Рубин 37М10-2 нет TV приема. Воспроизведение с AV входа норм
Александр Z
11-12-2005 17:40
Вместо изображения малоконтрастный, изменяющийся при настройке, шум. Звука нет.
Тюнер, пьезо-фильтр, проц. менял.
Hak
Гость 85.140.*.*
11-12-2005 18:18
На 2 выводе( Vtun) Тюнера проверить надо напряжение должно быть порядка 30В если его нет то проверять цепочку формирования
ViktorS
11-12-2005 22:27
Да и другие напруги на тюнере не мешает проверить.
Siedler
11-12-2005 22:30
Видеопроцессор, видимо...
RM25
3 класса образования
12-12-2005 05:14
адреса тюнера надеюсь выставлены верно ? голливудская улыбка
ФАРТ
12-12-2005 05:42
RM25 писал:
Александр Z, при создании темы необходимо было указать точный тип шасси, полное наименование UOC, а также тип тюнера. А то ведь варианты у Рубина имеются. улыбка
Александр Z
12-12-2005 12:23
В пч сигнал изображения есть. Видел на другом ТВ при подаче на него пч.
Александр Z
14-12-2005 22:11
Телевизор отремонтировал. улыбка Была в обрыве L103 (через емкость и сопротивление на 40 ножку TDA9381PS/N2/1I0836 ). Пьем пиво
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Рубин 37М10-2 нет TV приема. Воспроизведение с AV входа норм
  • РУБИН 37М10-02 шасси М10 не запускается БП
  • Рубин 37М10-2 platinum замена процессора
  • Рубин 37М10-2(шасси М10) нет запуска строки
  • Рубин 37М10-2 черная вертикальная линия справа
  • Рубин 37М10-2 весь растр в горизонтальных хаотичных полосах
