БП ноутбука на 3842 (19v)повышенное напряжение после ремонта
m_zuyev
12-11-2010 23:27
теперь на выходе (50 В без нагрузки).
схема - почти типовая 3842,
в блоке выгорело классическии : полевик K3569 ( не нашел - заменил на 10NK60..) 3842 (заменил на такуюже) 0.5 ом в истоке ( заменил на 0.47) .
оптрон - не понял исправен или нет - проверяю - включил 3-4 в разрыв батарейки и лампочки - светится ( 1-2 в воздухе) во обе стороны - в одну ярко в другую нет. вместо оптрона(3-4) для проверки диод можно впаять? или закоротить наоборот.
Porter
12-11-2010 23:41
Ну разве не очевидно, что надо обратную связь копать, начиная с оптрона...
alisahack
12-11-2010 23:44
чем больше открыт оптрон, тем меньше напруга на выходе, при коротком должна быть минимальна.
Добавлено 13-11-2010 01:45
m_zuyev писал:
пробит...один переход у фототранзистора оптрона
m_zuyev
13-11-2010 00:32
точно - подкинул не глядя оптрон ( с другого блока ) - порядок!
цена науки всего два разорванных конденсатора на выходе на 25 в улыбка
спасибо за подсказку.
uam
13-11-2010 18:40
И конденсатор на 7 ноге, из-за которого все проблемы обычно и начинаются, надо заменить и зашунтировать.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» БП ноутбука на 3842 (19v)повышенное напряжение после ремонта
  • БП ноутбука на 3842, занижено напряжение после оживления
  • после ремонта бп нет дежурного режима
  • K8N ASUS после ремонта чудит
  • thermaltake XP550PP не запускается после ремонта
  • Странный запуск после ремонта БП SPARKMAN
