рубин 37м06 замена памяти
алгасов
14-05-2006 17:20
рубин 37м06 процесор ctv832pro v0.3 память 24lc08b. При замене микросхемы памяти на экране высвечивается" закрыто". Прописывается ли чистая микросхема с процесора или нужна какая-то комбинация с пульта? Кто знает подскажите.
sergeih
14-05-2006 19:10
Ну для начало нужно его выключить с пульта в дежурку ,потом отключить от сети и снова включить ,обычно помогает .
алгасов
14-05-2006 20:07
Пытался так несколько раз, но это не помогает
vict
14-05-2006 21:03
Для инициализации новой микросхемы энергонезависимой памяти, находясь в сервис-
ном режиме, нажмите кнопку «9» на ПДУ и после этого – кнопку «?» или «?». Через несколько
секунд на экране возникнет сообщение init ctv832pr1 vo.45, а под ним – сообщение «ready»
Отключите телевизор от сети на несколько секунд и включите его снова. Войдите вновь в
сервисный режим, как это было описано выше. На экране должна высветиться надпись
if 38,9
AFC 3 (2,1)
Нажатиями кнопки «?» устанавливают значение if 38,0. Это значение промежуточной часто-
ты канала изображения 38,0 МГц, которая используется в телевизорах. Далее, нажатиями кнопки
«Р-», выберите опцию AG (порог АРУ). и, кнопками «?» или «?», установите значение равное
«8». Кнопка «?» увеличивает значение параметра, кнопка «?» – уменьшает его.
------------это написано в мануале,что лежит здесь http://monitor.net.ru/forum/rubin-m06-07-download-3583.html
AlexP
14-05-2006 21:03
алгасов, При установке чистой микросхемы возникнут сложности.Работоспособность телевизора обеспечивается только при условии, что в нем исправна и инициализирована микросхема памяти, в которой записаны не только параметры настройки на каналы, но и все установленные при регулировке значения параметров. Поэтому, после ремонта, связанного с заменой микросхемы энергонезависимой памяти (D404), необходимо провести инициализацию новой микросхемы. Для этого нужно войти в сервисный режим, т.е. в режим технологических регулировок телевизора. Делается это так. При включенном телевизоре необхо-
димо замкнуть контакты 6 и 7 разъема Х400 на время 0,25...0,5с. Сделать это можно при помощи
любого металлического предмета, например отвертки. Замыкание на меньшее или большее время
не включает сервисный режим, но, при определенном навыке, его включение обычно не вызывает
трудностей. Для инициализации новой микросхемы энергонезависимой памяти, находясь в сервис-
ном режиме, нажмите кнопку «9» на ПДУ и после этого – кнопку «-» или «+». Через несколько
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» рубин 37м06 замена памяти
  • Рубин 37М06-2 плавает уровень черного
  • Рубин 37М06 не переходит из дежурки в рабочий режим
  • Рубин 63S06T. Замена процессора.
  • Рубин 63S06 - замена ТДКС
  • Рубин 37М10-2 platinum замена процессора
