телевизор Участник Сообщения: 254
Состав : TDA 9381 V3.0A tda 16846 pet22-23 RS-H-135 2 tda8357 24c08 D2499
без нагрузки.
ситуация такая.
тв грозовой. заменил в питании транс ,микросхему,оптрон
vs802 c831 c841 d804 r844 vt805 vt405 vt801 vd808 d808
после этого подцепил нагрузку180 ом на питание строки. блок питания заработал нормально.увидел что проц мёртвый. заменил проц.v3.0.
попробывал настроить. всё работает.и в дежурку уходит нормально и в рабочем всё ок.
но с нагрузкой в строке 180 ом.
если выпаиваю нагрузку ,то при включении в сеть БП начинает релаксировать.работают импульсы запуска а в рабочий режим не входит.
сопротивления и кондёры выпаивал все. проверял и ставил назад.
у кого есть мнение? |
remix Участник Сообщения: 334
Не увидел в списке стаб.VD830.| телевизор писал: | | тв грозовой. заменил в питании транс | что, и транс от грозы сдох? После такой грозы у тебя и текстолит может проводимость приобрести.  |
BLACK ROCK ДОБРЫЙ ШПИОН Сообщения: 311
...Пример из жизни- VD830-уже написали,D804-TL 431(методом замены),VT 803,802 на утечку в пределах мегоом,D815.. на нем можно просто проверить питание шим -11 В. И конечно еще раз более тщательно проверить емкости по вторичке( особенно вздутие).... |
serg128 Участник Сообщения: 2341
телевизор, | Цитата: | | Состав : TDA 9381 V3.0A | Это весь состав? как же у тебя тв работает без тюнера, кадровой, FBT, и НОТа? Исправляй тему! |
тему исправил .
VD830 поменял-0.
ищу чем поменять MCR22-8
у меня на плате с завода стоял BT169G
поменял BT169G на такой же-0 |
телевизор,
...еще один вопрос, а какие напряжения в дежурке? и до каких пределов они изменяются в ( как ты сказал- релаксации?)
Конкретно...по схеме? |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8449
Наверное, так: TDA9381PS/N3/1/1729_ RUBIN CLK V3.0A
| Цитата: | | но с нагрузкой в строке 180 ом | Тестер с паяльником тут запросто помогут.
| Цитата: | | если выпаиваю нагрузку ,то при включении в сеть БП начинает релаксировать | И в каких пределах (в вольтах)?
| Цитата: | | поменял BT169G на такой же-0 |
0 - это ноль Вольт? Или все же тестер найдется? |
1 | Цитата: | | TDA9381PS/N3/1/1729_ RUBIN CLK V3.0A | он родимый
2Т| Цитата: | | естер с паяльником тут запросто помогут. | есть под рукой ещё и осцилограф
3 | Цитата: | | И в каких пределах (в вольтах)? | от нуля вольт до 140вольт(Бп работает в режиме запуска)
4 0 - | Цитата: | | это ноль Вольт? Или все же тестер найдется? | от 0 до 40 по осцилографу
если включить нагрузку(180ом) и оторвать VD820(это который идёт к аноду тиристора)
то B+ 114вольт а при переводе вдежурку 98вольт
так
заметил что с прежним тиристором включался блок питания с нагрузкой.
а после замены оного блок питания включается только если оторвать анод(как бы без тиристора )
похоже и этот тиристор негоден.
рою дальше. |
Сержик Участник Сообщения: 729
VD815 при грозе бьется 90%, VD824-? |
| Цитата: | | VD815 при грозе бьется 90%, VD824-? |
сейчас поменял и тот и другой.
ничего не изменилось. |
телевизор, если заменить тиристор обычным диодом, то питатель должен включиться в ДР и нормально работать безо всяких нагрузок. |
ФАРТ, хорошо. завтра проверю. |
мастер-ломастер Участник Сообщения: 882
телевизор, питатель должен включиться. даже при выпаином тиристоре  |
IVAN_65 Новичок Сообщения: 22
У меня была похожая проблема заменил MCR22-8 |
| Цитата: | | если заменить тиристор обычным диодом, то питатель должен включиться в ДР и нормально работать безо всяких нагрузок. |
попробывал. не работает.
так же релаксирует с напряжение на B+14вольт.
| Цитата: | | питатель должен включиться. даже при выпаином тиристоре |
не включается.релаксирует . на B+135вольт |
valya Участник Сообщения: 10507
телевизор, тиристор надо бы всё же поставить нормальный из-за него всякие фокусы могут быть ,я бы на твоём месте
выдрал бы VT805 и принудительно запускал бы его в раб и деж режим  |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
выпаял VT805 и тиристор VS802
релаксирует с частотой 1 гц. |
телевизор, R806 807 - проверены ?На сет ёмкости сколько ?TDA16846 заведомо рабочая ?Резистор в затворе - номинал ?  |
| Цитата: | | R806 807 - проверены ?На сет ёмкости сколько ?TDA16846 заведомо рабочая ?Резистор в затворе - номинал ? |
| Цитата: | | R806 807 - проверены ? | заменил -эффект 0.
| Цитата: | | TDA16846 заведомо рабочая | менял 3 штуки ,причем одна из них рабочая точно.вот её и отставил.
сетевой лит менял.
| Цитата: | | Резистор в затворе - номинал ? | 46.8 ом |
| Цитата: | | релаксирует с частотой 1 гц. | - без нагрузки? Или лампа висит? |
с нагрузкой 180 ом не релаксирует.
выдает нормальное питание и тв работает.переключается в дежурку и нормально обратно.но так как выпаян тиристор то в дежурке 97-100вольт.
релаксирует без нагрузки. |
Диоды во вторичке, VD817 в частности, проверены? |
vd817 япоменял сразу. он был в коротыше.
сейчас стоит там RU4Ds пробывал UF5008 и RL4D
эффекта от замен нет. |
телевизор, ты бы взял со звука HER306, он то точно должен нормально работать, если целый, конечно. |
у меня на звуке стояла(и стоит )*R155 |
zharinov Участник Сообщения: 810
меняй в первичке транзик , который идет на подпитку микрухи , и резистор 22или47 ом последовательно с ним |
| Цитата: | | меняй в первичке транзик , который идет на подпитку микрухи , и резистор 22или47 ом последовательно с ним |
транзисторы 2 штуки их там я поменял сегодня.
47 ом показывает правильно..
на днях съездию в Уфу и закуплю комплект для бульдозерного ремонта блока питания.
что то мне уже кажется, что где то в плате есть утечка.(по тому что вроде почти все детали поменял)
по этому поменяю все детали без исключения на новые..
дальше сделаем вывод. |
| Цитата: | | сопротивления и кондёры выпаивал все. проверял и ставил назад. |
| Цитата: | | заменил в питании транс |
а что если импульсник поставить назад...
после грозы трудно проводить какие то аналогии, но всё же...
с частотой 1 Гц этот ШИМ обычно работает в режиме повторного перезапуска при КЗ во вторичке или неисправности схемы подпитки собранной на выпрямителе VD814, фильтре С822,генераторе тока(VT802,R824,VD811,VD812) работающего на стабилитрон VD815. Генератор тока включается VT803 через резик R825 подключенный к выв 3 транса.
Если учесть, что в данном примере КЗ по выходу нет, а наоборот, БП работает более устойчиво с повышенной нагрузкой по +В(180 Ом), то следует предположить что неисправность находится в первичке, а именно в схеме подпитки...
Надо проверить все вышеперечисленные элементы...
И мне кажется здесь получился перекос выходной мощности(из за 180 Ом). Максимальную выходную мощность задаёт цепь R806, C813. |
я цветом отметил заменённые части в этой области первички. |
Guk Участник Сообщения: 1052
| телевизор писал: | | на днях съездию в Уфу и закуплю комплект для бульдозерного ремонта блока питания | Если успеешь до поездки-замени:VD810,811,812,814,815,C816 ,оставшиеся элементы(3шт)обвязки VT802,803-и тогда уж поезжай.  |
| Сержик писал: | | с частотой 1 Гц этот ШИМ обычно работает в режиме повторного перезапуска при КЗ во вторичке или неисправности схемы подпитки | - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=87241&start=64 (пост 30.10.2006 17:55
) - там пример подхода к ремонту, а в скрепке есть описание и этого ШИМ!  |
