ОлегК Забанен  Сообщения: 1232
Ко мне попал с неисправным ключом по пит. предвых. каскада с.р. и кондёрами с большим еsr во вторичках ИИП. Потом выяснилось нет Секама.Исправил в сервисе.Исправил в SETUP.Теперь выясняется,что мало зелёного(но есть).Манипуляции в Option menu of Setup мало что меняют.Всё тот же сине красный цвет.Полагая,что не некорректно исправляю опции в сервисе перебрал множество прошивок,всё тоже преобладание красного.OSD-нормально зелёный в норме.
Звук регулируется не плавно.На единице уже на максимум.Не знаю где исправить в сервисе.
Нет приёма в 1 метр.диап.В сервисе не нашёл подобных пунктов(возможно их и нет)
И ещё может есть у кого фотка родного пульта,я бы сам подобрал,но уже время не терпит.
Да в сервис нашёл вход Mak maXim код 1379. VOL-на морде до 0 и Title на пульте.Может кому пригодится.
Может кто встречал подобное?
Полность описание сервисного меню не нужно,оно есть. |
masterok Участник Сообщения: 92
Посмотри литы в обвязке LA7642.Там их 4 штуки по 1мкф.Выкини все 4 и поставь на большую емкость (2-2.2 мкф-не больше).
Хотя по твоим проблемам скорее всего сдох проц.Потому как звук в этом проце в сервисе не меняется.Попробуй еще память замени. |
masterok, память менял
Тюнер TCL20115D5B3 и скорее всего про коды в сервис меню я погорячился.Похоже аналоговый. |
Тогда пора за проц браться. |
zhuk Участник Сообщения: 692
Начнем с зеленого они с завода шли настроены или под 200 или более сначала думал что все трубы дохлые, в большей части апппаратов при замене всех С1815 на плате кинескопа (на большом пределе текли все 3 ) баланс регулировался гораздо лучше .
В сервисе на настройку тюнера тоже есть пункт коммутация под разные тюнера ,видимо ты в него не попадаешь
С родного пульта в сервис не попадешь можно войти с MK 11 фунай на телемастере написано как
Про звук не попадались стаким дефектом позже сервис посмотрю напишу есть или нет регулировки |
zhuk, ITEM 27 Band Option пробовал 01-без изменений.
Проблемы входа в сервис нету,Маком более чем устраивает.Родной пульт нужен чтоб отдать хозяину.Они родной сломали и в окошко выбросили.
Насчёт звука с другими прошивками регулируется,но опять же не так плавно,как хотелось бы. |
zhuk, Спасибо,сейчас буду пробовать,а вот со звуком Item17 Sound trap control не пойму,изменяю в сервисе 0...7 в реальности ничего не меняется.Сейчас ещё попрбую FM.Level adjust |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
makar.i Забанен  Сообщения: 150
ОлегК, МОЖЕТ модель напишите? Или здесь это не принято! |
Alicia Участник Сообщения: 258
Более подробное описание опций для этого процессора у меня лежит на
http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/sanyo/5w63.html
Немаловажным для правильной цветопередачи является настройка нулей SECAM дискриминаторов - ITEM 14 и ITEM 15 в Option Menu
А в PAL все в порядке?
И еще. Регулировка звука может осуществляться двумя способами. LA76810 имеет регулируемый по шине звук, при этом он снимается со 2-го вывода микросхемы и нерегулируемый (чаще) – с 1-го. |
KRAB, Знаю про твою любовь к ПРОЦЕССОРАМ LC863ххх.За инфу спасибоПоследняя твоя ссылка интересна.
Alicia, У тебя шикарный сайт. Со звуком не разобрался и похоже прав masterok, | masterok писал: | | скорее всего сдох проц.Потому как звук в этом проце в сервисе не меняется. |
Срочность накрылась медным тазом
| makar.i писал: | | ОлегК, МОЖЕТ модель напишите? Или здесь это не принято! |
Если ты подколоть,напостить то сгинь/изыйди.
Если ты по делу то ТВ без шильдика,функ.состав я писал выше La76810A.LC863328 5W63 Тюнер TCL20115D5B3 унч CD2611GS по видимому она же=TDA 2611.
| zhuk писал: | | в большей части апппаратов при замене всех С1815 на плате кинескопа (на большом пределе текли все 3 ) баланс регулировался гораздо лучше |
zhuk, С зеленым разобрался,С1815 на плате кинескопа нет,там 2SC2482 замена ничего не дала.
Решилось просто родную 24с04 слетевшую поставил и в сервисе в подстройке баланса белого в ручном режиме всё чудно отрегулировалось,с чужими прошивками не получалось
| zhuk писал: | | Делал такой в субботу ставил Band Option -2 иначе 1 диапазона не было |
А у меня получился Band Option-3 ,с моим тюнером.Если учесть обрыв дороге коммутации диапазонов у тюнера то получается нехилая головоломка.Что ещё смутило вот это,здесь всего
01. поставить 3 сразу не сообразил. |
