lavr2 Участник Сообщения: 71
Тв шарп маде ин китай.или сделано в одессе.но мне нравится.Названия разные суть одна. шасси 3y01, Заменил процессор lc863532c 55p9 на lc863532b 53l1 один в один .Показалось ,если пульт подходит , проц. тотже. а прошивка другая.Можно смело менять. Тюнер пяти вольтовый. Управление диапазонами по двум 5в выводам.управление 0-32в.ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ .Спрашивал на базаре.Не знают о 5- вольтовых.Хотябы где найти по ним информацию. |
Альберт. Участник Сообщения: 264
| lavr2 писал: | | Заменил процессор lc863532c 55p9 на lc863532b 53l1 один в один .. |
Что один в один? По кол-ву ног что ли?
И зачем заменил?
| lavr2 писал: | | Тюнер пяти вольтовый. Управление диапазонами по двум 5в выводам.управление 0-32в.ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ . |
А зачем менять?
Походу аппарат папал
Вроде на дворе весна. Гроз ещё не наблюдалось  |
boris75 Гость 81.222.*.*
если внутри тюнера LA 7910 приходит ли напряжение на неё? постоянно с ними воюю точно а зачем менять? вы уж колитисьlavr2, |
Питание тюнера 5в.И УПРАВЛЕНИЕ тоже .От тр-ра питания до м-схемы обуглившаяся дорожка но она звонится. НО ТЮН. МЕРТВЫЙ. |
agent007 Участник Сообщения: 670
lavr2,Телик работает???
boris75, нет там 7910 можешь заглянуть при случае |
agent007, если 12 в поступает то есть(у нас их тьма этих китов но тут по сообщениям lavr2, опередил сказав что 5 вольт непосредственно поступает сразу |
boris75, Ты о чем говоришь lavr2, спрашивает чем заменить тюнер 5v, аналоговый , с управлением по B1B2. переделывать прийдется однако на KS-H 135. |
Валентинович Участник Сообщения: 601
Если сделано в Одессе - в Одессу и обращайся - они у нас есть. |
Аgent007.Нашел на базаре KS-H 135. Должен подойти. А в чем переделка? |
Kosta Участник Сообщения: 309
Не легче ли купить родной и ничег не переделывать? |
Вован Гость 85.114.*.*
"Не легче ли купить родной и ничег не переделывать?" ------------- А где их продают? Недавно тоже понадобился такой, именно с управлением по двум ногам. Не нашёл в питерских магазинах таких. 7910 прилаживать было лень, городить проводками огород по типу мастера-самоделкина как то несолидно в присутсвии клиента, просто отказался от ремонта. LA7910 не самый удобный вариант, для неё нужно смещение на 6-ю ногу 5-10ма с питания выше чем коммутируемое. Хорошо бы вписался такой коммутатор как ILA9005, как в Горизонтах ставили, но их нету в продаже, и аналогов не знаю. Странно, казалось бы простой дешифратор... интересно что-то из логики советской, например 155-й подойдёт? Хватит мощи на выходах запитать диапазоны?
Добавлено 19-03-2007 09:39
Посмотрел, вроде как даже 155ИД1 можно приладить легче чем 7910. Управление по 3 и 6 ногам, а с 15, 8, 9 получаем скоммутированные сигналы для обычного тюнера типа KS-H 135. Аналог у неё SN74141, гляньте даташит. |
У вас Питере много чего нет а, в Одессе есть. |
Валентинович, А в Одессе как связатся? |
"У вас Питере много чего нет а, в Одессе есть." ------------------------------- Дык в Одессе всё есть, ясен перец. Особливо на Малой Арнаутской и прилегающих к ней закоулках.
И неужели работают??  |
Естественно работает.Можешь проверить. |
"Естественно работает.Можешь проверить." --------------------------- Один чел когда-то проверил "радикально-чёрный цвет", результат был отрицательный.
Спасибо, дружище, как-то мало желания у меня в Одессу ехать чтоб тюнер там у вас купить хоть на Дерибасовской хоть на Малой Арнаутской. |
Валентинович, А это случайно не Екатерининская в Одессе? |
vovab Участник Сообщения: 365
lavr2, я менял EWT-5V3S32-E08W на UV1315/IU // 3139 147 14411 с добавлением эмиттерного повторителя на вывод VHF.H и подачей сигнала VHF.L на базу повторителя, а VHF.H на вывод VHF.L (переключение диапазонов, поменять местами). |
vovab, Че то непонятно , нарисовать не можеш? |
agent007, исправляю, т.к. сам лоханулся. Проверял ДМВ от генератора, и поймал гармонику, а в ДМВ приёма не было.
Должно быть так: тюнер EWT-5V3S32-E08W управляется по двум ногам - BH и BL , но на плате ( ch.3Y11/процессор LC863328C) предусмотрены цепи для переключения диапазонов сигналами BL, BH и BU (как в тюнере UV1315 =EWT-5V3K2-E01W = KS-H-133E = KS-H-1351E / аналоги из Google). Устанавливаем тюнер UV1315, или аналог, добавляем два резистора по цепи управления BU, аналогично цепям BL и BH. Если уровень логической единицы (4,5 - 5 В), на ногах тюнера BL, BU или BH, занижен, то устанавливаем эмиттерные повторители ( в моём случае, пришлось установить на выводы BH и BU). Эмиттерные повторители припаивал навесным монтажём, со стороны печати. Коллекторы, n-p-n транзисторов, подключаем к +5В, эмиттеры - к ножкам тюнера ( в моём случае BH и BU), базы - к резисторам, предварительно перерезав дорожки от них к тюнеру. В меню, в разделе ОПЦИИ, выбираем строку
TUN.TYPE и устанавливаем "1". |
vovab, там управляется вот так
----- VL VH U
B1- L H H
B2- H L H
а ДМВ куда подключаешь? |
Логика управления переключением диапазонов в тюнерах:
для EWT-5V3S32 / XG6SVD96A ( 6 pin / 1 IF)
(в сервисном меню TUN.TYPE - 0)
___________VHF.L__VHF.H__UHF
BL (pin 5)_____L______H______H
BH (pin 4)_____H______L______H
(BU (pin 3)____H______H______L) - не используется
(в сервисном меню TUN.TYPE - 1)
___________VHF.L__VHF.H___UHF
BL (pin 5)_____H______L_______L
BH (pin 4)_____L______H_______L
(BU (pin 3)____L______L_______H) - не используется
для UV1315 / EWT-5V3K2-E01W / KS-H-133E / KS-H-1351E
BU (pin 3)_____L______L_______H |
Поменял тюнер .Единственное что управление диаппазонами по трем входам .Пришлось для организации 3-го управляющего сигнала на дмв диаппазон поставить логический ключ из схемы от обычной дистанционки вставляемой в советский телевизор. |
