Игорь-2005 Участник Сообщения: 87
Рубин 37М10Т-2пл
проц: NTDA9351C37NA на бумаге, а под бумагой:
TDA9351PS/N3/3
кадровая TDA8357J - 8 нога отцеплена.
плата кина на транзисторах.
Достал меня этот зверь.
Вначале выглядело так: ТВ включался, зелёный моргал раз в секунду, через пару-тройку секунд отключался, красный еле видно помаргивал. В сервисе работал.
Просмотрел похожие темы и всё написанное перепробовал. Единственный результат - отключается теперь не через несколько секунд, а через несколько минут, иногда полчаса работает, и зелёный светдиод уже не моргает.
По всему похоже, что процу не нравится сигнал на 50 ноге (АББ). Писалось, что там ширина обратного хода кадров процу не нравится - кто-нибудь знает, как её принудительно уменьшить.
Игорь. |
telezavr Участник Сообщения: 3462
Игорь-2005, ящик предпродажный? |
rauss Участник Сообщения: 47
Игорь-2005 попробуй поменять транзисторы ВС548 806/805 в БП либо светодиод
на новых РУБИНАХ в основном транзисторы ВС548 с утечками, на моем счету
пока три апарата и все с маленькой диагональю.
по твоим повреждениям есть один рубин тоже сначала светодиод зеленый моргал
выключался.заменил проц. прошивку и тд. теперь хочет пять минут работает
а может и неделю проработать, телик новый проц.на другом апарате работает
плату кинескопа непроверял возможно в ней причина завтра займусь
повреждение стандартное может спецы поможут |
Владимир1234 Забанен  Сообщения: 379
Вот дерьмо-то шлепают...(Это я про завод-изготовитель)... |
STOYN2 Новичок Сообщения: 19
ЕСЛИ СТОИТ 8357 ЗНАЧИТ ШАССИ У ТЕБЯ 37FS10 8 НОГА ДОЛЖНА БЫТЬ ПОДЦЕПЛЕНА НА c110 и ДАЛЕЕ НА vt102 идалее на проц blkin.Здесь проблема в конденсаторе с110 .НО ЕСТЬ ШАССИ ГДЕ ЭТА ЦЕПЬ РАЗОРВАНА И 8 НОГА НЕ ЗАДЕЙСТВОВАНА,ТАМ В БАЗЕ т102 стоит лит на землю и blkin снимается скинескопа лит дает задержку на прогрев трубы меняй лит ,пробуй ПК .если результат померий iblack амплитуда импульса должна быть 8 v отрегулируй с помощью ускор.если ни чего ни выходит востанови цепь 8 НОГА ДОЛЖНА БЫТЬ ПОДЦЕПЛЕНА НА c110 и ДАЛЕЕ НА vt102 идалее на проц blkin.Здесь проблема в конденсаторе с110. ВОЗМОЖНО ТРУБА КИТАЙСКАЯ С ВОСТАНОВЛЕННОЙ ЦЕПЬЮ ДОЛЖНО ВСЕ РАБОТАТЬ ЖЕЛЕЗНО. |
telemaster51 Профессиональный дилетант Сообщения: 480
0лег Участник Сообщения: 190
telemaster51,
Вроде но то, но панель разве что... |
Парень с паяльником, вот у Игорь-2005, как раз тот самый случай с конденсатором - 100%, ну,.. или 99.  |
Спасибо за ответы.
1) ящик не предпродажный.
2) БП работает нормально. ПК прозванивал - она на 9 транзисторах.
Всё пропаивал и кадры и строку и ПК и остальное...
3) Цепочка с 8 ноги кадров, похоже, задействована в схемах, где ПК на микросхеме. А в моём остатки этой цепи выполняют задержку при включении. Кадровые импульсы же берутся с ПК.
Восстановить цепь? Боюсь она не состыкуется с моей ПК, а подоткнуть ПК с микрухой - у меня нет.
4) Читал, но там не мой случай. Но многое похожее я проделал.
Разве что не менял память, только проделал инициализацию и настройку АББ - после чего ТВ стал долго работать и светодиод прекратил моргать.
Сегодня я телеком не занимался - другое переделывал - а завтра опять покопаюсь - самому уже интересно - лишь бы у владельца хватило терпения
Игорь. |
telemaster51, так кондючёк на том шасси где ВУ собраны на транзисторах а не на 6107? |
Rolsen-Death Новичок Сообщения: 8
Посмотри в сервисе - если там есть параметр "VG" - в опциях или так просто - поставь его в ноль. Можно, так-же, попробовать заменить память с 24С08 на 24LC08. Питание проца должно быть 3,3V, если он на транзисторе - подбери резюк (не помню по номеру - 390Ом, поставь 240)
Rolsen-Death |
remix Участник Сообщения: 334
Не надо нах никакой С110| Цитата: | | Посмотри в сервисе - если там есть параметр "VG" - в опциях или так просто - поставь его в ноль |
Только не VG а VGT| Цитата: | | telemaster51, так кондючёк на том шасси где ВУ собраны на транзисторах а не на 6107? |
Связи нет никакой.С110 ставили раньше, теперь практически не встречается. |
murat Новичок Сообщения: 28
восстанови все таки цепь с 8 ноги кадровой |
Блин, сегодня только пару часов в конце дня смог уделить телику - так он, зараза, работал и не отключался. Чтоб его!
Я Рубины делаю редко, поэтому всех их схемных переделок не знаю. Но видел схемы с микрухой в ПК и завязкой 8 ноги кадров через 22 нф (с110). Также есть варианты этих же схем вообще без этой ёмкости. У меня же ПК на транзисторах и 8 нога кадров висит, а с110 - электролит - задержка включения.
Питания все в норме. Насчёт параметра VG или VGT завтра посмотрю. Память я поменял.
Насчёт восстановления цепи от 8 ноги, то я восстанавливал по совету в этом же форуме: резистор 5,1 кОм от 8 ноги на конденсатор С110 (электролит), вместо перемычки и пикового кондёра. Эффекта не было...
А есть вообще Рубины с ПК на транзисторах и задействованой цепью от 8 ноги кадров? А то я в сомнениях...
Игорь. |
Я ставил пк ите ,и эти разницы никакой нет все работает |
ВАЛЛОМ Участник Сообщения: 227
Игорь-2005, Посмотри рекомендацию завода,может поможет. |
Спасибо всем за советы.
Хоть телевизор и так стал работать, но выставил всё же опцию VGT в ноль (было 10). И гонял телек полдня. Как оказалось по ВАЛЛОМ, это одна из рекомендаций и самого завода.
Игорь. |
Игорь-2005, что то я нихрена не понял, ЧТО конкретно сделано для того, чтобы твой Рубин не выключатся в дежурку?  |
| telemaster51 писал: | Игорь-2005, что то я нихрена не понял, ЧТО конкретно сделано для того, чтобы твой Рубин не выключатся в дежурку?  |
Как я понял из большинства аналогичных тем - в конечном счёте, никто ничего не сделал! Мистика, одним словом!
Пропаять, провести инициализацию, выставить напруги, настроить АББ (точнее, выставить Ускоряющее) - и этого хватает. Для полной уверенности сбросить опцию VGT (у некоторых моделей VG) в ноль.
И заполнять наряд...
Успехов всем.
Игорь. |
Senat-74 Новичок Сообщения: 7
Может кому пригодится. принесли грозовой аппарат Rubin 55M10T-8.После востановления БП дошло дело и до процессора. Как раз ваш случай NTDA9351C37NA.Поиски точно такого ни к чему не привели. Записывайте полный аналог TDA9351PS/N3/2/1759 Rubin CF3 1c. Даже в сервисное меню входить не понадобилось. Все размеры, все функции, все напруги в норме. Удачи. |
