боРисс Новичок Сообщения: 18
ситуация такая:
на табло горит 8 и красный светодиод, БП в порядке, покрайней мере напруги в пределах нормы,прошить через CPUPGRADE_Tools_RS232 неполучается, jTAG не пробывал ниразу
возникает вопрос-железо или софт |
koroner Гость 91.192.*.*
Джитажить нужно. Пол крайне мере
в процессе работы программы, можно определить,
где искать косяк. |
джитажать лутше на 74СН244 или нарезюках |
myth Предупреждений: 2 Сообщения: 1795
| Цитата: | | джитажать лутше на 74СН244 или нарезюках |
а что есть еще варианты?? |
кабель паять на микросхеме или на сопротивлениях какой лудше???? |
| боРисс писал: | | кабель паять на микросхеме или на сопротивлениях какой лудше???? |
Паяй на резюках. Возьми LPTшный кабель, срежь
разъём со стороны принтера и через резюки припаяй
к плате. У меня с такой железкой
проблем не было. |
тока проводки покороче .А то связи может не быть.Но ИМХО если планируеш заниматься ремонтом sat тюнеров,то паяй на микрухе:и работает стабильнее,и длина проводов по барабану |
SBA Участник Сообщения: 150
[quote="боРисс"] БП в порядке, покрайней мере напруги в пределах нормы..... Какие нормы ? емкостя вздутые поменяй для начала они там есть сто пудов присмотрись внимательно и проверь БП на пульсации. |
akarpov Участник Сообщения: 71
бывает и не вздувается кондер, а ему уже конец пришел |
akarpov, Если кондюк накроется,
напряжения хрен в норме будут.
Привыкли сразу кондюки менять. Не
всегда коту масленница.  |
Rope Участник Сообщения: 826
| Цитата: | akarpov, Если кондюк накроется,
напряжения хрен в норме будут. Нет
всегда коту масленница. улыбка |  |
Vladislav_ Участник Сообщения: 508
koroner - я лично привык на фильтрацию питания смотреть осциллографом - напряжение может быть почти в норме , при этом неисправность будет проявляться аналогично описанной автором темы ... |
clarion2 Участник Сообщения: 148
А может у человека джампер снят который переводит тюнер в дебуг? (без него будет как раз такая ситуация) |
железо для меня не вопрос, а вот мозги-это новое
подскажите пожалуйста что такое джампер, что такое дебуг???
или ссылку,а БП в норме это 99,9% |
калес Участник Сообщения: 93
Джампер это сьемная перемычка а дебуг это отладочный режим.Снятие перемычки переводит это апарат в дебуг |
теперь все понятно буду осваивать"мозги"
Добавлено 13-01-2009 20:02
забыл, перемычка на месте,при переходе в отладочный режим светит 8 или как? |
brest Участник Сообщения: 194
боРисс проверь мыльницу, я тебе все что нужно для Globo 4100C скинул. |
melan Гость 94.179.*.*
Обычно такая неисправность в этих апаратах проявляется если его прошили не той прошивкой. ТО тут только JTag! |
скачал -АВАСТ матюкается- пришлось отключить слеплю JTAG отпишусь |
bsazpr Участник Сообщения: 37
Norton Symantec 2009 не ругался, значит нормально  |
CERZH Гость 193.34.*.*
pfauter monitor.net.ru  Сообщения: 2218
Какой? Скрин антивируса пожалуйста. |
смотри
Специально скачал и проверил каспером и нодом- все ок.  |
vanea Новичок Сообщения: 19
ну-ну,кстати каспером и определяется - и она там есть!!! |
Удалите вирус и закачайте новый архив, старый я удалю. |
