Управление четырьмя асинхронными электродвигателями
Dendy
25-02-2013 15:45
Добрый день!
Неспешно проектируется устройство, которое будет смешивать эпоксидную смолу с отвердителем и заливать смесь в изделия (электронные устройства разные). С целью повышения качества заливки это устройство будет работать в
вакуумной камере. Чтобы устройство работало, необходимо управлять:
1) мешалкой (вкл - выкл),
2) опрокидывателем А (вперёд - стоп - назад),
3) опрокидывателем Б (вперёд - стоп - назад),
4) общим вращающим устройством (вкл - выкл).
Первые три устройства приводятся в движение асинхронными мотор-редукторами типов РД-09 или Д-32. Мощность там
маленькая - около 10 Вт, а напряжение 220 В, 50 Гц. Четвёртое - асинхронным электродвигателем мощностью около 100 Вт
с червячным редуктором. Скорость вращения 0,2 оборота в секунду.
Кроме того, в вакууме желательно разместить видеокамеру для наблюдения за процессом заливки.
А теперь главная сложность: у вакуумной камеры кабельный ввод с четырьмя контактами. Соответственно, для того, чтобы
подать управляющий сигнал, есть только один свободный контакт.
Как-то так:
1) общий,
2) переменное 220 вольт, 50 Гц, с гальванической развязкой,
3) видео,
4) управляющий сигнал.
Возможный выход из положения.
Снаружи вакуумной камеры размещаем клавиатуру с контроллером, который будет преобразовывать нажатия клавиш в
цифровой сигнал. А внутри - специализированная микросхема по этому сигналу управляет шестью "релюшками", через
которые подключены электродвигатели.
Найти бы такую микросхему.
Итак: существует ли микросхема, управляющая несколькими реле на основе последовательного цифрового сигнала?
Желательно, чтобы этот сигнал был RS-232, чтобы с компьютера управлять можно было (понятно, что потребуется написать
программу с примитивным графическим интерфейсом, но это другой вопрос).
Схема подключения питания к устройствам, расположенным в вакуумной камере.
Транзістор
25-02-2013 16:21
Dendy, а если сделать управление так http://www.mirasu.ru/news/detail.php?ID=12754
Теоретик65
25-02-2013 18:02
Dendy, ....микросхем таких не бывает. Все управление нужно разместить снаружи, сделав дополнительный ввод. Двигатели о которых ты говоришь на 127В.
Добавлено 25-02-2013 18:03
....поэтому все , что ты нарисовал не вяжется с действительностью...
КЕН45
26-02-2013 12:54
Dendy, давно ли в Инете был прикол с управлением тремя кнопками тремя светодиодами по одному проводу (не считая общего)? Чем тебе не вариант? Светодиоды заменяй оптронами и управляй чем хош. улыбка Если одну из кнопок использовать в качестве "Shift", то количество передаваемых команд увеличивается.
Вот и схема нашлась:
Добавлено 26-02-2013 12:04
Теоретик65 писал:
Не проблема! Один бумажный конденсатор гасит напругу, а второй создает сдвиг фаз между обмотками.
Добавлено 26-02-2013 12:06
Dendy, а "оборудование" в вакууме сможет работать? Не повздувается? улыбка
Теоретик65
26-02-2013 21:39
КЕН45, ....как включать такие двигатели я знаю и очень давно....речь шла о конкретно нарисованной схеме, достаточного одного транса с двумя вторичками....и приведенная вами схема нуждается в доработке, светодиоды то моргают хотя и весьма быстро.
КЕН45
27-02-2013 10:08
Теоретик65 писал:
Что мешает на выходе оптрона поставить электролит? улыбка
o_l_e_g
27-02-2013 14:06
1.PLC модемами, можно передавать управление по линии 220В
2. Использовать интерфейс 1-Wire http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS2405.pdf которые, по сути "микросхема, управляющая несколькими реле на основе последовательного цифрового сигнала"
3. Использовать промышленный ASI- интерфейс
4. Использовать радиоканал.
Теоретик65
27-02-2013 17:20
КЕН45, ...совершенно ничего не мешает, только это никому не нужно....
Dendy
07-03-2013 14:24
По микросхеме DS2405 - спасибо за указание, разберусь потихоньку.
Из описания: "множество DS2405 можно определить на одну общую однопроводную шину, и их можно включать и выключать независимо от других устройств на шине". Осталось только понять, как из шести таких микросхем собрать устройство, управляющее шестью реле независимо.
Добавлено 07-03-2013 14:28
Вот ещё что нашёл:
http://www.rtcs.ru/supplier_ar...&id=41
http://digit-el.com/files/open/rc5/rc5.html
По второй ссылке готовое устройство для дистанционного управления восемью устройствами (в смысле, на выходе 8 ключей)! Довольно таки неплохо.
КЕН45
07-03-2013 14:43
Dendy писал:
А тебе надо 10, если учесть, что "вкл/выкл" это не один канал, а два. "Вперед/стоп/назад" - три канала.
Список форумов» Промышленная электроника» Управление четырьмя асинхронными электродвигателями
  • Управление коллекторным двигателем 8 кВт
  • Управление коллекторным двигателем 60 кВт
  • Управление 4 движками и механизмами под водой.
  • соединение частотника и компа. Управление от компа.
