Рубин 63S06T. Замена процессора.
dat
17-04-2009 21:14
Состав : проц:SAA5531PS/N4/0351.ВидеоTDA8844
Всем здравствуйте.Рубин63S06Т поступил с пробитым процессором
по цепи 3.3v. Родной проц:SAA5531PS/N4/0351
CA7262
CTV832 PR1 V2.21
(Стабилизатор 3.3v починил)
В наличии имеется проц:SAA5531PS/M4/0351
CA5964
L9HAP1-2.6
Вопрос:Можно-ли с помощю соответствующих прошивок адаптировать имеющийся проц к этому т-в.
Пробовал:с родной прошивкой запускается на 2-3сек и в (дежурку)
причём 145v остается.С прошивкой FF(пустой) запуск сек на 6.и тоже самое.Причём если "светить"пультом и одновременно вкл тв кнопкой появляется растр, пока "светишь".
Вопрос2:В каком т-в стоит процессор с прошивкой L9HAP1-2.6
( попробовать прошивку от этого т.в.Если появится стабильный растр можно и в сервисе помудрить) Читал что годится процессор только с прошивкой CTV832,а вдруг и этот подойдёт.И стоит-ли тратить на это время? Спасибо за внимание.
key-s
17-04-2009 23:33
Возможно быть, что твой проц от PHILIPS'а, шасси L9.xx или L9H.xx. В моих записях, например, проц от L9.2E: SAA5542PS/M4/0213 маркируется прошивкой: L90AN3-1.4 ... С "рубиновым" шасси они не монтируются, слишком много отличий. Поищи лучше любой с прошивкой CTV832. Насколько помню, у них практически у всех есть пункты E/W, что тебе нобходимо.
Leha
18-04-2009 12:31
key-s писал:
key-s, Ты абсолютно прав! http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=214979&highlight=saa55 ... голливудская улыбка
key-s писал:
да уж,лучше родной поискать.
key-s
19-04-2009 07:26
Про маркировку: SAA5531PS/N4/0351 (L9HAP1-2.6) слышу первый раз... Догадка. Но возможно быть, что твоя прошивка L9HAP1-2.6 - для шасси POLAR: S52, S0202, S0203 со стикерным проциком CTV64/P01. По всему CTV64/P01 - это ПО, т.к. малюется на наклейке. POLAR'овские шасси комплектуются как CTV64/P01 так и CTV832 с которым обычно и ассоциируется маркировка SAA5531PS/N4/0351. Схемно они разные. Сервис, прошивка EEPROM CTV64/P01 практически в один совпадает с проциками от L9.xx. Схему на CTV64/P01 можно поглядеть - http://monitor.net.ru/forum/polar-chassis-s52-s-52-or-chassis-s0202-ru ...
dat
17-07-2009 18:32
Наконец нашёл процессор 1/1 идентичный родному.Показывает. но интересное явление .Стал регулировать параметр EW для уменьшения +В с148v до родных145v,чётко меняется горизонтальный размер а 148 нет.Новый проц такой? интересно.Завтра померяю что у него на ногах происходит.
MASTER+
17-07-2009 19:07
dat писал:
БП ещё до твоего ремонта здоровый и не кашлял.
* Смотря в какой точке измерять +B.
key-s
17-07-2009 21:56
dat, пункт EW здесь используется по прямому назначению. Ты путаешь с 90-градусным десятым рубином... Замерь накал, чтобы убедиться в верности выставленного B+. Если таки нужно уменьшить - это делается небольшим подбором, в сторону уменьшения, R844.
Сержик
18-07-2009 10:43
А R846 в этой модели нет?
key-s
18-07-2009 18:40
Нет.
dat
18-07-2009 19:13
key-s похоже ты прав, в понедельник проверю.
dat
20-07-2009 15:20
key-s прав на 100%,достаточно сравнить схемы. ( MASTER+ если не врубился в тему, лучше не писать а то станеш MASTER - подшучивать, дразнить )
Добавлено 20-07-2009 15:24
Всех благодарю за участие.
MASTER+
20-07-2009 15:26
MASTER+ писал:
dat - ты ещё скажи, как при 63 см трубе EW искал не в сервисе. голливудская улыбка
Чаще смотри в схему. одобряю
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Рубин 63S06T. Замена процессора.
  • Замена процессора Рубин 72FDS107 NTDA9381C39NGG
  • Рубин 37М10-2 platinum замена процессора
  • Рубин 72FDS107пл. вопрос по замене процессора.
  • рубин 37м06 замена памяти
  • Рубин 63S06 - замена ТДКС
