Витязь МШ-93s нет звука
fyurik
14-08-2006 15:14
подовал 50Гц на вход ila1519 -УНЧ работает , до 44выв. tda9381 цепочка исправна . Поменял филтры 1 и 2 ПЧ тоже самое. Меняю проц. появился скрепящий звук с внешнего входа но с антены нет.
С прошивкой и сервисом норма . Подскажите где рыть Прошу помощи спосибо
LVV
14-08-2006 15:25
Замени кондюки по 31ноге проца.
Ещо может быть прошивка.
fyurik
14-08-2006 15:46
по 31выв. смотрел но сейчас менал 2 конд. при подставке конд. после резист. звук тихонько появляется и исчезает (тоже самое) а проивку ставил чистую выставил сервисе все!!!
и при включении тв появляется тихий звук и через 1 сек. исчезает
LVV
14-08-2006 16:05
По 28ноге тоже может быть.
Эти кондюки нужно менять, они текут.
fyurik
14-08-2006 16:21
проверил електролит с238 но и подставил другой, результат тотже. А 28 нога не на внешний звук ? Или както завязаны
и при увеличении или уменш. громкости слышни щелчки
LVV
14-08-2006 16:44
28н вых. на скарт, но если будет утечка, то не будет звука.
С237 заменить.
VT203 выпаять.
fyurik
14-08-2006 16:55
LVV БОЛЬШОЕ спасибо с237 поставил назад проблема в VT203 я думал что он на выход внешний и непричем СПАСИБО улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Витязь МШ-93s нет звука
  • Витязь 54 CTV 6742 нет звука
  • Витязь 6742. Нет звука.
  • Витязь 54CTV6643-5 нет звука
  • Витязь 54 CTV 710-3 шасси МШ-73 нет звука
  • Витязь 54 СTV 6643-4T нет звука
