ОАСПУ Участник Сообщения: 100
После замены ракеля и ФБ. Копировальный стал выдавать чистые листы. Вроде всё правильно собрал может чего-то не заметил.Подскажите . |
Dmitry P. Участник Сообщения: 569
Земляной контакт на барабан наверно надо смотреть. |
В смысле который в внутри барабана? |
мк Крайне неквалифицированный специалист Сообщения: 548
ОАСПУ, в смысле который обеспечивает связь барабана с землей.
Стопани во время прохождения бумаги под барабаном и увидишь что есть виновато. если изо на барабане нет то сотри что пИсал Dmitry P., если есть то еще трансфер роллер посмотри. . |
tokar Участник Сообщения: 582
| мк писал: | | трансфер роллер посмотри |
там проволочный коротрон на переносе...
| Dmitry P. писал: | | Земляной контакт на барабан наверно надо смотреть |
при отсутствии "земли" копии получатся чёрные.
ОАСПУ, проверь контакт на блок проявки, мог отогнуться. Проверь контакты на верхнем коротроне, от самих контактов до экрана, проволоки, сетки. И ещё, как советовал мк, останови копир при печати чёрного листа, и посмотри , есть ли изо на барабане. Если есть - виноват трансфер роллер (который проволочный... ) |
tokar,позвольте не согласиться. при отсутствии заряда на фб не будет переноса тонера и следовательно будет белый лист как и в случае отсутствия заряда на коротроне переноса. тот же эффект будет при отсутствии напряжения смещения на магвалу. в этих аппаратах часто загибается контакт на блоке проявки. я думаю что от чего лечили то и получили.:-) |
ALEX__O Предупреждений: 1 Сообщения: 300
Обычно у CANON питание нижнего и верхнего коротронов связано в высоковольтном блоке и если возникает пробой или утечка в одном из них то падает нешуточно напруга и на втором - копии вообще белые будут.Я сам пользуюсь всегда следующей методой- снять блок нижнего коротрона , изготавливая чёрный лист вырубить машину когда лист под барабаном, если на барабане появился тонер , то проблемма в блоке нижнего коротрона( разобрать ,промыть ,места пробоев в пластике залить лаком), а вот если не появился .... придётся блокировать переднюю крышку и мерять напругу на маг. валу в процессе ( -200 ...-400 В ) проверять землю на барабане ( прямо кромку дюралевой трубы барабана на шасси звонить ,на высоковольтном блоке замерить сетку ( - 600...- 800 В )и главное убедиться что блок проявки точно доходит до барабана и маг вал опирается зазорообразующими подшипниками на барабан а то может у тебя 5 мм зазор между маг валом и барабаном если проявки криво поставили....Но на этих машинах чаще всего прошивает коротроны , особенно нижний , загибается контакт маг вала на блоке проявки ( или в самой машине ) и отгибается контакт ( здоровенная пластина рядом с контактом верхнего коротрона ) на сетку....Ищи , чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы....Удачи!
Да, ещё..в новых барабанах katun заземляющий контакт почемуто больше в глубь барабана утоплен и на некоторых машинах надёжное заземление барабана не обеспечивается ...приходилось несколько раз уже добавлять пластиковую шайбу( 1-2мм) к длине барабана со стороны пользователя... |
tokar, блин, в мануале нарисован роллер. до этого именно это моделюки не видел.  |
| Dmitry P. писал: | | при отсутствии заряда на фб не будет переноса тонера и следовательно будет белый лист |
именно так я и написал ОАСПУ, чтобы проверил контакты на верхний коротрон. А при отсутствии "земли" на фотобарабане заряду стекать будет некуда, перенос будет происходить и лист получится чёрным.
мк, присмотрись, мануал не на 6218? или 6512?
NP6216 вырос из NP1550... |
tokar вы писали: | Цитата: | | А при отсутствии "земли" на фотобарабане заряду стекать будет некуда, перенос будет происходить и лист получится чёрным | .
Что бы не спорить. Есть ли вообще изо на фотобарабане? ОАСПУ так и не написал.
Вот та же проблема. Отсюда все ясно http://www.startcopy.ru/bbs1/msg/2090.htm?1 |
Dmitry P., а спорить не о чём. Я на вашу фразу про "земляной контакт" отписал, что в этом случае копии выходили-бы чёрные, а вы тут-же перевели разговор на отсутсвие заряда на фотобарабан . Так вот, для ясности: при всём исправном прочем железе, отсутствие земли на фотобарабане даст чёрную копию. Хотя к теме ОАСПУ это отношения не имеет, да и сам он куда-то пропал, наверно вопрос решился.  |
cibi21 Гость 81.183.*.*
tokar, нет именно 6216. Ну чтож бум знать что ему верить низзя. хотя по месту редко туда смотрю. только когда тут кто спросит, что представлять о чем разговор.
Dmitry P., tokar правильно говорит на этом аппарате отсутствие на фотике контакта даст черную копию. |
мк, при пропадании земли да. Согласен. Не прав. |
Всем спасибо за ответы, проблема была в контакте коротрона с апптаратом (который должен быть в пласмасовой трубке), в аппарате просто отвалилась контактирующая пружинка) и естевственно не было высокого. |
