ВЭРС-ПК не могу настроить
vitberger
12-04-2011 15:35
не могу разобраться как в ВЭРСах настроить режим задержки на время.по совету sergey009004 время задержки 120 сек.и ещё интересно.датчик срабатывает на движение(реагирует индикация на датчике) а ВЭРС никаких реакций не подаёт.и таких аппаратов много.я думаю что как то его нужно настраивать.вопрос как?Получается что на охрану встаёт через 120 сек но 1ШС не реагирует на датчик.Остальные ШС реагируют но нет задержки по времени
asasin
Гость 79.134.*.*
06-09-2011 13:33
на плате контроллера есть переычки. чтобы войти в режим конфигурации поставь первую перемычку . скачай мануал по нему там все подробно описано, я бы скинул но он не лезет даже в архиве пишет что размер большой. хотя он весит всего 888 кб
naf4eg
06-09-2011 14:00
так, давай сначала разберемся какой у тебя ВЭРС, сколько шлейфов, какой год выпуска?
07-09-2011 19:02
asasin, naf4eg, а вы на даты поглядываете? Ему проще позвонить было на ВЭРС к Никите.
Да и тема дуба дала.
naf4eg
08-09-2011 05:59
точно, а Кто такой Никита?
08-09-2011 13:56
naf4eg писал:
Федорченко. Хохол
Список форумов» Системы безопасности» ВЭРС-ПК не могу настроить
  • прибор ппкоп риф стринг rs 200 не могу настроить
  • ВЭРС ПК1-01 номиналы резисторов
  • Выгорела микросхема на РИП ВЭРС
  • ВЭРС-ПК не видит шлейфы
  • ВЭРС-ПК 4 не держит ток нагрузки по цепи +12 В.
