шасси 3Y01,la76810a+lc863528b 54k2 плохое автоопознаваниеPAL
vagin
07-02-2007 21:26
Телевизор sharp 14R2mk2 - классический китаец (клон Jinlipu).После замены тпи и всех транзисторов в бп он включился но ! на некоторых каналах в пеле идут синие горизонтальные вспышки и их больше чем больше красных предметов на изображении(моё личное наблюдение).
Если в меню принудительно вместо авто установить pal ,то всё нормально .Вопрос :как происходит опознавание цвета в этом ящичке? Кварц 4.43 и кадровую и платку декодера секам и la76810a менял .Питание - гуд . Прошу уважаемого KRAB или "знающих" подсказать в данной проблеме т.к. кроме скудного пдф на la76810a никакой инфы не смог найти
ViktorS
07-02-2007 22:12
Попробуй керамический кондер у кварца поменять, а если нет его то поставь подстроечный и вообще керамика у 76810 часто дурит. Рой дальше.
vagin
07-02-2007 23:56
ViktorS, кондёр непомог ,кстати на аналогичном шасси его вообще нет ,а на этом без него нет цвета(???).Заметил что при показе чернобелой хроники глюк увеличивается и из 50 каналов он присутствует гдетот на 5
амиго
Гость 85.195.*.*
08-02-2007 00:03
А по АV как?Подкинь попробуй.Антена какая?
vagin
08-02-2007 00:18
амиго, По AV подкинул двд , на синей заставке есть помаргивание а на фильме ок.
амиго
Гость 85.195.*.*
08-02-2007 00:20
А полоса (на нижней фото) она стоит на одном месте или передвигается?С верху в низ напимер.
vagin
08-02-2007 00:25
Это произвольные вспышки синего цвета по всему экрану,правда до замены субмодуля секам они были только в верхней части.Вспышки похижи ,например когда смотреть на 3усцт на мц-3 паловские каналы.
амиго
Гость 85.195.*.*
08-02-2007 00:36
У меня на схеме 14R2 стоит ТВ1226-мультисистемная.Ни какого субмодуля секама я не нашол. шок
vagin
08-02-2007 00:58
амиго, la7642n это декодер секам
08-02-2007 13:45
vagin, для кого ПОИСК? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 улыбка
Добавлено 08.02.2007 13:49
"После замены тпи " шок - ЗАЧЕМ?
SPLIT
08-02-2007 23:11
может просто литы наконец провериш
SVTV
08-02-2007 23:36
vagin, Обычно и как правило -это подбор кварца.Микросхема требовательная к ентому делу однако! улыбка
амиго
Гость 85.195.*.*
08-02-2007 23:40
Да без схемы тяжело,здесь решать.
Здесь похоже с опознаванием,бока.
Когда проходит пал то секам включается,на сильном сигнале схеме опознавания хватает зделать выбор.
Надо смотреть схему опознавания цвета
,правда до замены субмодуля секам - а почему менял субмодуль?
vagin
10-02-2007 01:11
Уважаемый KRAB, еслибы я не читал эту тему ,я бы не знал твоего имени улыбка и неуважалбы тебя.
Упёрся я в поцессор ,на выходе IDsekam должно было быть 0,3 или 09 вольта в зависимости от стандарта
цвета.Так вот ,оно скакало с 0 до 2,8 вольта . Подкидывал другой проц ,но с другой версией прошивки,так он
естественно непоказывал секам но в пале всё было ок ,и плюс к тому я заметил ,что кренки по 9 и 5 вольтам были меняны.
видать проц чуть "подпалился" .Телевизор до меня делал какойто телефонист с укртелекома и там действительно
вначале сдох тпи и пока он до него "дошел" то напалил целый пакетик деталей ,а когда хозяин купил у меня тпи и дал его
ему то он его ещё полгода делал! Всего у него в ремонте он находился больше года.
Замену проца мы с экономической точки зрения решили не делать (да и найти его проблема).А после замены постоянного
кондёра на переменный (в цепи кварца) и платки декодера секама (сам незнаю почему?) эфирные каналы он стал
опознавать в режиме авто просто супер!
И наконец когда я его собрал ,так в нём ещё и динамик один похрипывал (млять) .Вылечил я его выгибанием каркаса и закручиванием на 3 винтика вместо 4 естественно.
А всётаки, как же это там цвет опознается?...я так понял что видеопроц его опознаёт а может я неправ???
И пдф на этот проц - ну я дебильнее невидел!
12-02-2007 13:26
"...А всётаки, как же это там цвет опознается?..."- в LA76810(818) улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» шасси 3Y01,la76810a+lc863528b 54k2 плохое автоопознаваниеPAL
  • Hyundai HU-TV2121 (шасси 3Y01-?) la76810a пропал звук по вч.
  • Erisson шасси на La76810A.LC863328 5W63.несколько вопросов.
  • Шасси 3y01. Замена тюнера тв.
  • Процессоры LC863ххх (шасси 3Y01)
  • LG (china). Шасси 3Y01. Треск при вкл.
