Рубин 37М10-2 весь растр в горизонтальных хаотичных полосах
Leo_57
22-04-2006 10:35
На этране TV при включении чисто горизонтальные тонкие полосы и хаотично наклонные в разные стороны под углом градусов 10.весь растр в них на сером фоне,изображения и звука нет.По центру выделяется горизонтальная полоса сантиметров 8 с более яркими этими полосами. Потом яркость возрастает и секунд через 5-7срабатывает защита и TV переходит в дежурный режим.Мерил 200v есть,большие емкости подпаивал,ОС отключал.
TV Зубин 37М10-2,процессор tda8391.тдкс PET 22-23B.
Подскажите как этот дефект найти.Спасибо.
серж777
22-04-2006 13:46
Смотри КР м/с
ККК
22-04-2006 16:08
С Б/п напруги без пульсаций?
Михайлов
22-04-2006 19:44
проверь кадровую разв-напряжение, сигналы..
makar.i
22-04-2006 19:53
кадровая микросхема на 3 ноге +15в,на 6 +45в проверь!
Leo_57
23-04-2006 10:17
В понедельник посмотрю вокруг кадровой.45v точно было,а дальше то не смотрел.Всем спасибо.
CYB
23-04-2006 20:57
Был аналогичный дефект в Sanyo. Пропаял радиоканал и плату кинескопа, все пропало. Отсутствие массы было заметно- подносишь руку к тюнеру и настройка смещалась, звук пропадал.
СЕРГЕЙ К С
24-04-2006 15:14
с105 попробуй заменить.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Рубин 37М10-2 весь растр в горизонтальных хаотичных полосах
  • РУБИН 37М10-02 шасси М10 не запускается БП
  • Рубин 37М10-2 platinum замена процессора
  • Рубин 37М10-2(шасси М10) нет запуска строки
  • Рубин 37М10-2 нет TV приема. Воспроизведение с AV входа норм
  • Рубин 37М10-2 черная вертикальная линия справа
