zloy Участник Сообщения: 70
Недавно начал заниматься ремонтом пожарно-охранной сигнализации. Опыта ремонта подобной аппаратуры никакого. На предприятии скопилось некоторое количество неисправных приборов приёмно-контрольных охранно-пожарных ВЭРС-ПК-ххх. Все с одной и той же неисправностью: не видят один, несколько или все шлейфы. Сравнивал напряжения на рабочих ВЭРСах и неисправных - все совпадают, не принимая во внимание милливольты. Прошу совета у знающих специалистов: в чем может быть причина? Предлагаю делиться опытом ремонта подобной аппаратуры. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10703
посмотри входные мультиплексоры (на которые с входных делителей попадает измерительное напряжение). Как правило дохнут от грозы. Скинеш фото - покажу на фото. |
Смотри мыло, отправил фото ВЭРС-ПК-4. |
zloy, ты и в самом деле злой, архив поломан (неожиданный конец архива). Делай стандартными средствами - встроеным зипом в виндовоз. |
Casper monitor.net.ru  Сообщения: 5321
Спасибо за сцылку, почитаю. |
Значит так:
1. посмотри на наличие 24В
2. посмотри куда выходят контакты "Х" - должны сразу в мультиплексоры. Мультиплексоры перебирают шлейфы (код перебора идет от отмеги) и подают на АЦП в отмеге
3. возможно что микросхемы 1 или 2 и являются этими муксами. Их очень часто убивало грозой. Кстати все сопротивления шлейфов (7.5кОм 33.2кОм и 825Ом) проверь!
Вэрс-1.rar 480,57 КБ Скачано: 1970 раз(а)
Добавлено 04-08-2010 18:14
Насчет фага на сайте ВЭРСа, там один ответ: обратитесь в сервисный центр. |
anmik Новичок Сообщения: 21
ВЭРСы очень часто "летят" от грозы. Помимо мультиплексоров, часто вышибает и саму атмегу. Иногда бывают проблемы со шлейфом(клавиатура-плата), проверте его. Ну и прислушайтесь к советам Captain. |
Если дохнет атмега, то есть неадекватное поведение на управление, было только один раз когда откинулся внутренний АЦП, а атмега делала вид что работает. Встань на выходе мукса (вход в атмегу) осцилографом (все ШС при этом пустые) и замыкай по очереди каждый ШС, увидиш что появляются короткие импульсы с большим уровнем - это говорит о том что работает мукс корректно на этот ШС.
| anmik писал: | | Иногда бывают проблемы со шлейфом(клавиатура-плата) |
А как визуально при этом ведет себя прибор? А то было заявлено что
| zloy писал: | | Все с одной и той же неисправностью: не видят один, несколько или все шлейфы. |
Если работает хоть один ШС то все работет до атмеги |
Андрей, получил от тебя данные по микросхемам, микросхемы 1 и 2 не могут быть мультимплексором. 1 - это 74НС595 - это сдвиговый регистр (нужен для целей управления на выходы - в микросхему 2, другая (мною была не указана на фото ВЭРС-2) на индикацию или опрос кнопок - все данные выставляются с процессора атмеги). 2 - это ULN2003 - набор электронных транзисторов - семь штук (нужен для управления выходами такими как лампа, сирена, СО и управление релюшками). Т.е. это не мультиплексоры.
Тестером найди точки "Х" куда они поступают - отследи по плате и покажи на какую микросхему они поступают и сюда. Чтото подозреваю что они поступают сразу в атмегу все.... |
На старых моделях шли "мультиплексоры" ( 2-х и 4-х шлейфные приборы), потом пошли 74НС595. На фотографии новый вариант, всё управление на плате , где клавиатура. Шлейф клавиатура-плата проверить просто: если шлейф то берётся на охрану, то нет, то при взятии шлейфа осторожно пошевелить шлейф клавиатура-плата. Если шлейф клавиатура-плата неисправен, то прибор выдаст нарушение шлейфа. |
Передрал с платы схему, выложу попозже. Нихрена там мультиплексоров нет. С делителей напрямую на АЦП (ВЭРС-ПК-2), без цепей защиты. |
Перерисовал схему с платы ВЭРС-ПК-2, полную достоверность не гарантирую, но принцип работы понять можно, за качество не обессудьте. Сканера под рукой не оказалось. Неисправность: при взятии шлейфа на охрану, через 15 сек. прибор издает звуковые сигналы и мыргает индикатором шлейфа красный-зеленый.
Вэрс-1_cr.rar 346,89 КБ Скачано: 1856 раз(а)
Вэрс-2_cr.rar 259,99 КБ Скачано: 1766 раз(а)
Вероятно все таки битая Мега, чтоб знать наверняка нужна прошивка. Добыть прошивку не представляется возможным, поэтому тему закрываю. |
В.Е. Участник Сообщения: 35
Абсолютно такая же неисправность была в Астрах 712-4. Потому следил за развитием темы довольно подробно. Отнсительно Астры пришёл к тому же выводу| zloy писал: | | Вероятно все таки битая | в Астре PICушка. Дополнительно была возможность "обновить" прошивку с помощью программы Pconf, но, видимо, нужно было "глубже" копать. |
На вэрсе блокируют в проце считывание прошивок (бит секретности). Потому считывать бесполезно. Надо менять проц, и перешивать его. Обратись с официальным письмом к производителю, может чтото решите. Они более лояльны чем другие производители. А вдруг? |
sergey009004 Гость 82.140.*.*
Попробуй сделать калибровку шлейфов:
1. подключите все шлейфы к прибору. На все шлейфы должен быть установлен резистор номиналом 7,5 кОм;
2. нажмите кнопку 1-го шлейфа и не отпуская кнопки подайте на прибор питание - прибор перейдет в режим калибровки по току. По окончанию калибровки зажигается светодиод первого канала красным цветом;
3. после калибровки необходимо снять питание с прибора. Прибор готов к работе. |
sergey009004,
Дату смотрел?
И тема РЕШЕНА. |
vitberger Новичок Сообщения: 3
не могу разобраться как в ВЭРСах настроить режим задержки на время.по совету sergey009004 время задержки 129 сек.и ещё интересно.датчик срабатывает на движение(реагирует индикация на датчике) а ВЭРС никаких реакций не подаёт.и таких аппаратов много.я думаю что как то его нужно настраивать.вопрос как? |
