. Сравни программируемые параметры твоей и любой рабочей такой же платы управления.
Потом проверил бы цепи опроса датчиков NTC на плате управления. На платах MF 08F от Bertelli случались неисправности именно в этих цепях. В твоем конденсационнике такое тоже возможно.
Если неисправность не будет выявлена - искать с применением устройств OpenTherm.
olegtkm
04-07-2009 14:54
заводские настройки в норме, проверял несколько раз, цепи датчиков исправны. Вопрос по поводу устройства Open Therm, я не знаю что это такое, объясни хотя котлами занимаюсь не первый год, есть сертификатFerroli , езжу на семинары ежегодно, мозги я поменял по гарантии, но самому очень интересно узнать причину неисправности, в моей практике это впервые
lavrishin
04-07-2009 19:22
olegtkm,
Вопрос не в заводских настройках, а в проверке программных параметров. Если я не ошибаюсь, то там их не менее 7 параметров. Какие именно из них ты проверил и какие были цифры?
olegtkm
05-07-2009 00:03
прогрмируемых параметров всего 8, но изменить возможно только максимальрую температуру воды в контуре отопления от 31 до 85 температура контура ГВС здесь ни причем, так же как и остальные параметры скорость нагрева, выбег насоса, тип газа и т. п., проблема в самих мщзгач. может у кого то есть фрагмент схемы именно блока регулировки температуры тогда можно было ы попробовать разобраться в алгоритме работы, а так прийдется рисовать с платы но это дого и хлопотно. как вариант можно поставить комнатный термостат и в принципе все будет работать, но хочется докопаться до причины
lavrishin
05-07-2009 08:22
olegtkm писал:
.... Вопрос по поводу устройства Open Therm.....
Можно использовать любое устройство, работающее по шине OpenTherm. Подключается вместо комнатного регулятора температуры. Оно позволит также просмотреть последние 10 ошибок котла. Без применения этого устройства ошибки просмотреть не получится.
Например - устройство Т8851А от Ferroli http://monitor.net.ru/forum/8851-download-24645.html .
Схема опроса датчика NTC отопления не очень сложная. Я не срисовывал.
olegtkm
05-07-2009 09:29
а програматор aristonon подойдет, спасибо за совет попробую отпишусь
lavrishin
05-07-2009 09:35
olegtkm,
Посмотри внимательно. Если я не ошибаюсь, то программатор Аристоновский работает по RS232.
olegtkm
05-07-2009 09:46
попробую если не получится то буду искать ферролевский програматор
lavrishin
05-07-2009 09:51
olegtkm,
Я бы сначала проверил цепи опроса датчиков NTC, а потом бы задумался о программаторе.
Винни Пух
05-07-2009 10:16
lavrishin, а какой такой программатор Аристоновский?
lavrishin
05-07-2009 10:18
Винни Пух,
У Аристонов кроме Clima Manager по-моему ничего не было предложено.
Винни Пух
05-07-2009 10:19
Так а как им ошибки посмотреть, что то я не помню
lavrishin
05-07-2009 10:20
Винни Пух, А никак не получится посмотреть ошибки.
Винни Пух
05-07-2009 10:22
Фу-ух, подумал, скрытые возможности есть, а я не знаю...
olegtkm
05-07-2009 14:48
да кроме Clima Manager у меня другого нет , аристон он диагностирует нормально но я точно не знаю какой у него протокол обмена данными, позвонил к диллеру ферролевских програматоров у них в наличии нет предложили Simens но цена немного кусается
!!! Предупреждение :
  Брошенная тема
lavrishin
05-07-2009 16:03
olegtkm,
Пусть дадут тебе эту цацку для пробы. Ты же их сервисант.. Потом вернешь - и на том делу капут будет....
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» FERROLI DOMICOMPACT F24 B неисправна плата
  • Ferroli Tantaqua N 30 Неисправна плата 45.006.587-003 REV.C
  • Котел Ferroli Domicompact F24 плата MF08FA номиналы деталей.
  • Ferroli DOMICOMPACT C24 перезагружается
  • Ferroli Domicompact f24,нет ионизации.
  • Ferroli Domicompact F24 ионизация
