butninvlad Новичок Сообщения: 21
Состав : Состав TD8842, TDA6107Q, SAA5541PS/M5.
Телевизор Рубин 37М06-2. (Еще несут в ремонт). Состав TD8842, TDA6107Q, SAA5541PS/M5.
При работе меняется яркость изображения не зависимо от сюжета.
На выходе TDA8842 плавает уровень черного. TDA6107 и TDA8842 менял!!!
Кинескоп по прибору ОК. ОТЛ не гуляет. АББ болтает. Ускоряющее стабильно. Питание ВУ в норме.
Советы есть?
Добавлено 14-03-2012 18:51
Размер изображения не меняется. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10951
| butninvlad писал: | | плавает уровень черного. |
Если подать тест сигнал, какие напряжения на входе в ПК и на катодах?
Проверь резисторы на ПК.
Как изменяется напряжение на 5 выводе TDA6107 при таблице на растре? |
ut3eo Участник Сообщения: 1112
butninvlad, А SCREEN меняется? |
Реззисторы ПК проверены. SCREEN стабильно. На 5 ноге при синем фоне гуляет напряжение.
Добавлено 14-03-2012 19:47
Кинескоп утечку давать может? |
butninvlad, Проконтролируй напряжения питания видеопроца. |
| butninvlad писал: | | На 5 ноге при синем фоне гуляет напряжение. |
Скинь ПК - включи, АББ должно запереть катоды - измеряй. |
Питание видеопроца стабильно. Без кинескопа режим в норме.
Добавлено 14-03-2012 20:07
Абб отрабатывает. При изменении ускоряющего режим кинескопа меняется. Пушки по току одинаковые (по прибору). |
| butninvlad писал: | | Без кинескопа режим в норме. |
Подкинуть шасси на другую трубу - исключишь кинескоп. Проверь все детали по цепи АББ от ПК до процессора, стабилитрон, ёмкости и др.
Можно также вкинуть готовую прошивку. |
Завтра попробую другой кинескоп. Если не поможет заблокирую АББ. |
Тайфун КвасманаФт Сообщения: 961
а модулятор......резистор об землю? |
Оказалось до смешного просто. Наши ТПИ отличаются сильнейшими полями. Шлейф на панель кинескопа очень длинный и на него наводится помеха от ТПИ. Цепь АББ очень высокоомная. Даже прикосновене рукой к шлейфу вызывает мерцание изображения. Укоротил шлейф, уложил подальше от ТПИ (экранировать не стал). Проблема пропала!!! Всем спасибо. |
| butninvlad писал: | | Шлейф на панель кинескопа |
Встречал такое 10 лет назад в 51ТЦ-519, шлейф выше, ниже - яркость меняется. Очень редкая паразитная наводка. |
