tihon_65 Предупреждений: 1 Сообщения: 418
Состав : проц-TDA9381PS/N2/1i1156,кадры-TDA8356,HOT-St1803DHI,PET22-23,тюнер-KS
Телевизор включается в рабочий режим(высокого нет) и секунд через 10 уходит в дежурку.Все вторичные напруги в норме но с проца нет сточных импульсов запуска и по 36 ноге 4,2 вольта(вроде должно быть не больше 3в).Заменены St1803DHI на ВU2508DX,строчник,высоковольтные кондеры в колектор-эмитер НОТ,кадровая,память чистая,кварц,тмс(кстати лит в предвыходном был полностью долхлый).Похоже на проц но может еще что то посмотреть? |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10944
| tihon_65 писал: | | с проца нет сточных импульсов запуска |
Так зачем менять столько деталей?
| tihon_65 писал: | | нет сточных импульсов запуска |
А что есть и как меняется при входе в РР?
| tihon_65 писал: |
Осцилографом шины, кварц, питния процессора.
В сервис-меню заходил? |
andyoak2 Участник Сообщения: 1562
| tihon_65 писал: | | по 36 ноге 4,2 вольта(вроде должно быть не больше 3в) |
Ну , и дальше ? И в схеме и в даташите на UOC все же расписано , и обозначено , VGuard и так далее ... |
nsn Участник Сообщения: 1174
| tihon_65 писал: | | Заменены St1803DHI на ВU2508DX,строчник,высоковольтные кондеры в колектор-эмитер НОТ,кадровая,память чистая,кварц,тмс(кстати лит в предвыходном был полностью долхлый).Похоже на проц но может еще что то посмотреть? |
А проц. слабо было поменять?Капец! |
валентин-сибиряк Предупреждений: 2 Сообщения: 518
| tihon_65 писал: | | ).Заменены St1803DHI на ВU2508DX,строчник,высоковольтные кондеры в колектор-эмитер НОТ,кадровая,память чистая,кварц,тмс(кстати лит в предвыходном был полностью долхлый). |
А VT 700? Ничего не сказал про него. |
grizli110 Новичок Сообщения: 2
| tihon_65 писал: | | нет сточных импульсов запуска и по 36 ноге 4,2 вольта(вроде должно быть не больше 3в) |
tihon_65, откуда 4,2в смотри на точке 3 и далее на точке 2 платы кинескопа. Если делитель R129, R132 в норме. |
VT 700 менял.Генерация на кварце есть.При включении в рабочий загорается зеленый диод появляются все напряжения(нормальные),через 10 сек уходит в дежурку(красный светодиод)напруги пропадают.Импульсов на Hout небыло.Думаю уход в дежурку по отсутствию сигнала с кадров.Проц стоит 9381PS/N2/1I1156 Rubin OSD V.1.5f можно вместо него подкинуть попробовать 9381PS/N2/1I1277 Horizont TV V2 хотя б проверить задающий строки |
| tihon_65 писал: | | .Проц стоит 9381PS/N2/1I1156 Rubin OSD V.1.5f можно вместо него подкинуть попробовать 9381PS/N2/1I1277 Horizont TV V2 хотя б проверить задающий строки |
tihon_65, будет тоже самое.| tihon_65 писал: | | нет сточных импульсов запуска и по 36 ноге 4,2 вольта |
Откуда появляется 4,2в вот этим займись. |
Поднимал 704 резюк т.е уже здесь делитель проц 4,2 вольта остались |
tihon_65, 8в- 330ком -100ком должно быть 2,5в в норме 2в. R 131подними в воздух. |
Да спасибо я уже нашел вместо 100 - 250 кило а с виду нормальный.Запустился щас все старое закину отпишусь
Добавлено 21-02-2014 21:22
Все нормально поставил все на место влил родную его прошиву - работает.Респект grizli110. |
RV6FT Радиолюбитель Сообщения: 320
tihon_65, я понял так что R132 увеличился до 250к ? |
Guk Участник Сообщения: 1052
| grizli110 писал: | | 8в- 330ком -100ком должно быть 2,5в в норме 2в. |
Сначала общий ток считаешь,потом падение напряжения.Итог-не более 1.862В  |
