ЭлектронщикАндрюха Предупреждений: 1 Сообщения: 304
котел DEMRAD TAYROS HK/BK 124/128 плата B&P DIMS08-DD01 (вариант дымоходник, битермик)
объвязал по схеме:
разъем Х7
1 – 2 = NTC отопления ( 10 кОм )
3 – 4 = NTC горячей воды ( 10 кОм )
разъем Х5
1 – 2 = комнатный термостат (перемычка)
3 – 4 = перемычка
7 – 8 = давление воды ( перемычка )
разъем Х8
1 – 2 = датчик перегрева ( перемычка )
4 – 5 = датчик опрокидывания тяги /прессостат (перемычка)
При старте, после теста мигает третий светодиод "неисправность в системе отопления" .Естественно, плата не стартует.
Что под этим подразумевается? Может ошибка в обвъязке? |
Нестор Участник Сообщения: 98
4---5 контакты разъема Х8---это именно прессостат турбо варианта. в дымоходном варианте датчик тяги 3---5 контакты.
Добавлено 17-04-2017 21:47
проверь разъем Х7---не перепутал ли ты 1й и 6й контакты. на плате прописан 1й контакт
Добавлено 17-04-2017 22:00
да. и под ""неисправностью в системе отопления """ подразумевается неисправность датчика NTC отопления----при обрыве его будет мигать 3й светодиод |
Нестор, Спасибо. Таки да. Не было контакта NTC отопления. Оказывается накрылся мой проверочный переменный резистор и создал мне гемор.
Собственно, платой я занялся по другой причине. Не было реакции на проток ГВС. Проследил сигнал от датчика протока до ножки процессора: все доходит как положенно. Но реакции нет, не в режиме "отопление +ГВС", не в режиме "только ГВС". При этом на отопление котел работает нормально, зажигается и греет. Теперь вопрос: может ли прошивка влиять на этот дефект или процессору хана?
PS. название темы поменяю чтобы не плодить новой. |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3402
ЭлектронщикАндрюха, как показываешь расход ГВС ??? |
Махаю магнитом перед датчиком, часто часто . Там датчик холла с биполярным состоянием, то есть если провести магнитом, меняет состояние на противоположное и защелкивается в этом состоянии до следующего прохода магнитом. |
Алекваж Участник Сообщения: 202
ЭлектронщикАндрюха, Достаточно ли часто- часто?. Махал как- то безрезультатно, потом сляпал имитатор на 561ЛЕ5, кажется, можно на таймере КР1006ВИ (555). На худой конец геркон, расположенный рядом с трансформатором. |
Геннадий66 Предупреждений: 1 Сообщения: 276
думаю проц хочет видеть перемену этих состояний и не менее какой то минимальной частоты. турбинка с магнитом в своем гнезде свободно вращается (может нужен с собой ослик)? |
| Геннадий66 писал: | | проц хочет видеть перемену этих состояний и не менее какой то минимальной частоты |
> 26 hz. |
Taska Участник Сообщения: 152
Обрати внимание скважность импульсов должна быть 2, если будет отличаться — реакции на ГВС не будет. |
Taska,  |
Все нормуль мужики, спасибо. Подключил вчера к китайскому расходомеру (турбинке) с датчиком холла, дунул в него - плата заработала как положено. Смущает только, чего котел не реагирует на воду. Узел разбирал: турбинка вращается легко, давление в водопроводе около 3 атм, проток тоже хороший. Не знаю только как оттуда выколупать ограничитель протока. |
ЭлектронщикАндрюха, Всё- таки причина механическая. Часто и давление есть, и проток вроде бы нормальный, а датчик не работает, пока не прочистишь сеточку в смесителе, фильтр по холодной воде. Иногда турбинку WD промоешь, и заработало. |
ЭлектронщикАндрюха, ослик тебе в руки и вопросы пропадут. поддерживаю Алекваж, проблема в механике, что то поджимает крыльчатку. у меня было кусочек силикона (от щедрых монтажников) |
Я так и понял. К плате претензий нет. На днях еще раз расковыряю датчик протока. Тему закрываю. Спасибо всем кто откликнулся. |
