Ксерокс Canon NP-6216 оставляет следы на копии!!!
CRANK
12-05-2009 13:54
Доброго времени суток! Народ подскажите в чем проблема, ксерокс NP-6216 оставляет следы на копии, плосу параллельную фотобарабану и перпендикулярную, разобрал почистил, сам барабан в нормальном состоянии без особых повреждений на поверхности (там где полосы на копии - на барабане повреждений нет), после чистки пару дней рабтает потом снова появляются полосы....
berdyanec
Рыбный кок
12-05-2009 14:08
Ракель менял? Линейка предзасветки горит?
CRANK
12-05-2009 14:38
Линейка горит, сейчас сниму посмотрю ракель!
2nin
12-05-2009 14:41
Полоса перпендикулярная с какого края ? , четкая или по краю черная и сходит на нет , если это то просто почистить оптику
Добавлено 12-05-2009 14:44
вытаскиваеш драм, включаеш копирование и смотриш
vti
12-05-2009 14:49
CRANK писал:
Полоса одна или повторяющиеся?
Фотку бы.
CRANK
12-05-2009 14:50
Перпендикулярная 10 см открая со стороны шестерни, полоса четкая оптика чистая, ракель есть зазубринки именно там, а вот параллельно валу из-за чего
vti
12-05-2009 15:15
Може быть из за роликов на тонерной секции.
2nin
12-05-2009 16:46
vti поддерживаю фотку бы
vti
13-05-2009 14:10
Выложи, пожалуйста, окончательный диагноз.
CRANK
14-05-2009 18:19
Ракель заменил, все что только можно было вычистил, пока все чисто, жду пару тройку дней!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Ксерокс Canon NP-6216 оставляет следы на копии!!!
  • Ксерокс Canon NP-6216 оставляет следы на копии!!!
  • Ксерокс Sharp Z25 фон на копии
  • Чистые листы на CANON 6216
  • Копир А3 Canon NP 6216 выходят пустые страницы
  • Ксерокс Canon - FC 226 тормозит
