krugen Предупреждений: 2 Сообщения: 217
мать GA 945GCMX-S2 не входит в БИОС ,принесли после скачка напруги, включил без ЖД комп стартует , жму DEL внизу появляется надпись Prepare to Enter Setup и на этом все,посскарту пока не приобрел .спикер при загрузке пищит :один кокроткий .Мосты греются ,питания все в норме, (только на процессоре 1.1в не маловато ли),мосты греются в пределах нормы ,смущает только то что радиатор проца абсолютно холодный,я снял радиатор с проца запустил секунд на 15 ,он даже без радиатора нагрелся чуть чуть ,странно.
Я в этом деле еще новичек так что не судите строго,и помогите если не трудно советом |
MGarry Участник Сообщения: 492
LoadHigh Участник Сообщения: 552
а перемычкой его обресетить для начала? |
БП с рабочего компа 100% исправен, я им много материнок проверял,ресет делал ,проц проверял на другом компе |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4485
krugen, Прошить по новой БИОС не пробовал? |
не не пробовал, потому как ни разу еще не делал , и насколько я знаю,эта мать не просто шьется
а причина скорей всего в нем ,потому как точно понял что комп виснет при попытке войти в БИОС ,ведь первая страница загружается , а дальше стоп ,пока не перезагрузишь |
| krugen писал: | | и насколько я знаю,эта мать не просто шьется | Что не просто, качаем прошивку и на прагромматоре зашиваем. |
JohnK ,если не трудно можно поподробней,я ни разу не прошивал БИОС |
krugen, Круто! Ты не разу не прошивал, в соседней теме ты не знаешь что ест лог терминала винта, скажи что знаешь и что умеешь Не обижайся, но действительо ты пытаешся чинить сложные электронные устройства которые содержат микросхемы с прошивками (микропрограммами) и что думал ко всему можно подойти только с пяльниом?
| krugen писал: | | можно поподробней | Берешь программатор и подключаешь туда предварительно снятый с платы чип BIOSа, включаешь программатор подключенный к рабочему компу и запускаешь программу для работы с программатором, программой считываешь предварительно скачаную прошивку с сайта производителя именно для своего сабжа, после того как ты ее прочитал с винта, пршиваешь микросхему BIOSа, потом запаяешь микру в мать и результат доложишь сюда. |
| JohnK писал: | krugen, Круто! Ты не разу не прошивал, в соседней теме ты не знаешь что ест лог терминала винта, скажи что знаешь и что умеешь Не обижайся, но действительо ты пытаешся чинить сложные электронные устройства которые содержат микросхемы с прошивками (микропрограммами) и что думал ко всему можно подойти только с пяльниом?
я не обижаюсь ,потому что начал заниматься этим месяца два назад,до этого лет десять ремонтировал и ремонтирую телевизоры,автомагнитолы и т.д. а материнки эти все равно на выброс пошли бы их уже списали , вот заинтересовался очень ремонтом ПК ,это занятие мне понравилось.
Сегодня купил наконец то посткарту ,на этой материнке проверил -выдает код 50,что можете подсказать по этому поводу? |
krugen, Пост карта кнопочки на борту имеет? |
| krugen писал: | | выдает код 50,что можете подсказать по этому поводу? | По типу и версии БИОСа смотрим расшифровку пост кода  |
посмотрел написано: инициализация USB |
SERG Участник Сообщения: 961
| krugen писал: | | посмотрел написано: инициализация USB |
прозванивай даты на юэсби относительно корпуса, похоже юг околел. |
Да не похоже ,я это в первую очередь делаю ,все нормально звонится |
AgaM Участник Сообщения: 160
krugen,
И всё одно юг!
Замена! |
а почему же сопротивление линий в норме и дежурка не подсажена и мост не греется сильно? |
| krugen писал: | | а почему же сопротивление линий в норме и дежурка не подсажена и мост не греется сильно? | Ты на структурную схему посмотри, думаю увидишь почему мост может сдохнуть и не разогреваться ио дежурное не просаживать. Или ты думаешь, что там, в ЮМ, кроме USB и гореть нечему? Все зависит от того как его добивали, вон в соседней теме пропылисосили и тоже мать не заводится. Но это полемика т.к. ты не уверен, а никто из участников, включая меня, твою мать перед собой не наблюдает.
Теперь по делу:| krugen писал: | | посмотрел написано: инициализация USB | Что то ты наверное попутал, вот у меня совсем другая информация по твоему пост коду для AWARD BIOS: Write all CMOS values back to RAM and clear screen.
Write all the CMOS values currently in the BIOS stack area back into the CMOS
(Восстановление ранее сохраненного в ОЗУ состояния CMOS. При выполнении некоторых фрагментов POST содержимое CMOS может модифицироваться, поэтому исходное содержимое CMOS копируется в ОЗУ, обычно стек BIOS, а после прохождения искажающих CMOS фрагментов, записывается обратно в CMOS) |
| Цитата: |
да вы правы,вставил другую посткарту 9222(на ней версия биоса определяется) и обнаружил что версия биоса другая и пост код 50 ,обозначает именно то что вы пишете , так что биос перешивать надо? через флопик?если не трудно поподробней напишите |
krugen, Перепрошивать лучше на программаторе. Прошивку возьмешь с сайта производителя. |
TE Мастер Сообщения: 2190
krugen, перешивать надо только на рабочей материнке, в противном случае - программатор, но я не увидел нужды в перепрошивке. |
delux1 Гость 84.54.*.*
Питание памяти в норме ,другую подкидывал, да и судя по посткоду память не причем |
если биос микросхема слетела, то прошивка не поможет(да и не удачной будет)...проверь все ли питатели на саму биос приходят и в норме ли?Проверь выводы отвечающие за чтение и запись в смок... |
А может проц не подходит под эту версию прошивки ,хотя я пару штук подкидывал, но они были почти одинаковы по параметрам и подходили под одну версию прошивки ? |
Прикольно, прошел ровно месяц и один день, а ты даже не потрудился это проверить? Бысто, шагом марш! на сайт Гигабайта, проверять эту догадку, экстрасенсы нынче дорого обходятся, нам простым мастерам не по корману  |
Wadim69 Участник Сообщения: 180
Вчера с такой же возился, тоже в биос не пускала, и искала биос на винте и флопике, начал менять, проц, блок питания, подсовывал биос на дискете, бестолку. Оказалось не нравилась память, мосты грелись, поменял, все нормализовалось
Добавлено 17-04-2010 22:58
Вспомнил, был и код 50, это мост прогревать надо, единственно не помню какой грел, по моему северный. |
Да вот северный я не грел, а южный пробовал, но что то не пойму вы память меняли или мост грели? парудней назад транзисторы полевые поменять пытался и сдул один или пару резисторов , в нете не могу найти фото или даташит этой материнки, ни поможете ли с этим вопросом?
Добавлено 23-04-2010 19:42
| JohnK писал: | Прикольно, прошел ровно месяц и один день, а ты даже не потрудился это проверить? Бысто, шагом марш! на сайт Гигабайта, проверять эту догадку, экстрасенсы нынче дорого обходятся, нам простым мастерам не по корману  |
извиняюсь , был в командировке,да и материнка валяется, не к спеху ремонтировать, а на гигабайте давно смотрел, проц подходит, тем более что разные подкидывал ,2.6Ггц и 2.93 Ггц двухядерный |
я сегодня еще раз попытался отремонтировать материнку , выяснил что ошибался раньше , все напруги в норме кроме питания южника , померил на транзисторе Q289(2SK3918) 10\1.8\1.8 , а должно быть 5.5\1.8\1.5 ,транзистор менял,южник греется больше обычного(субьективно) .
Вопрос такой: почему может быть завышено напряжение на первой ноге и откуда оно приходит? |
alisahack Участник Сообщения: 612
| krugen писал: | | Вопрос такой: почему может быть завышено напряжение на первой ноге и откуда оно приходит? |
Первая нога - это обычно затвор в полевиках в корпусе D2PAK...
Приходит, вероятно, либо с ШИМ, либо с компаратора.
а завышено... сам попробуй догадаться. |
