Преобразователь частоты
vitvas
03-11-2011 11:00
Посоветуйте готовый или своими руками...
Задача из 3х фазного дачного (180) сделать однофазное (220)
Решение с трансом не покатит - не экономично...
Вот и думаю объединить фазы по принципу «звезда-Ларионова», а там надо как-то получить переменку, да еще с контролем питания по выходу... голливудская улыбка
Извиняюсь, если не в тему
Klop
03-11-2011 14:49
vitvas писал:
это как понять? шок 110В сеть у кого-то еще в ходу?
vitvas
03-11-2011 14:57
Понять просто, должно быть 220, но на самом деле 180...
Не для кого не секрет, с таким напряжением хорошо счетчик крутит киловатты улыбка
Дают меньше платишь больше голливудская улыбка
Klop
03-11-2011 14:59
общепринято:
для трехфазного указывать линейное напряжение
а для однофазного - фазное.
ну и авторансформатор вам в помощь...
современній счетчик учитывает мощность (которая зависит от напряжения так-же как и от тока).
vitvas
03-11-2011 16:05
Время главное, например чайник будет дольше греться от меньшего напряжения, соответственно больше счетчик накрутит...
юрий911
03-11-2011 16:17
закон ома еще не отменили по этотому счетчик будет мотать одинаково имею ввиду количество квт
Klop
03-11-2011 16:31
vitvas писал:
W-O-W
коллега, Вам бы с "мощностью" разобраться и основные законы электротехники вспомнить Досвидание
vitvas
03-11-2011 17:16
В формуле мощности "время" никто не отменял...
o_l_e_g
03-11-2011 17:21
vitvas писал:
Мощность меньше, время больше...,время меньше мощность больше. Утром стулья, вечером деньги....,НО деньги вперед!(с) гы-гы
INT1
03-11-2011 17:42
Ну допустим с мощностью все ясно улыбка , а каким боком тут частота?
Добавлено 03-11-2011 17:54
ЗЫ, вобще то тут не закон Ома надо привлекать, а Джоуля-Ленца, т.е. умножать деньги на стулья. И следует учесть, что в случае с чайником R вляется нелинейным от I, и еще, при токах ниже некоторого "критического" значения, термодинамическое равновесие будет наступать при температурах ниже точки кипенитя воды. Т.е., кипятку добыть не получится Нет.
Klop
03-11-2011 17:58
vitvas писал:
вообще-то в формуле мощности "время" отсутствует.
а счетчик это ваттметр (варметр), просто он накапливает полную (или современные - полную, активную и реактивную) мощность в течении времени.
Он просто отградуирован в кВт*ч или (кВА*ч)
мощность лампочки накаливания 100Вт или 100 ВА (т.к. активная нагрузка), но никак не 100Вт*ч
читайте учебную литературу
Гуглите по "Электрическая мощность" и обрящите
INT1
03-11-2011 18:03
Счетчик считает энергию, в общем сл. активную и показывает во внесистемных единицах 1 кВт*ч=3,6 МДж, 1Вт*1с=1Дж (СИ).
vitvas
04-11-2011 11:55
Уходим от темы... Посоветуйте собрать или готовое решение (продукцию)
т.к. напряжение в сети занижено и есть три фазы (с пониженным напряжением) почему б не объединить их и получить напряжение (переменное 50Гц) стабильное...
Автотрансформатор решение, но он в холостую будет крутить счетчик - главный аспект - экономия и энергии, и денег гы-гы
Допустим соединю фазы по принципу «звезды-Ларионова». На выходи буду иметь постоянное напряжение с частотой 300Гц и примерной величиной 532В. А теперь ето надо уменьшить и преобразовать до напряжения сети, что наверно не возможно, раз я в инете не нашел ничего (либо только стабилизаторы, либо ЧП для моторов).
Есть такая штука - PR1500 фазовый регулятор мощности - правда малой мощный всего 7А. Что там внутри непонятно, но если б увеличить мощность...
Есть схема ГРН-1-220 (всего 2А) с симистором - если в этой схеме симистор повышает мощность, то можно попробовать использовать промышленный...
  m4_1.gif  4,09 КБ  Скачано: 309 раз(а)
Klop
04-11-2011 13:33
vitvas писал:
все. занавес. рёв в три ручья
не сдержался....пардон.
готовое решение - это промышленно изготовленный стабилизатор напряжения (однако будеш удивлен - это- тот-же автотрансформатор)
или On-Line UPS (если он пожелает работать от 160-180 V AC)
и не нужно ВАМ собирать такое устройство.
поберегите нервы, время, деньги и соседей.
КЕН45
04-11-2011 13:47
vitvas писал:
Трехфазным - да, а поддерживать однофазное 220В при 180В в сети элементарно просто.
vitvas
05-11-2011 09:37
Klop, Частота пульсаций равна , 6f, f где — частота сети.
Соседей не затрону, но вот лазы придется использовать при не удаче...
Ну есть у меня 3 2х киловатных UPS, но проблема в том что они для кратко временного случая, есть и от базовых сотовых, так они маломощные.
Надо что-то простое и эффективное, КЕН45, поделитесь, плииз...
maximmazurenko
05-11-2011 10:47
vitvas, самое простое ,- єто транс или стабилизатор на его основе. дальше по сложности идёт ККМ (одна микра(типа ir1150) и десяток транзюков), но єто ты будеш иметь постоянку на выходе, а вот если тебе нужна переменка,- то тута начинается самое интересное. Е какой формы ? Прямоугольник,- так там только 70% синусоиды а 30 высшие гармоники от которых полезной работы 0 гы-гы . Трапеция,- это навороты, но синуса 50Гцового там уже около90% и соответственно меньше будещь греть окр среду, а вот если синусоиду, то это в такую копеечку может выльится,- что дешевле дачу продать помираю со смеху! а если учесть что любой преобразователь имеет свой ККД,- то все равно транс дешевле,- тем более что можно поставить датчик тока и подключать этот транс токо когда есть отбор мощности. то-же самое из 3хфазки, выпрямил,- потерял, преобразовал,- потерял, и в итоге выйдеш на свои же потери от транса на ХаХа. Вот если бы е тебя была дармовщинка(ветрячёк, солнечная батарейка),- то тогда уже можно(даже нужно) изголяться с преобразованием гы-гы
а так самое простое транс (или лучше стабилизатор) подключаемый или по датчику тока(типа реле пуска холодильника), или по необходимости вручную(если например нагрузка недостаточная для срабатывания )
Microchip PIC18
07-11-2011 11:25
А у тебя больше 180В не поднимается?
vitvas
08-11-2011 17:24
Microchip PIC18, пока нет, но реконструкцию поселка еще не закончили – авось поднимут...
maximmazurenko, остается транс, шина от старой сварки есть, медь найдем, останется посчитать...
maximmazurenko
08-11-2011 18:22
vitvas, по моему,- лучше транса может быть транс, включаемый по датчику тока А ещё лучше с переключаемыми обмотками вольтодобавки (релейный стабилизатор) включаемый при потреблении каккой-то мощи. . А если намотаеш транс с запасом,- то и ток ХХ будет мизер
КЕН45
08-11-2011 23:20
vitvas писал:
Если в сети 220В стабильно 180В, то последовательно с нагрузкой включается вторичнай обмотка силового транса. Достаточно добавить Вольт 30 и получаем нормальное сетевое напряжение. При нагрузке равной 1кВт (5А тока) мощность транса составит всего 150Вт.
Если же напряжение в сети может повышаться до нормального, то путем несложной коммутации пускателем или реле, вторичная обмотка легко исключается из цепи нагрузки. Схемка контролирующего устройства была в свое время в "Аматорском радио". Если интересует выложу. Сам несколько раз ее использовал - работает стабильно.
Microchip PIC18
09-11-2011 07:58
А что предполагаеться включать (какая мощность, лампочки, двигатели, телевизор)?
КЕН45
09-11-2011 13:04
Microchip PIC18 писал:
Я сестре такое устройство поставил на вводе в дом - вторичку коммутирует пускатель.
vitvas
11-11-2011 09:14
КЕН45, Будет интересно посмотреть и сделать... сп....
КЕН45
11-11-2011 09:32
vitvas писал:
Вот схема:
Pavel2
15-11-2011 14:08
Есть такой прибор - симметрирующий трансформатор с 3-х фазным входом и 1-фазным выходом.
выравнивает распределение нагрузок и даже чего то там стабилизирует ..Ищи гуглом
vitvas
17-11-2011 09:36
КЕН45, спасибо... будем пробовать
Список форумов» Промышленная электроника» Преобразователь частоты
  • Преобразователь частоты Danfoss VLT 2800 Err 7
  • Преобразователь частоты Lenze SV004iC5-1F
  • не работает преобразователь частоты VLT2800 danfoss
  • Преобразователь частоты Lenze 8221 источник 24В
