Копир А3 Canon NP 6216 выходят пустые страницы
LK
06-10-2011 11:21
Никаких ошибок нет. Внутри два картриджа. Один с фотобарабаном(побольше) второй - поменьше с надписью canon 2316, судя по тому как картридж поменьше прилип к металлическому столу - там сильный магнит. Тот, который побольше засыпан тонером под самые некуда. Во втором его почти нет. Не силён в копирах:) однако, есть мысли что девелопер засыпается отдельно? Что куда сыпать? Пытался гуглить canon 2316. Лезет всякая лажа...
К А Т
06-10-2011 13:07
...NP6216 - однокомпонентный и никакого девелопера в него сыпать не нужно - в том "картридже", что с фотобарабаном ( drum unit ) - отработка - т.е. тонер, который не был использован при копировании и счищен в отходы... ...вот честно говоря, уж не обижайтесь, но судя по вашим знаниям, что вы показали в этом вопросе - вам лучше либо позвать специалиста, либо отвезти аппарат в мастерскую...
LK
06-10-2011 13:39
а магнитный вал тогда зачем в DV-боксе? http://www.startcopy.ru/likbez/developer.htm согласно этой статьи у меня двухкомпонентный копир.
berdyanec
06-10-2011 13:59
Так тонер должен к валу "прилипать"...
К А Т
06-10-2011 14:34
...скачайте в инете сервисмануал на NP1550 ( NP6216 - его полный аналог. Именно на 6216 вы СМ не найдёте ) и изучите матчасть. В том СМ сказано и про то, что аппарат однокомпонентный, и про то, как работает проявка ( и вообще про принцип переноса и закрепления изображения, который реализован в этой и аналогичных моделях ), и про причины, по которым аппарат может гнать чистые листы, и что именно в аппарате в такой ситуации надо проверить ( даже с картинками, по-моему...)...
advigor
07-10-2011 06:49
LK, о да, с твоими познаниями по копирам, лучше не лезь сам. Аппарат хоть и простой, но своими действиями можешь загнать его прямиком на кладбище.
Если хочется все-же самому, то прислушайся к совету К А Т и покури сначала СМ. Не разберешься, позови спеца и договорись с ним о том, чтоб он тебе в процессе работы все рассказал и показал.
_Suhov_
07-10-2011 08:36
а давайте дадим рекомендации. А то ведь скажет, что зачмырили новичка, не захотели помочь. А с этими рекомендациями пусть что хочет- то и делает
1. Извлечь коротрон переноса/отделения
2. Сделать стоптест
3. По результатам стоптеста делать вывод о неисправности одного из коротронов, либо же отсутствии прижима проявки с барабаном, а может и перегородки внутри приводной шестерни барабана сломаны
Вроде бы все варианты описаны. Может чего и забыл, но это уже эксклюзивные неисправности.
И еще вопрос к ТС- а нить для перетягивания коротрона где брать собираешься? Ведь 90 процентов, что это делать придется
LK
07-10-2011 12:58
Ну, про коротроны я сам догадался) ибо ремонтом электроники занимаюсь и разобраться во всём можно при наличии информации. За тем я и тут. Значит, проблема была в нижнем коротроне. Он издох - нить порвалась. Причём, она вся какая-то в коррозии чтоли...Нить для перетягивания? Судя по приличному удельному сопротивлению - видимо, она из нихрома. 0.04 мм. Такого тонкого не нашлось - взял 0.09. Аппарат стал печатать три полосы....Ну а верхний коротрон я убил сам, когда лазил по Drum-юниту....С ним возникли некие проблемы.... не понятно, куда второй конец нити натянуть. Судя по следам, "зацеп" куда-то делся. Пришлось изготовить некое подобие...Копир начал печатать негатив. шок Ну тут всё просто - контакт в месте присоединения драмюнита к копиру...В конце концов копир начал печатать примерно как и прежде до поломки (года два назад). А вот теперь надо догнать его до более-менее приличного качества.
Добавлено 07-10-2011 13:19
Вот собственно, результат. Причём, он достигается при убавлении контраста внутри аппарата (под передней боковой крышкой) примерно на треть относительно среднего положения. И желательно, контраст на лицевой панели тоже немного убавить, хотя на "авто" тоже вроде сильно не отличается. Если контраст не убрать, страница вся с тёмным фоном. Сплошняком, эдакий задний план получается. На третьем фото отпечаток хуже - это я потрёс ёмкости с тонером.
  07102011592.jpg  87,8 КБ  Скачано: 455 раз(а)
  07102011595.jpg  92,82 КБ  Скачано: 396 раз(а)
  07102011596.jpg  84,16 КБ  Скачано: 354 раз(а)
Mishel01
07-10-2011 13:47
Солидно))
Вопрос-то в чем?
LK
07-10-2011 14:39
Вопросов много...например, как улучшить качество печати. Ну и далее подвопросы... В драм-юните тонера под завязку. Причём, там два отделения.Одно аж запрессовано. Второе не прессует пока.Но тоже полное. Вроде как получается, что тут содержится отработка. Значит, драм юнит надо почистить? Выкинуть из него весь тонер?
В свою очередь, в DV-боксе тонера почти нет. И он какойто...старый наверно. Комочками. Его тоже вытрести и заправить свежим? Судя по всему, инсталлировать девелопер мне не придётся ибо у меня однокомпонентный копир. Значит, просто купить свежий тонер. Есть в магазине:
1 Тонер Canon NP-5000 [п,о, 400 гр] для NP-5000/5100/5500/6000 - 250р
2 Тонер Canon NPG-1 [т,о, 190 гр] для NP-1215/6216/6416/Olivetti 8515 - 540р
Что брать?
_Suhov_
10-10-2011 08:47
Высыпайте весь тонер, с обеих блоков. Все хорошенько пылесосьте. Что бы ни где не осталось ни одной крупицы тонера. Чистящее лезвие только оставьте в покое Всыпайте новую тубу. И не забудьте почистить оптику. Информация для растопыривания кругозора- в этом копире шесть зеркал. Вот все они должны быть, как у кота яйки в марте. Также почистить защитное стеклышко над датчиком АЕ и под последним зеркалом
LK
13-10-2011 11:45
Сменил тонер, предварительно почистив от старого тонера все боксы. результат конечно получше, но тоже не фонтан. Слева на первом фото копия без АЕ, но , судя по положению движка, она подсветлённая. Если поставить посередине, будет тёмный фон.
попробовал подстроить АЕ через сервисменю. Выставил С0, было 22. По мануалу должно быть 25. Подстроил резистором RV301 до нормы. В С1 стояло почему-то 35. По умолчанию должно быть 25. Изменил. результат на втором фото.
  12102011601.jpg  91,3 КБ  Скачано: 337 раз(а)
  13102011606.jpg  94,92 КБ  Скачано: 385 раз(а)
Олег Ал
14-10-2011 06:47
а оптику так и не вычистил?
LK
14-10-2011 10:29
пока нет. сложно будет до неё добраться?
LK
17-10-2011 11:15
Оки, заработало более-менее нормально. Хотя, оптику я всёж как следует не прочистил. Две стекляшки протёр только с одной стороны. Зато на одной стекляшке был радужный полупрозрачный налёт, на другой что-то жёлто-зелёное. На остальных просто очень много пыли. Вот есть по центру серия тонких чёрных полосок. Через весь лист. Видимо, проблемы с ракелью. Или может я плохо почистил DV-box?
  17102011611.jpg  83,99 КБ  Скачано: 373 раз(а)
_Suhov_
17-10-2011 22:38
может и ракель(он мужского рода). Вытащите драм и посмотрите на барабан- если полоска есть- значит одна из возможных проблем- ракель. Покрутите барабан по ходу движения- если после оборота барабана полоска исчезнет- значит отцепитесь от ракеля. Такую полоску элементарно может дать грязь в оптике.
И большой Вам совет- вычистите ВСЮ оптику. А потом можно будет думать дальше. Там еще линза разборная- на внутренней стороне линз иногда скапливается грязь- ой прикольные дефекты выдает... Только линзочки нужно поставить точно так же- как и стояли, иначе дефекты еще прикольнее получите
Владимир Анатольевич
23-10-2011 23:38
К А Т писал:
А вот куй!!! Контроллеры у аппаратов разные и есть некоторые отличия в сервисе. Читайте бюллетень.
LK писал:
Это второе и третье зеркало(или третье и второе). Ещё первое(легкодоступно), четвёртое, пятое и шестое(два последних самые трудные).
Чёрные полоски - ракель(3-6 у.е.)
Живучие, мля, эти аппараты. классно
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Копир А3 Canon NP 6216 выходят пустые страницы
  • Чистые листы на CANON 6216
  • Ксерокс Canon NP-6216 оставляет следы на копии!!!
  • КОПИР CANON FC230
  • Копир CANON FC 208 отключается
