CAR DVD китаец не читает диски
doktordim
23-08-2010 13:45
Автомобильный ДВД с выдвижным дисплеем. Кроме CAR DVD, ничего не написано. Не читает диски. После разборки аппарата, обнаружил, что после нажатия "POWER" на передней панели, линза DVD привода опускается до конца вниз, и остаётся в таком состоянии, слегка пощёлкивая. Через некоторое время, лазер светится на пару секунд, шпиндель-мотор поворачивается на пол-оборота, на дисплее появляется надпись "нет диска". При этом сильно греется фокусирующая катушка и микросхема AN41204, на которой и собран драйвер.
Где копать? Возможно ли что это программная неисправность, или стоит попробовать заменить AN41204.
Кто-нибудь сталкивался с подобной неисправностью? Поделитесь советом.
23-08-2010 19:39
doktordim писал:
И, причём тут программный сбой? Скорее всего, частично замкнута катушка фокуса, поэтому
doktordim писал:
и, соответственно греется драйвер.
Petro
23-08-2010 23:01
Подбрасываем голову и радости не будет предела.
aristak
24-08-2010 01:03
doktordim, А моторчик проверял? И ещё меняй шлейф.
doktordim
24-08-2010 08:53
При чём тут моторчик? Я не могу понять откуда постоянка в катушке фокуса? Ну допустим витковое, но драйвер всёравно должен поддерживать на выходе ноль. Подёргать линзу туда-сюда и уйти в ноль. У меня же, после нажатия "POWER", сразу прёт постоянка, на выходе фокусировки. Напряжение питания драйвера 5 вольт в норме, присутствует всегда. Получается что на драйвер идёт команда переместить линзу до конца вниз? Команда с процессора. Или я чего не понимаю?
Александр439
24-08-2010 09:41
Проблема возможно как в железе, так и в софте- платы SERVO .
doktordim
24-08-2010 10:47
Напряжение на входах одинаковое, что на трекинг что на фокус. Если подаю на вход фокусирующего канала, напряжение противоположной полярности с мультиметра линза уходит до конца вверх. Также удавалось подбором этого напряжения установить линзу примерно в нормальном положении. Всю обвязку проверил... Склоняюсь к мысле о выходе из строя канала фокусировки микросхемы AN41204... Ну и наверное заменив микросхему придётся подкинуть ещё голову, т. к. вряд ли катушка выдержала такой режим работы...
Кстати шасси DW855 Интересно, схема на него в природе существует?
Petro
24-08-2010 10:51
Только по даташитам.
24-08-2010 10:56
doktordim, не горячитесь! Отсоедините катушку фокуса от драйвера и замерьте её сопротивление, а лучше индуктивность. Сопротивление должно быть около - 8Ом, индуктивность - порядка 100мкГн.Значительное уменьшение сопротивления (индуктивности) катушки фокусировки, указывает на наличие короткозамкнутых витков. В этом случае заменяют оптический преобразователь Pick-up в сборе. Проверить электрическую часть управления фокусировкой трудно, в этом случае контролируют осциллографом сигналы на выходах F+/F-драйвера, они не должны иметь сильных сбоев, в противном случае проверяют (заменой) драйвер. Если это не поможет, значит надо задуматься о работоспособности сервопрцессора.
doktordim
24-08-2010 14:24
Сопротивление обоих катушек около 6Ом. Индуктивность замерить не удалось ввиду отсутствия соответствующих приборов. На F+/F- осциллографом кроме постоянки различной величины ничего не увидел... Разность этих напряжений задирает вниз линзу.
Да, ещё Pick-up "попахивает".
GIN247
25-08-2010 20:52
Может быть без диска оптика уходит вниз, пытается диск найти.
Александр439
26-08-2010 12:02
GIN247 писал:
Ага,на полу он лежит ! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
mono
26-08-2010 18:39
Так почему на драйвере такое напряжение, что на входе? Проверить драйвер и голову заменой занимает 5 минут времени.
Petro
26-08-2010 22:14
"Проверить драйвер и голову заменой занимает 5 минут времени."
При условии, что у Вас склад радиодеталей или доноров.
Список форумов» Аудиоаппаратура» CAR DVD китаец не читает диски
  • а/м SONY С-60(китаец) не читает диски
  • 2DIN А/магнитола/китаец (не читает диски)
  • LG MDD-D72 Не читает диски
  • мц LG FFH DV 55-не читает диски-все
  • МЦ NSX-R30 не читает диски
