котел Гелиос А-30ТТ не опознает расход ГВС
rapit
11-12-2016 19:46
подскажите пожалуйста кто сталкивался , что за блочек вставлен между датчиком ГВС и платой управления в данном аппарате .
видно что там есть электроника , но она залита компаундом . что это , усилитель сигнала датчика холла ?
не охота просто так ковырять .
котел после грозы , плата управления поменяна , плата стабилизатора напряжения восстановлена , контур отопления работает , а ГВС молчит .
vnk
11-12-2016 20:59
Из мануала, если плата модернизированая, то усилитель не нужен.
Замена старой платы управления на модернизированную.
Все разъемы старой и новой плат управления , их нумерация одинаковы .
Отличие - только в их расположении на плате. Для замены старой платы на
модернизированную необходимо:
1. Разъединить разъем датчика протока и усилителя сигнала.
2. Разъединить разъем кабеля усилителя сигнала и разъем кабеля CN10.
3. Подключить разъем датчика протока напрямую к разъему кабеля от разъема
CN10. Внимание!При подключении модернизированной платы из цепи
"датчик протока-плата" исключается усилитель сигнала.
4. Все остальные разъемы подключить согласно схемы, к разъемам согласно
нумерации.
rapit
11-12-2016 23:34
значит все таки это обычный усилитель .
Спасибо !
rapit
12-12-2016 15:23
поменял в датчике расхода воды , датчик холла , и все пошло .
благо усилитель импульсов ковырять не пришлось
улыбка , уж очень крепкий там компаунд .
зато пришлось расковырять датчик 6501KW2001A, со стиралки LG чтобы датчики от туда повыковыревать голливудская улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» котел Гелиос А-30ТТ не опознает расход ГВС
  • котел Гелиос А-30ТТ не работает в режиме СО
  • Газовый котел Protherm 100 KLO - большой расход газа
  • Сosmogas NOVADENS 24, макс. расход в СО?
  • Объем воды СО и расход газа
  • DEMRAD TAYROS HK/BK124/128 нет реакции на расход ГВС
