Sidor Новичок Сообщения: 13
Доброго времени суток. Стоит задача изменить частоту вращения данного двигателя до 18000об.мин. Из формулы всем известной это можно сделать либо изменив частоту питания либо изменением числа пар полюсов. Второе точно не подходит. Номинальная частота вращения 24000 об.мин. Получается нужно уменьшать частоту питания, нужен частотный преобразователь. Посоветуйте что выбрать, чтобы не от 50гц плясать а от 400. Спасибо |
Транзістор Участник Сообщения: 923
Спасибо конечно, но на странице давно не обновляемого сайта с левыми ссылками в футере нет намеков что эти привода работают до частоты 400гц, и параметрируются для работы именно с двигателями частотой 400гц? |
Sidor, а что тебе мешает забить в поисковике Altivar и скачать описание ? |
Уважаемый Транзиiстор, забивал и не раз. Но в описаниях к сожалению нет указаний или рекомендаций по работе именно с двигателями где номинальная частота 400гц. Поэтому и спрашиваю у уважаемой публики, может кто сталкивался и я зря морочу голову, потому что подходит любой привод соответствующего напряжения и мощности? |
Алекс_А Участник Сообщения: 92
| Sidor писал: | | Уважаемый Транзиiстор, забивал и не раз. Но в описаниях к сожалению нет указаний или рекомендаций по работе именно с двигателями где номинальная частота 400гц. Поэтому и спрашиваю у уважаемой публики, может кто сталкивался и я зря морочу голову, потому что подходит любой привод соответствующего напряжения и мощности? |
Что касается Altivar то начиная с серии ATV 31 выходная частота до 500Гц и выше.Позвольте спросить где это применяется двигун 3.5 кВт
на таких даже очень больших скоростях?
Руководство по выбору приводной техники.pdf 289,45 КБ Скачано: 384 раз(а)
Теоретик65 Участник Сообщения: 2094
Sidor, ...если нужно изменить величину оборотов к фиксированному значению может проще применить механическую передачу?...или подобрать двигатель? Ну а если хочется частотник, то из личного опыт применения применяю преобразователи фирмы дельта...по паспорту выбрать максимальную выходную частоту 400герц...если денег не жалко то можно 500 герц...зайти в программирование параметров и выставить номинальную частоту двигателя, по умолчанию стоит 60герц...а так же задать число полюсов двигателя, здесь ошибаться не нужно... |
hansgo Участник Сообщения: 104
Sidor, Да почему именно Altivar. Многие современные частотники позволяют работать на 400 Гц - был бы двигатель на такую частоту рассчитан. |
| hansgo писал: | | почему именно Altivar |
Altivar потому,что это первое,что вспомнилось и потому,что приходилось покупать такой частотник для подключения 200Hz двигателя. |
Спасибо Всем, VFD055V23A/43A-2 Delta Electronics, China. 0-600 Hz. Заказал в Китае.
Добавлено 23-03-2012 00:21
Алекс_А высоко оборотистые двигатели применяются для работы с деревом, в моем случае привод шпинделя |
Sidor, Я что-то больше в сторону Южной Кореи смотрю. Немцы конечно есть немцы, но цены... А Китай он и есть Китай.
Добавлено 23-03-2012 07:45
Почитай на www.ingener.info форум "какой привод лучше" |
hansgo, Delta Electronics....огромная корпорация , весьма серьезные преобразователи японской разработки. у меня они работают круглосуточно уже несколько лет...ни одного отказа...а то что китай их собирает и что с того?....они уже успешно в космос летают а немцы и корейцы нет....
Добавлено 23-03-2012 08:26
...а тему автору не мешало бы пометить как решенную.... |
Pavel2 Участник Сообщения: 52
Не так все просто на самом деле..
Выходную частоту до 400Гц сейчас выдают почти все инверторы, а вот в параметрах питающей сети как правило есть выбор 50 или 60 Гц ( и то не у всех).
Хотя если питание от промышленной сети, то подойдет почти любое изделие.. Обычно максимальная частота с которой можно работать ограничивается двигателем. Стандартный движок при таких режимах развалиться от вибрации |
OleghkA . Сообщения: 593
но не все моторы FC совместимые.
здесь данных мотора не прозвучало, а насоветовали кучу хлама.
Добавлено 31.03.2012 14:18
любой частотник на 300 гц на выходе
но проверить прежде возможность частотника работать согласно нужной выходной характеристики. скалярной или нет, произвольно задаваемой или нет.
Добавлено 31.03.2012 14:22
Заказал в Китае.
ужас. а ближе не было? |
Argon21 Новичок Сообщения: 9
Альтивары работают.....по 15 лет без проблем,а с остальными бывают проблемы. |
