Витязь 37ctv730-3, МШ73. Нет приёма во всех диапазонах
Лещев
06-03-2008 00:34
тюнер скв 564е шасси МШ73. 2 года.Нет приёма во всех диапазонах.Пожая тема была с 51стv730-1 решена путём изменения опций для тюнера.В моём случае вход в сервис такойже но само техноменю другое.Пожайлуста подскажите опции техноменю для скв564е
ФАРТ
06-03-2008 00:45
Лещев, здесь о твоем шасси все написано. И о тюнере тоже.
Лещев
06-03-2008 12:14
ФАРТ Спасибо за напоминание по созданию темы но состав подробнее указать не могу т.к. телевизор не у меня.Шасси МШ73.С удовольствием перепрошил но нет рабочей прошивки.В предыдущей теме Фарт писал для МШ71 ""Делаешь сброс и еще раз каждому "фоме" доказываешь, что чистая прошивка работает. Там, скорее всего, СК-В-564Е. В опционных байтах две опции (нет изображения и мазня) - думаю найдешь. АРУ - около 35. Для вызова меню - придержать кнопочку на 2 сек. При правильно выставленных опциях тюнера (ПЧ -38,9) частота принимаемого канала заканчивается на ",25 МГц". Но не понятно как выглядят эти две опции для МШ73.
ФАРТ
06-03-2008 12:53
Лещев, СК-В-564Е в ПОИСКЕ. И шаг (STEP) должен быть равен ОБЯЗАТЕЛЬНО "0". Никакие прошивки не нужны. В сервисе есть сброс и установка опций согласно мануала - опции имеются в ПОИСКЕ.
В "напоминании" все об ПОИСКе. улыбка
agent007
06-03-2008 13:13
ФАРТ, да он проц там другой поставил http://monitor.espec.ws/section1/topic100023.html теперь долбается с опциями Лещев, ты уж народу правду говори голливудская улыбка
Добавлено 06-03-2008 13:28
это какой же стандарт
ФАРТ
06-03-2008 15:04
agent007, о проце по ссылке ничего не написано.
на ",25 МГц".
А это согласно OIRT & CCIR в большинстве случаев и прилагаемому файлу должно соответствовать голливудская улыбка
Добавлено 06-03-2008 14:06
Лещев, и исправь первое свое сообщение согласно ПРАВИЛ. Иначе снесу. улыбка
Лещев
07-03-2008 00:29
Спасибо ФАРТу .Для СК-В-564е значения 38.9;45;150;430;863;А1;92;34 оказались жизнедающими.Только STEP оставил=1 т.к более корректно работает "АПЧГ "но возможно я ошибаюсь т.к. при STEP=0 тоже работает не плохо при ручном поиске.
ФАРТ
07-03-2008 07:46
Лещев, что означает "более корректно работает "АПЧГ "? И какие значения частоты (после запятой) при разных значениях STEP? Какой стоит фильтр ПЧ?
Лещев
08-03-2008 00:59
ФАРТ честно скажу не знаю какой фильтр ПЧ При шаг=0 -.25мгц при шаг=1 не заметил т.к. клиент и так был счастлив.И при 1и при0 программу настроить можно.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Витязь 37ctv730-3, МШ73. Нет приёма во всех диапазонах
  • Grundug шасси CUC3410 AV на всех диапазонах
  • Rubin 55M10-2. На всех диапазонах принимает одно и тоже.
  • Витязь 54CTV730-3 F, МШ73. СИЗ, сведение?
  • Витязь 37CTV730-7 нет растра
  • Витязь 37CTV730-3,Ch. МШ-73. Нет Запуска строки
