catran Участник Сообщения: 47
Состав : NTDA9351C37NA051013 TDA8357J TDA16846 PET2223B
Калининградский проц снаклейкой.Уродного прц.утечка по 7 ноге на корп.120ом громкость минус всегда.поставил TDA9353PS/N2/1I0817
RUBIN_TXT1_v1.3 .С ним телек включается и сваливается в деж реж.в серв реж работает пробывал менять опции в сервисе и разные прошивки. пока не работает.что ещё можно предпринять? |
алеx3 Участник Сообщения: 3681
| catran писал: | | пробывал менять опции |
Какие? пальцем в небо?,
И стоило его вообще менять, подтянуть старый и забыть про кнопки, если один раз выбили выбьют и второй, третий. |
Пальцем в небо это точно.Не получается подтянуть пробывал 470ом и к 3в и к 5в не вкл в раб реж |
| catran писал: | | пробывал 470ом |
| catran писал: | | Уродного прц.утечка по 7 ноге на корп.120ом |
Закон ома применить слабо?, 47ОМ или меньше необходимо. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10786
| catran писал: | | проц снаклейкой.Уродного | проблемы с дикцией?| catran писал: | | что ещё можно предпринять? | просто форум почитать! |
mileshca Участник Сообщения: 473
| catran писал: | | поставил TDA9353PS/N2/1I0817 |
а чем спор? делал я такой рубин в опциях поправил и все | catran писал: | | RUBIN_TXT1_v1.3 .С ним телек включается и сваливается в деж реж.в серв реж работает пробывал менять опции в сервисе и разные прошивки. пока не работает.что ещё можно предпринять? |
и какие проблемы? что не работает? |
холявщик Вованыч Сообщения: 5825
mileshca, что ты говоришь? Я прямо в шоке. Так какие опции ты поправил? Прошу остальных не подсказывать. |
холявщик, телик был после грозы , некоторые опции были изменены , по крайней мере в моем варианте , пришлось пользоватся мануалом, а именно размеор был уменьшен так же сравнивал вот с этим |
mileshca, ты когда пишешь то думай.Тут опции не помогут. По этому не пиши всякую чушь. А лучше читай форум. Недавно совсем тема была что сваливается в ДР после замены с проца. Вот найди и разберись а не пиши от балды. Ты тут разберись http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=348913 а потом будешь советовать Что в 3х проводах запутался?  |
холявщик, с этим разберусь не твои заботы , за меня делать не будешь, а сваливатся в дежурку тоже может иза того что не инициализировали память, а транс уже перемотан нужно только забоать |
Удалось всё-таки его подтянуть но не к 3 и не к 5в а к +7-11в к катоду VD821 выпрямителю деж. реж. 68ом
стоит на прогоне. |
| catran писал: | | Удалось всё-таки его подтянуть но не к 3 и не к 5в а к +7-11в |
Тогда лучше поставить паралельно 7 ноги ещё и стабилитрон вольт на 3,3, вдруг сопротивление утечки проца начнёт "гулять". |
