констанин Предупреждений: 1 Сообщения: 284
Состав : TDA9381PS/N3/1/1752, 24С08, ILA3842ANF, TDA8357J
При включении встаёт в ДР. На 62 и 63выв.примерно1 сек. происходит обмен данными. амплитуда - 3В.
На 33выв.появляется+3В(R501) Все напряжения с ИП в норме,на 54,56в. + 3,29В.
. При переводе в рабочий реж. светодиод слегка притухает.
На 1 выводе появляется 0В. на 14 и 29 выв. поступают +8В. на тюнер приходит +5В.однако на 2 и 3 выв. никакого обмена не замечено. просто +5В.
На 33 ничего не меняется, по прежнему 3В,импульсов запуска нет.
На 36выв. 1,9В.
На 49 -0,6В, что отличается от схемы.обвязку проверил и откидывал - без изменений.
на 50 - 1,9.однако не вижу откуда там возьмётся больше пока не заработает строка.
С чистой памятью включал - без изменений.
Кварц генерит.
Подскажите, что я упустил, пора ли приговорить проц? Или ещё есть что-то, из-за чего не будет запуска...
Спасибо, Константин,Тверь. |
MISHEL 67 Участник Сообщения: 4000
констанин, огласи напруги БП при старте.В последнее время очень много аппаратов идёт в ремонт с дохлыми ТДКСами.Отключай строку и проверяй.Проц рано хоронить. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10951
В др:110; 11,7; 14,28; 6,55
В "рабочем":121; 10; 14,38; 6,30 Силовая часть строки отключена(вынут разъёмОС)
Про R209 - читал, проверил. норма. может ещё такая бяка есть.
Базу драйвера НОТ отсоединял, и тупо смотрел ИЗ на 33выв. Так что ТДКС и иже с ними - не причем ИМХО... |
malkov sb Участник Сообщения: 1006
а что на клавирном входе? |
Я там не смотрел, если честно...он с клавы не управляется, я думаю замок стоит. с пульта - "включается". правда не выключается обратно.но здесь я грешу на неродной пульт... Но факт команда "ВКЛ" проходит.
Добавлено 27-01-2011 20:15
3,25В. там. На нажатие клавиш реагирует...в соответствии с делителем... |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 3049
| констанин писал: | | 3,25В. там. На нажатие клавиш реагирует...в соответствии с делителем... |
А если откинуть клавиатурный вход?
| констанин писал: | | он с клавы не управляется, я думаю замок стоит |
И с чистой памятью - так же?..
| констанин писал: | | с пульта - "включается". правда не выключается обратно.но здесь я грешу на неродной пульт... |
Может, "зависает" , вот и не реагирует? Ответа от строки (или от АББ) нет, вот и зависает?
А пульт-то какой? |
Нет,посмотрел, с чистой памятью с кнопок "включается".
Может и зависает... Кнопки выкл на клаве нет, а пульт неродной, хоть и RC5. Возможно код команды "выкл" не совпадает... |
констанин, а на самой микросхеме памяти, на пинах "квадратной" шины - смотрел уровни?
Добавлено 27-01-2011 19:47
| констанин писал: | | пульт неродной, хоть и RC5. Возможно код команды "выкл" не совпадает... |
Должен совпадать. |
Angei Предупреждений: 1 Сообщения: 608
Поинтересуйся у клиента после чего сломался, было у меня похожая беда, после подхлючения двд "на ходу" |
констанин, на h-out с проца импульсы даже кратковременно не появляются, смотрел осцилом?
Добавлено 27-01-2011 19:58
Со строки питание снимал, когда смотрел импульсы запуска с проца? |
Там только при подаче питания с секунду какой-то обмен идёт.Уровень обмена - 3-0В. Фронты, насколько можно увидеть, крутые... В остальное время там по 3,2в ровно стоит. с любой памятью. на нажатие клавиш реакции не видно.
Вот на шине тюнера ничего кроме 5В не видать...
Насколько я помню в RC5 разные команды выкл бывают.
Добавлено 27-01-2011 21:06
| brt137 писал: | констанин, на h-out с проца импульсы даже кратковременно не появляются, смотрел осцилом?
Нет, не появляются. как 3В при подаче питания появляется так и стоит. осциллом смотрел: ничего больше. И с отключённой строкой и с отсоединённым драйвером... А 3В там подтяжка R501. |
Вася Сенненский Участник Сообщения: 133
Можно в режиме техноменю попробовать запустить. |
| Angei писал: | | Поинтересуйся у клиента после чего сломался, было у меня похожая беда, после подхлючения двд "на ходу" |
Че-та не видел я там DVD. У них даже чайника нет. мне чай из тазика наливали... по словам ,вроде, сначала включался, но долго и плохо.. потом перестал..
Добавлено 27-01-2011 21:12
| Вася Сенненский писал: | | Можно в режиме техноменю попробовать запустить. |
Пробовал. 0 эффекта. в смысле, также "включается" но СИЗ нет. |
вроде, сначала включался, но долго и плохо.. потом перестал.. - на сохнущие литы похоже |
ну, похоже.... только по питанию дохлых не нашёл...
Пульсации были б.. всё и мултиметром и осциллом смотрел. всё чисто... |
| констанин писал: | | по словам ,вроде, сначала включался, но долго и плохо.. потом перестал.. |
Питания чистые, осцилом? На памяти, в частности?
| констанин писал: | | чай из тазика наливали... |
Опасные клиенты...  |
В момент, включения (когда притухает светодиод) может просадка или пульсации появляются
Добавлено 27-01-2011 21:30 |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7883
| констанин писал: | | в RC5 разные команды выкл бывают. |
Чистая, вынуть разъем ОС, осцилом на 33, режим UOC по протекту. Из ДР в сервис ????? |
| констанин писал: | | Насколько я помню в RC5 разные команды выкл бывают. |
Скорей разные "ВКЛ" - какие-то могут включаться той же кнопкой, что и выключаются, другие - нет. Но отключаться должны одной и той же - вроде все. |
Да хрен с ней с клавай , часто встречаюсь с заблокированой от детей
Добавлено 27-01-2011 21:43
Кнопок "вкл" там штук 12-13 |
| ФАРТ писал: | | констанин писал: | | в RC5 разные команды выкл бывают. |
Да, всё именно так! Чистая память, вынут разъём, осцилл на33, режимы в стартпосте. если что-пропустил - укажи,плиз. В сервис из ДР пробовал! контакты у проца перемыкал. "Включается". Тем пультом, что у меня есть, обратно в ДР не выходит. другого нет. "Включается" с пульта не стендбаем, а цифровыми клавишами. |
Angei, клаву мы уже вроде отмели , с чистой памятью включается ведь с неё. А отключаться может и не будет с пульта, если включение не прошло штатно.
Добавлено 27-01-2011 20:48
констанин, забудь про пульт уже. Смотри, что мешает процу дать запуск строки, или он сам уже "устал от жизни"... |
| Angei писал: | В момент, включения (когда притухает светодиод) может просадка или пульсации появляются
Не, он так включён. На аноде 3В а на катоде в др 0 через резистор а в РР туда 8 подаётся. через делитель. просто разница уменьшается, он и притухает. |
А чистую какую ставил? Не 5-тивольтовую случайно? |
| brt137 писал: |
Я на пульте и не клинюсь. а что мешает, о том и мозговой штурм!
какая нить дрянь, типа R209 (Интересно, как он его нашёл?)
Ибо проц мало того что недёшев, боюсь и не найти его.... |
У нас стоит 7 баксов такой проц |
| brt137 писал: |
Хм... ATMEL106 24С08A..... На схеме написано М24С08-WBN6 родная - LC08B
Об этом я не подумал...
А что пишут на 3-х вольтовых?...Ни разу не менял в таких... боюсь, мне в магазине только эти совать будут.. здесь косяк возможно... |
констанин, не заморачивайся с памятью включиться он должен 100% |
констанин, 5-тивольтовая может непроинициализируется корректно, но вряд ли проблема у тебя с ней. Просто - на будущее, это надо учитывать.
Процы эти у нас дешёвые, заказать и или переслать ведь можно наверняка. |
Чую, придётся проц заказывать... |
| констанин писал: | | Чую, придётся проц заказывать... |
Каб ты чуў, то даўно б адказаў на мае пытанні. | ФАРТ писал: | | режим UOC по протекту | Где он?  |
