[ Тема закрыта ] Рубин 55FM10-8 отключается через 1-2 мин.
Алёхин
02-03-2007 09:23
Поступил в в ремонт Рубин 55FM10-8. Собран на шасси РХ30045-1G, процессор N301- NTDA9381C323A. Кадровая собрана на N411-STV9302H. Телевизор включается , а затем через 1-2мин переходит в деж.режим, в сервисном режиме телевизор работает. Питание ТВ +116В, кадровая -/+ 14,4В. Память менял, пробовал различные опции в сервисе, бесполезно. Рекомендации форума и завода-изготовителя для данной модели не помогают. У кого была такая неисправность в данной модели, поделитесь опытом в устранении дефекта.
IB
02-03-2007 09:32
Алёхин, Если в сервисе не выключается, тогда или прошивка или процессор. Попробуй включить ТВ с прогретым процем.
shinka
02-03-2007 10:40
Было подобное в Рубине М10. Проверь напряжение на 50н проца.Виновником был VT102. Кадровая была исправна.Схема может отличатся,другая модефикация.
Алёхин
02-03-2007 20:46
Сегодня подставил процессор с донора, ТВ так же отключается.
Оставил его пока до понедельника, схема на данный аппарат в файлообменнике.
Сергеевич
Дважды дед
02-03-2007 21:38
Алёхин, поиграйтесь в сервисе размерами по кадру
telezavr
03-03-2007 00:05
Алёхин, киох улыбка подгонял изменяя номинал резистора к массе.Было три таких предпродажных ящика. недовольство, огорчение
Айболит
Гость 89.110.*.*
04-03-2007 05:03
X-RAY защиту попробуй на корпус посадить 36н.
remix
05-03-2007 09:57
Это новое рубиновское шасси.Предыдущие рекомендации к нему не подходят.Я в таких случаях уменьшаю С481 с 0.22 до 0.022 мкФ.Помогает на 100%.
ВАЛЛОМ
05-03-2007 20:58
Алёхин, Попробуй поиграйся с B+,помогает.
Алёхин
05-03-2007 21:30
Регулировка +В не помогает.Завтра проверю вариант
remix.
крот
06-03-2007 01:09
Айболит писал:
при таком варианте он проц не спалит? может его через резюк на землю, предварительно откл от ноги все
Алёхин
07-03-2007 08:36
В результате проведенных манипуляций улыбка вылетел стаб. VD483 на 7,1В
Под рукой был стаб.только на 7,5В. Может быть это и помогло, весь день телевизор работал. Сделал еще и доработку по Remix, заменил C481 c 0,22 мкФ на 0,047мкФ. Будем гонять дальше. улыбка
remix
07-03-2007 09:51
Все-таки лучше определиться поточнее. Верни емкость взад и посмотри.
pic
07-03-2007 22:40
Не помню в каком Рубине,ОР56 перекинь на 16-19 /в сервисе/ и будет тебе удача.
ViktorS
07-03-2007 22:45
А неправильно выставленое ускоряющее не может такую каку давать?
сергиенко
08-03-2007 13:51
может я и идиот ,но делаю так паяльником грею элементы бывет помогает
михалыч%
Искусствовед
08-03-2007 21:01
b]сергиенко[/b], ')Тоже так поступаю.Помогает иногдра.Главное не повредить (перегреть )кондеры!А в этом случае я делал перепрошивку. помираю со смеху! подшучивать, дразнить улыбка
сергиенко
08-03-2007 21:58
ненадо боятся можно прекрасно войти и в сервис но не поможет,ускарялка здесь не при дилах ,да ксати ты стабилизатор проца наблюдал там бывает хо-хо
ViktorS
08-03-2007 22:09
сергиенко, Ответа прийдется ждать до завтра голливудская улыбка Праздник!!!
remix
09-03-2007 09:36
сергиенко писал:
Какие элементы ? Все что-ли шок шок
Виктор230883
13-03-2007 15:16
посмотри +5в на проц если оно засажено вот тебе и проблема у меня было такое включается поработает 3-4 мин, и выключается прверил стабилизатор целый 5в выдает а на ножке проца 1,5в прозвонил 250 0м так что внимательно прмерь напруги на проце,
Алёхин
14-03-2007 08:20
Вчера выдал телевизор клиенту. Все эти дни ТВ работал без сбоев и отключений. Проблема решена и тема закрыта.
vadim7
15-03-2007 09:52
на основе рекомендаций завода - менять С481 с 0,22 на 0,047 - если ОС и кинескоп LG и на 0,068 если Самсунг. при уменьшении менее чем до 0,047-0,033 возможно искажения при работе с НЧ входа. +В=115 В
remix
15-03-2007 11:48
Блин,.А почему нам завод такую рекомендацию не прислал шок
rfkbxa
01-02-2015 18:23
сегодня делал Рубин 55FM10-8. Собран на шасси РХ30045-1G. отключается через 3 секунды. В сервисе не отключался. В сервисе опцию VGT поставил 0 (стояла 4) , отключаться перестал.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Рубин 55FM10-8 отключается через 1-2 мин.
  • ТВ. Рубин 55FM10-8 : проблемы с кадровой.
  • Rubin 55FM10-7 шасси KD-035B выключается через 5 минут
  • Рубин 55S10T, отключается
  • Рубин 37М10Т-2пл отключается
  • Рубин 55М10Т-1 Отключается в дежурку
