Витязь 37CTV730-7 нет растра
Алёхин
15-11-2006 16:27
Телевизор "Витязь 37CTV730-7", шасси МШ-37, при переходе из дежурного режима в рабочий не происходит запуска строчной развертки.Напряжения питания ТВ и D101 в норме, на 48 выводе D101 CTV2249H нет импульсов запуска СР. CTV2249H поменял, эффект тот-же. Было замечено, что при переходе в рабочий режим, напряжение на коллекторе VT301-КТ972А падает до 0,5В. Транзистор и его цепи проверены, все в норме.
У кого было что-нибудь похожее, поделитесь пож-ста опытом.
ivan966
15-11-2006 18:46
Витязи и Горизонты вомногих случаях уходят в деж. из-заРЕТ
malkov sb
15-11-2006 21:50
кварц 4,43
budikov
16-11-2006 19:39
VT301 проверил заменой ? . Бывало и дохлый ТМС.
Nikolae
16-11-2006 21:15
Какие напряжения на 46 и 53 выводах?
Алёхин
17-11-2006 08:56
Кварц, VT301 проверены заменой. ТМС в данном шасси нет.
ТДКС сегодня подкину с другой модели.
Алёхин
08-12-2006 09:16
Проблема решена. Неисправным оказался D501- ST92195B7B1/MNF
На 40 выводе (HSYNC) вместо 0,9В было 4,2В
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Витязь 37CTV730-7 нет растра
  • Витязь 37CTV730-3,Ch. МШ-73. Нет Запуска строки
  • Витязь 37CTV730-7, МШ37. строка не запускается
  • Витязь 37ctv730-3, МШ73. Нет приёма во всех диапазонах
  • Витязь 51CTV6612-2 нет растра
  • Витязь 63 СTV 6341. Шасси МШ-92s. Нет растра.
