Pilot-by Участник Сообщения: 338
В данном телевизоре сгорела ХА8302 очень дифицитная и дорогая. Имеется TDA4504B. Кто нибудь имел опыт установки такой МС? Какие переделки надо сделать в схеме?
На плате даже есть пустые места для установки элементов, но схемы нету, а та что в даташите прилично отличается.
Заранее благодарен за помощь
PS на некоторых сборках Витязь 37ТЦ 501 ставили TDA4504B |
Michael666 анархист Сообщения: 2479
При установке 4504В
1 удалить перемычку с18н на16н
2 установить перемычку с 17н наR78( 5к1) ,а с R78 на 25н - удалить
3 Вместо R 119 диод катодом к 18н ,18н через 7,5 к на землю.
4 на 1н 0,047-0,068мк
Это по записям , схема есть но в бумаге и ужасного качества - сканировать нет смысла.Переделывали ,но 4504 было много левых .
Нумерация ног 4504 (32н) |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 3063
Pilot-by, ты уж и тут отметился .
Ну раз тебе уж всё расписали тут, добавлю только кусок схемы. Если нужна будет целиком - отсканю всю. |
всё , проблема решена! всем спасибо
ps а tda4504 точно брака много, 2 шт заменили, на 3-ей пошло |
| Pilot-by писал: | | tda4504 точно брака много, 2 шт заменили, на 3-ей пошло |
Фига се...
| oea_mrast писал: | | если не трудно, выложите всю схему пожалуста |
ОК, сегодня ночью постараюсь залить в обменник. Кину сюда ссылку. |
insasch Участник Сообщения: 595
Вот схема, только без субмодуля цветности. Вчера пытался заслать в обменник-не получилось. |
закачал в обменник:
http://monitor.net.ru/forum/37-501511-download-7113.html
Опоздал маленько, опередил меня insasch . В принципе, схема та же самая, только сконвертил в pdf, а не в djvu, поэтому размер получился существенно больше. Схема полностью, с декодером цвета, TXT, осциллограммами.
| Цитата: | | у меня тоже беда с этим телевизором |
А какого рода беда, если не секрет? |
oea_mrast Гость 212.45.*.*
brt137, insasch, Спасибо большое за труд, а беда такая - плохое качество приема плюс уплывает настройка (на тойже антенне другой телевизор хорошо показывает) это раз, глючит звук (фон, перегрев микросхемы) - это два, вертикальная рябь на изображении - это три. Два и три есстественно в AV. Ну и разъем SCART оплавленый - на замену
В общем по первому - нашел холодную пайку в тюнере, по второму сделал как советовали http://www.telemaster.ru/sekret/sektv10.html совет 973 плюс электролиты, по третьему пока ничего не придумалось. Буду менять советские электролиты все какие есть.
Включать - смотреть результаты буду после замены электролитов. |
sergeih Участник Сообщения: 2034
а есть еще аналоги к174ха45 ?
у меня накрылась к174ха45 в продаже таких нет даже под заказ , чем бы заменить ? |
sergeih, посмотри эту тему:
http://monitor.espеc.ws/section9/topic71613.html
| Цитата: | а есть еще аналоги к174ха45 ?
А точно ли накрылась? Что за проблемы с ней? Ты врооде писал, что с кадровой сложности? |
