Суть проблемы заключается в том что после перепайки кварца(раньше выдавал частоту менее 27 мгц)ресивер очень медлено запускается.На табло мигают буквы и цифры как при перепрошивке ресивера.Пишет ON и так далее и при этом такое мигание.Видео нет.Новый кварц исправен).Ресивер принесли после неудачного ремонта...Отсутсвует кондер рядом с кварцем с8.Хотелось бы узнать его номинал.Питание в норме,пульсаций нет.У кого какие мысли относительно такого запуска?
около 22 p ,легче выпаять из "донора" , соотношением емкостей с7 , с8 определяется глубина обратной связи кварцевого генератора , на высоких частотах емкость выбирают одинаковой , набери в поиске "кварцевый генератор на инверторе" и почитай.А насчет мыслей , выпаяй указанную емкость с рабочего апарата и посмотри на его поведение.
Спасибо что ответили. Проблема в том что нет подрукой донора.Думаю что ёмкость более 22p.Поставлю пока 22р и второй заменю на аналогичный.Кстати при включении ресивера и во время его работы из блока питания слышен шелест из LF1 схожий по частоте с миганием букв и цифр на табло.
Текущий раздел»
Спутниковое TV (Ремонт SAT ресиверов (тюнеров) и другого оборудования для спутникового телевидения)
