Huykin Забанен  Сообщения: 19
Состав : БП: TDA16846P,SPU:TDA9381PS/N3/1/1729,ТЮНЕР:KS-H-1352,ТДКС:PET22-23C
Не запускается вообще БП.
СХЕМА ТУТ.
Сетевой предохранитель целый. Нашел пробитым (К-Б) один из двух мелких транзисторов (по сх. VT802 - BC558C). Выход БП ничего не садит. TDA16846P и ключевой транзистор менял. Всеравно БП так же молчит. Сетевой конденсатор 100,0х450В разряжается с 280в до 20-30 вольт за полминуты примерно. Значит процессы какие-то идут, как я понимаю. Небольшой предохранитель по цепи ключевого транзистора - исправный. Ничего больше обрванного и неисправного в БП не нашёл. Только оптрон ещё не поменял. Но думаю, дело врятли в нём. Уж ТПИ не может быть? Хотя, вроде как, припаян он хорошо. |
ВикторМ Участник Сообщения: 164
| Huykin писал: | | Только оптрон ещё не поменял. Но думаю, дело врятли в нём. |
Зря так думаеш. А вобще тема не нова. Ищи. |
tytskyy Участник Сообщения: 169
В поиск. Где-то есть описание работы этого БП. Да и РУБИН шасси М10 обсуждали много раз. Оптрон легко проверить. Нужно только взять приборы в руки. |
| tytskyy писал: | | Оптрон легко проверить. Нужно только взять приборы в руки. |
Агась, ща погодь 5 сек!!!
Добавлено 03-08-2010 16:59
Проверил. Фоторанзистор в нём не пробит. Светодиод звонится нормально.
Добавлено 03-08-2010 17:06
| ВикторМ писал: | | А вобще тема не нова. Ищи. |
Вот намылил вот такую тему ==> http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=91270&highlight=rubin+ ...
Где чувак этот БП модернизировал. Надо мне так же попробовать. Сейчас попробую, отпишусь.
Добавлено 03-08-2010 17:09
| meandr писал: | | Ребята,запустил я БП. Но как,мистика да и только. Случайно коснулся тестером (включенном на измерение напряжения 1000V),резистора R807 и БП включился. Решил что нужно уменьшить R807. Поставил 820К,но никакого результата. Замерил входное сопротивление тестера на пределе 1000V, получилось 10М. Установил паралельно R807 сопротивление 9,1M- БП работает. Кто нибудь знает для чего этот резистор и почему у него отклонение (по схеме) 2%? |
| JY писал: | По схеме R807=1M,но это шутка завода ,везде стоят 470К.Вместе с R819 и 820 они образуют делитель напруги после моста.Выводы 10 и11 м/сх являются входами компараторов с порогом около 1в.Если на 10 пине больше1в,а на 11меньше-м/сх не запустится. |
Добавлено 03-08-2010 17:14
У меня на 11 (PVC) ноге относительно 12 (GND) напряжение +1,64в. А на 10 (FC1) ноге напряжение +0,7в. А на 2 (PCS) ноге +1,0в. Что соответствует изложенному выше умозаключению. Режимы TDA16846P значит в норме, а БП всёравно молчит.
Резисторы R806, R807, R819, R820 соответствуют номиналу - выпаивал, звонил. 1М, 470К, 1,5Ком, 1,2Ком соответственно. |
dimchl Участник Сообщения: 212
Кроме вышеперечисленного в БП бьются диоды, текут стабилитроны . TL431 дохнет.8V2 дохнет.Вобще телик после грозы похоже(BC558 при грозах дохнет) там много чего дохлого будет. |
R807 пробовал подставлять номиналы от 200Ком до 2Мом. Напряжение на 11 выводе менялось 0,7в до 2в. ИМС молчит в любом случае.
Добавлено 03-08-2010 17:49
dimchl, телек с дачи. О грозе клиент, возможно, умалчивает. Так что значит, в районе ИМС все диоды со стабилитронами поголовно менять??!  |
алеx3 Участник Сообщения: 3836
| алеx3 писал: | | Питание ШИМки ??? |
Где??!
Добавлено 03-08-2010 18:06
Это необычная ШИМка...
Добавлено 03-08-2010 18:10
Питание этой ШИМки, как мне кажется, глядя на схему, осуществляется толчком (броском) при запуске через схему на двух транзисторах VT802, VT803, и далее через диод VD810.
Как такового обычного (постоянного) питания (подобно TDA4605) через резистор от 310в у этой микросхемы нет. |
А как ты считаеш на какую ногу заводиться питание этой "необычной ШИМки", согласно схемы.
Добавлено 03-08-2010 19:12
короче , что на VCC, желательно осцилом. |
| алеx3 писал: | | А как ты считаеш на какую ногу заводиться питание этой "необычной ШИМки", согласно схемы. |
ну нога 14 получается VCC - согласно схемы. Но... Это уже потом, после запуска. Позже с дополнительной обмотки ТПИ на неё прямиком пойдёт питание.
Добавлено 03-08-2010 18:15
| алеx3 писал: | | короче , что на VCC, желательно осцилом. | А что это даст? С818=47,0х25в хороший, даже менял. Открытым входом всплеск увидеть?
Добавлено 03-08-2010 18:17
стабилитрон VD815=11вольт менял. Это к сведению. |
Спасибо. Даташит есть на эту ИМС. Но слишком хорошо английский я не знаю... Так кое-что... Боюсь, не разберусь как она работает. Может попробую тупо все полупроводники в округе поменять?... С транзистора (того, что в паре) VT803=BC548B начну! |
| Цитата: | | Но слишком хорошо английский я не знаю |
Картинки смотри , вот нагляднее нарисовано, начни с простого, питание. |
алеx3, ну если ты так убедительно советуешь!!!.... То, пожалуй, я попробую досконально разобраться в принципе работы этой хитроумной TDA16846P  |
| Huykin писал: | | То, пожалуй, я попробую досконально разобраться в принципе работы этой хитрой TDA16846P! |
дерзай ,это лучше , чем | Huykin писал: | | Может попробую тупо все полупроводники в округе поменять? |
алеx3, что верн0, то верно!!
Эх, если бы так всегда творчески работать, не напрягаясь по поводу текущих расходов на аренду и очереди беспокоящих клиентов...
Добавлено 03-08-2010 18:46
кстати, на 14 ноге (VCC) полный ноль! И никакого движения. Сдаётся мне, запуск на этих двух VT802-VT803 не работает, включенных по схеме аналога тиристора. |
| Huykin писал: | | кстати, на 14 ноге (VCC) полный ноль! И никакого движения |
Идём дальше по картинке , что на PSC 2 pin. |
Эх, жаль, рабочий день заканчивается. Задержаться никак не удастся! Поэтому, извиняйте, до завтра. Хочется мне добить этого "зверя" !  |
VT803=BC548B для очистки совести все же поменял. Безрезультатно.
Добавлено 03-08-2010 18:55
| алеx3 писал: | | Завтра скорее всего будет в корзине. |
Почему???  |
Ну это так сказать мои предположения, могу и ошибаться конечно . |
| Huykin писал: | | Но слишком хорошо английский я не знаю. |
Huykin, Специально для тебя инфа на родном русском |
Эх! Стартанул, сцука! Мелкий VD808, тот, что по питанию на 14 ногу TDA16846P шёл - в небольшой утечке. Поэтому как раз и получается, что микросхема не получала (14 вывод) выпрямленное питание с дополнительной обмотки ТПИ (выв.3) - диод импульсы не выпрямлял.
алеx3, спасибо тебе большое за участие и ценные советы!!! Ты правильно меня направлял. Поистине, ты добрый альтруистичный человек! Здоровья тебе и долгих лет жизни на этом форуме!  |
Теперь, если модеры достанут эту тему из корзины, информация, изложенная здесь, может быть полезна сотням людей.
Добро - за добро. Я не поленился и измерил режимы TDA16846P : при напряжении на фильтрующем конденсаторе С810=100,0х450в - 282вольта режимы относительно его минуса получились такие:
в Дежурном Режиме:
1- 2,61
2- 1,51
3- 0,49
4- 5,51
5- 2,14
6- 0 (GND)
7- х
8- х
9- х
10- 0,7
11- 1,62
12- 0 (GND)
13- 1,09
14- 10,72 (Vcc)
в Рабочем Режиме
1- 2,82
2- 1,66
3- 1,46
4- 5,55
5- 3,15
6- 0 (GND)
7- х
8- х
9- х
10- при касании ТВ переходит в деж.реж.
11- 1,58
12- 0 (GND)
13- 2,23
14- 10,72 (Vcc)
Резюме этого ремонта:
VT802=BC558A - пробит К-Б - заменён на наш КТ209А-Г (КТ502А-Г)
VD808=1N4148 - утечка - заменён любым мелким похожим, с плат на распайку |
