Ah1 Новичок Сообщения: 18
2 блока питания от факса Kabool и от компьютера (кажется Compag). Собраны на микрухе 3842, отличаются элементами обвязки. Но у обоих одни и те же симптомы. На выходе 3842 есть импульсы запуска но в рабочии режим не входит, цокает и все. Питание микрухи 13в, все детали и нагрузка в порядке. Помогите разобраться, спосибо... |
TE Мастер Сообщения: 2200
Как могут быть нормальными все детали если блоки не работают?
Напряжение питания 13 В мало, попробуй от этого сплясать, но еще раз тщательнее проверь обратные связи на 2 и 3 выводы UC3842. |
11214 Участник Сообщения: 57
Выпаивай и проверяй все диоды на утечку!!!! |
Сейчас этим и занимаюсь. |
Anri Участник Сообщения: 105
Mikkey Участник Сообщения: 1036
Ah1, замени электролит по 7-ой ноге на НОВЫЙ.  |
Не мужики на счет деталей говорю-же все проверил. Проверял методом замены. Есть один вариант, раньше сомной такое было с TDA4601. Вся партия микросхем была бракованная. Так как наш город маленький вся поставка идет с одного источника и поэтому пока не могу заменить на другую 3842 из других источников. Остается снять откуда нибудь заведомо рабочую и проверить. Попробую расскажу о результатах.. |
igor.gm Мастер по Eizo Сообщения: 898
Ah1, Все электролиты заменил ? Тока честно ! |
Чем мерялось 13В? Оно там постоянное или скачет? |
проверь резюк между 4 и 8 ногой.
должен быть в пределах 18 кОм.
И вообще во вторичке казы нигде нет? |
11214, этот резистор может очень сильно отличаться от предложенного номинала в 18 кОм. Величина его зависит от выбранной емкости конденсатора, подключаемого к 4 ноге. |
| Mikkey писал: | | Чем мерялось 13В? Оно там постоянное или скачет? |
Пользуюсь прибором Fluke 175. 13 вольт скачет в такт с выходными импульсами.
| igor.gm писал: | | Ah1, Все электролиты заменил ? Тока честно ! |
Клянусь заменил. |
Резистор(ы) в истоке ключа еще раз проверь и сообщи его номинал. |
Ah1, а на вторичке появляются?
Если да, то я бы отметил три варианта:
1) Опять же кондёр по 7-ой ноге
2) КЗ во вторичках
3) обрыв по питанию от вторички на 7-ю ногу |
Older Участник Сообщения: 70
Ah1, А нагрузку достойную на + 5V не хотите поставить? |
SVictor Участник Сообщения: 45
Особенность микросхемы в том, что она может включиться только при напряжении питания не менее 17 вольт. И если она работает в старт-стопном
режиме значит что-то неисправно. Еспи все в норме то может работать и при 12 вольтах. Ищите. Вплоть до крайности - отключения защиты.
Забыл сказать - в последнем случае все лишнее должно выгореть.
но тоже не обязательно. |
lee Участник Сообщения: 1098
А что, слабо подать 12-20 вольт на 7 ногу от внешнего источника и убедиться в работоспособности/неработоспособности цепи запуска? На 6 ноге д.б. примерно меандр, а не пачки импульсов (развернув по горизонтали их можно увидеть). Если меандр есть без пачек, проверь элементы обратной связи - цепи 2 и 3 ноги (на третей ноге импульс токовой пилы не должен превышать 1 В), и отсутствие замыканий на выходе. Микросхему твою менять не нужно, она рабочая на 100%. |
cc Участник Сообщения: 78
Нелишне сначала разобраться как 3842 работает, то есть на 1,2, 3 ножках ее то что надо? |
1=компенсация частотной характеристики. В простейшем случае ставится емкость
на 2 ножку.
2=обратная связь(регулировка-уставовка выходного напряжения).
3= сигнал от резистора ограничения тока (установка уровеня защиты по току).
4= RC-цепь установки частоты.
5=общий.
6= выход.
7=питание.
8=выход внутреннего источника опорного напряжения +5 волт. |
SVictor, Бывают корпуса 14-SOP. |
Вот решил проверить дежурку, хотя она работала. Поменял кондер на 4.7 на новый (не стал проверять высохший или нет) на выходе напруга изменилась с 17 до 19 В. И что вы думаете, заработал БП. Копатся не стал из за чего. Если кому интересно БП от компьютера Компак. Всем спосибо за участие. Да до этого на выводе 8 имс 3842 напр не поднималось выше 1.5В. А он связан через оптапару со схемой power on/off... |
Viat Участник Сообщения: 1583
| Ah1 писал: | | Не мужики на счет деталей говорю-же все проверил. Проверял методом замены |
И из за чего тема на страницу  |
Я имел ввиду основной блок питания. И не подозревал что межет оказатся виновным дежурка. |
Borisov Новичок Сообщения: 29
Из опыта ремонта. Цыкает, когда:
1. Нет напряжения (или оно мало) самоподпитки
2.Если с оптронной обратной связью, смотри обвязку и питание оптрона.
3.Высохшие ёмкости
4. Завышенный ток через ключевой транзистор. |
Gennady Новичок Сообщения: 8
Цыкакет когда КЗ в нагрузке еще....
просто добавляю
У меня БП от ноотбука так делал периодически
оказалось переломан и коротит выходной провод из БП!!!
Собран именно на этой микрухе (планар)! |
sawjart Участник Сообщения: 250
Бывает "цыкает" ёщё из за малой ёмкости (большой утечки) входного , (сетевого) конденсатора...Бывало так много раз...
Определяется по заниженному напряжению на сетевом кондёре в момент запуска... |
Талыб Предупреждений: 1 Сообщения: 5
братцы помогите бп на 3842 работает до первого выключения,при последующем включении не включается меняю 3842 включается и тд |
uam Участник Сообщения: 1629
А конденсатор на 7 ножке менялся ? |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5327
Талыб, uam, разуйте глаза вот так  |
neo831 monitor.net.ru  Сообщения: 1207
Талыб, Ты дату создания видел? Нафик поднимать старую тему, да еще и без решения? Про 3842 тонны мегабайт исписаны, отмазы в духе "все проверил - все исправно" - не прокатят. Сам то пойми, даже если опыта нет, что если все исправно - все должно работать. Значит остается взять, и подетально весь БП перебрать.
PS: ESR-метр - помогает. |
kuznetzov Новичок Сообщения: 5
Господа! можно продолжить тему - коротнул блок питания - сгорело все что можно
микросхема к3842А взорвалась - резисторы в цепи полевика сгорели ...
Заменил все что можно и уже 2 раза. Какое питание на 7 ноге К3842А ??
Написано стабилитрон 20В а рядом на 7 ноге кондер 47Мф на 25V
кондер менял - стабилитрон на 20вольт ставил - питание прыгает - доходит до
16 В и прыгает вниз на 13 и т.д. Заменил стабилитрон на 13 или 15 вольт -
все стоит не горит но импульсов нет. На остальных ногах микросхемы напряжений
нет на 3 - где-то полвольта - она исправна - менял 3 раза - все менял уже неоднократно
Что может быть подскажите ??микросхема K3842A |
General Участник Сообщения: 4556
| kuznetzov писал: | стабилитрон на 20вольт ставил - питание прыгает - доходит до
все стоит не горит но импульсов нет |
kuznetzov, Читать даташит на микру 3842 , изучаить принцмпы её работы... а вобще с таким подходом нехер браться за ремонт , уж если с 3842 неразобраться.. то уж нехер вам тут делать ... |
