Управление 4 движками и механизмами под водой.
wenom
16-07-2011 15:08
Добрый день. Я собираю подводный аппарат и вот с какими трудностями столкнулся: допустим у меня есть 4 двигателя постоянного тока на 12в и 2-3 ампера.Аппарат будет спускаться на глубину до 300метров, Управление хотел сделать по 2-3 проводам, посредством джойстика, вроде приставочного, на котором помимо управления двигателями добавить команды на включение/выключение освещения, управление манипулятором и т.д. К компьютеру подключать это не планирую. Управление движками должно быть не включить/выключить, а типа ШИМ, чем сильнее джойстик отклонил, тем больше оборотов, а также реверс. Может уже есть готовые решения, не сильно кусающиеся по деньгам? Но я предпочел-бы сделать схему сам, правда в программировании не силен, а здесь явно нужно будет использовать микроконтроллеры. Хоть направьте вкакой степи искать.
poruchik
Гость 193.17.*.*
16-07-2011 16:22
wenom писал:
Желательно, но не обязательно...
http://easyelectronics.ru/shim-regulyator-na-tajmere-ne555.html
wenom писал:
wenom писал:
Я б в "самодельном корыте" и просто по воде побоялся, а на 300 метров???
Не можно конечно и на 3 км, правда всего один раз...
А фото аппарата можно увидеть?
Макс_
16-07-2011 18:33
В области радиоуправляемых моделек таких приблуд - немерянно!
Берешь готовую систему, - всего и надо-то заменить радиоканал на
физическую линию связи.
ЗЫ. Сам-то ныряь на нем не планируешь, надеюсь? гы-гы
poruchik
Гость 193.17.*.*
16-07-2011 19:04
wenom писал:
Блин, понял, это типа на модельку... улыбка А то подумал, что раз "аппарат", то что-то типа:
Ещё засомневался в мощности движков...
wenom
16-07-2011 19:36
нет конечно, не собираюсь это телеуправляемый необитаемый аппарат. вообще когда начал еще год назад собирать информацию по этим аппаратам-почувствовал катастрофический дефицит и информации, и комплектующих. на ютубе ролики в основном американские и т.д.,, даже магнитные муфты просто так не купить-пришлось заказать на пробу токарю-делал. но главное верить.
в камере корпус выдержал давление, сравнимое с погружением на глубину около 600 метров-потом раздавило.
покажу, когда буду заканчивать, приблизительно к сентябрю-октябрю.
Добавлено 16-07-2011 19:47
а не могли бы вы порекомендовать ккую-либо схему к изготовлению, или проще купить набор допустим для радиоуправления самолетом, и переделав-использовать.
Макс_
16-07-2011 20:13
Если это лишь дорогая игрушка - думаю, сгодится и адаптация готового комплекта.
А с претензией на серьезность - тут совсем другой подход нужен. И оборудование соответствующее.
Обратная связь с оператором ведь тоже предполагается? Или же "вслепую" рассекать?
Пирaмидoн
16-07-2011 21:15
wenom,
То что ты ищешь как технологию управления - называется "пропорциональное управление"
Все это описано в чертежах схемах, ценах на соответствующих сайтах и форумах.
Странно, что с уровня таких претензий ты совершенно не ориентируешься в теме.
Скорее всего у тебя уровень претензий выше уровня способностей по реализации твоего проекта.
Может не стоит строить иллюзий?
Или точно знаешь где лежит золотишко ... ? гы-гы
http://www.google.com/search?source=ig&hl=ru&rlz=&q=%D0%B0 ...
wenom
17-07-2011 08:44
способности у меня только в пайке есть, так как не одну схему в быту и т.д спаял. да руки растут оттуда-откуда надо. Вот и все мои способности. про пропорциональное управление слышал, рассматривал. хотя, если приспособлю ноут, рассмотрю ещё интерфейс rs485. первый вариант будет скорее, как игрушка, опробировать технологии буду. По поводу поиска могу сказать-что это кому как повезет, бывает ишешь(долго,не 1 день) что-нибудь-а фиг тебе, а потом смотришь-вот оно. магнитные муфты я искал больше месяца. На модельных сайтах дают зачастую бредовые идеи-типа загерметизировать сальниками и т.д. Если кто знает, где могут продать малогабариные магнитные муфты, а не промышленные и не в количестве от 100 шт, тоже буду рад.
evum72
17-07-2011 19:57
а чем радиоканал то не угодил ?
Добавлено 17-07-2011 20:00
можно приспособить пульты от кран-балок например ( импортных) там тож пропорциональное управление
Макс_
17-07-2011 20:21
гы-гы И движки от нее же...
А радиоканал - сложные у него отношения с водной средой..
КЕН45
18-07-2011 09:06
wenom писал:
- Чем плавучесть регулировать будешь?
- Я бы с радиоканалом не заморачивался - управление по кабелю (оптоволокно). Кстати, за кабель и аппарат можно вытащить в случае чего. улыбка
Сергей Степанян
3 класса образования
18-07-2011 10:19
геофизический кабель + Hart интерфейс с 2 манчестером и все улыбка одной жилы хватит на все, питание+связь
Пирaмидoн
18-07-2011 14:28
Сергей Степанян,
Укажи в теме - сколько весит 300 - 500 метров "геофизический кабель", даже без "Манчестерского кода" ? гы-гы
Макс_
18-07-2011 17:30
улыбка Вес от 29 кг/км и стоимость ~1000$/км за самый тоненький... Толще - больше гы-гы !
http://www.pskovgeokabel.ru/index.php?option=com_content&view=arti ...
wenom
18-07-2011 19:57
изначально аппарат будет с нулевой плавучестью. 2 двигателя будут отвечать за погружение-они будут направлены вертикально, и 2-горизонтальное перемещение. спецкабели пока не рассматриваю, вначале возьму обычный 4-5-канальный пульт для управления маленьким самолетом, а потом адаптировать буду. в задумках к передатчику подключить обычный кабель-намотав эго жилу на антенну. а со стороны лодки от приемника тоже пустить провод таким образом- итого в одном 8-жильном проводе utp (а именно его я планирую использовать вначале) 2 жилы будут использованы под радиокоманды-но электрически между с собой связаны не будут. еще 2 жилы использую под передачи видеосигнала а 4 будут резервные. Хотя может и всего 4-жильный кабель буду использовать. провод сделаю также с нулевой плавучестью. питание будет на борту- 2 батареи от упсов. \если кто знает. где можно купить готовые движки для работы под водой-окажите неоценимую услугу, а то пока я весь в поисках правильного двигуна.
Пирaмидoн
18-07-2011 20:31
wenom писал:
изначально аппарат будет с нулевой плавучестью. 2 двигателя будут отвечать за погружение-они будут направлены вертикально ...,"И далее по тексту"
Ты идиот?шок
Может ты не понял куда и на какой форум попал?
Уймись в тупом спаме, это тебе не Юный техник с пионерским приветом. гы-гы
Макс_
18-07-2011 21:07
улыбка Сдается мне, концептуальный проект этого нью-Наутилуса гы-гы требует критического переосмысления .
Иначе, с таким дилетантским подходом, это судно уподобится Титанику. Прямо у пирса. UPS-овские аккумы тому сильно помогут, ибо свинец. В данном случае, хороши для отделяемого балласта.
Я бы вот с этого начал - http://www.imtoy.ru/cgi-bin/good.pl?good=1725
wenom
19-07-2011 07:00
всего доброго. благодарю за предоставленную информацию.
Список форумов» Промышленная электроника» Управление 4 движками и механизмами под водой.
  • Управление коллекторным двигателем 8 кВт
  • Управление коллекторным двигателем 60 кВт
  • Управление четырьмя асинхронными электродвигателями
  • соединение частотника и компа. Управление от компа.
