БП ноутбука на 3842, занижено напряжение после оживления
nt368
26-09-2009 22:19
бп собран на KA3842A и полевике 2SK2148 (19V 6A)
попал ко мне в руки с пробитым полевиком 2SK2148, выгоревшим резистором в цепи истока полевика (два резистора по 0,3Ом в паралели, заменил на 2 резистора пот 0,33Ом), так же были выбиты диод с выхода KA3842A на затвор 2SK2148 и резистор на 3ногу KA3842A. (номинал точно прочесть не удалось 4 цифры 1**1, поставлен 1к).
2SK2148 найти не удалось, поставил 2SK2604, заменил KA3842A.
БП ожил, но напряжение на выходе порядка 7 вольт. Подскажите в какую строну копать
General
26-09-2009 22:48
nt368 писал:
В сторону даташита и напряжешию на второй ноге микры ...
nt368
26-09-2009 23:36
вторая нога на GND сидит улыбка, FB с оптрона на 1 ногу заведено, согласно даташита этот вход инвертирован по отношению к 2, т.е. в принципе используется для того же, завтра порулю режимами на 1й ноге
lee
27-09-2009 09:26
nt368, как реагирует на подключение небольшой нагрузки?
nt368
27-09-2009 17:28
на 60ом нагрузке напряжение падает до 1V, после снятия нагрузки напряжение плавно поднимается до 7V. Я так понимаю - обратная связь не работает?
TL4M
Гость 81.90.*.*
27-09-2009 21:12
Резистор с выхода ШИМ на затвор полевика - неужто цел?
lee
27-09-2009 22:12
nt368, самое простое - посмотреть осциллом на затворе. А так похоже задушен источник по току или не работает ОС по напряжению.
nt368
27-09-2009 22:40
Резистор был цел, но проблема была в микротрещине дорожки рядом с этим резистором. когда резистор проверяю мультиметром - контакт есть, отпускаю щупы - контакт пропадает. пропаял медным проводом - все заработало. Спасибо за наводку TL4M!
TL4M
Гость 81.90.*.*
27-09-2009 23:00
Ну, с таким поведением блока не нужно быть ясновидящим, чтобы понять причину.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» БП ноутбука на 3842, занижено напряжение после оживления
  • БП ноутбука на 3842 (19v)повышенное напряжение после ремонта
  • APC Back-UPS 400 Занижено вых напряжение
  • БП Gembird 600W занижено напряжение
  • Материнка 848P-AL занижено напряжение ядра
  • UPS PowerMan Compact 800+ занижено напряжение на выходе
