констанин Предупреждений: 1 Сообщения: 292
Состав : TDA9353, TEA1507P
Пришёл как у всех с моргающим светодиодом. Проверка показала, ч то в ДР напряжения пульсируют, но не в большую, а в меньшую сторону от номинала. Соотв просаживалось и 3,3В. После увеличения вдвое номиналаС632(с 2200 до 4700МКФ)(старый был исправен, с нормальным ESR!) просадки по 3,3В прекратились, Проц вошёл в ДР, а из него в нормальный рабочий. Теперь в рабочем В+ - 136В, регулируется, а в ДР - по прежнему болтается32-37В. причём непериодически, то чаще, то реже. Дойдёт до 32 - цык - 37. и плавно падает.. На катоде тиристора - 8-11В. Благодаря большой ёмкости, 3,3В стоит.Изучив ПОИСК обратил внимание на проблемные элементы. Неисправных не обнаружено. Оптрон менял на РС123(меняв 3и4 выв.), тиристор менял на КУ112, вынимал вообще, заменив перемычкой - без изменений! Ёмкости проверены, ТЕА 1507 менялась.VT608,609 проверены.В ДР стабилизации практически нет. Телевизор вобщем-то заработал, только цыкает В ДР слегка, но есть ощущение, что неисправность осталась...Может ещё какие советы будут. Прошу просто в ПОИСК не посылать, что нашёл, то изучил. Если только конкретные ссылки(поиск не всё находит).
Спасибо! Константин, Тверь. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11017
Как исключение подставка VT605/606, D610 TL431.
Эксперимент с R645.
Проверить стабилизацию VD626, 629.
А самое главное- клиент в дежурке слышал подобное? |
| MASTER+ писал: | Как исключение подставка VT605/606, D610 TL431.
Эксперимент с R645.
VT605,606 управляют тиристором, а я его вообще исключал, заменяя перемычкой, D610,R645, насколько я понял, в стабилизации в ДР не участвуют, там VT608,609,VD629 работают.
VD626 - в норме, 6,8В, а VD629, он9,1В, из режима в момент просадок выходит конечно, оно и понятно: входное напряжение меньше напряжения стабилизации. А у клиента я об этом спрашивать боюсь, оно может и было, да не слышал, а спросишь - будет слушать и услышит... Тут психология однако. На ТВ бирки из другой мастерской приклеены...
Я вот думаю попробовать смещение VT609 изменить, или стабилитроном поиграть, или делителем R638-R642... Или на горячей стороне R623-R608... только это уж химия однако, а кроилово, как известно ведёт к попадалову. Хочется неисправность найти. Работал же он как то раньше! Повторяю, Ёмкость 2200 не дохлая была! Просто вдвое увеличил! |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8452
Все "циканья" которые попадались, решались использованием ESR-metra. Были случаи утечки стабилитрона и транзисторов, определяющих напряжение дежурки. 27 вольт в дежурке мало.
Посмотри тему внизу слева.
Это такой код неисправности? Может изменишь? |
IVS Участник Сообщения: 497
констанин, Что-то подобное с горизонтом было ,решилось заменой емкости в колекторе ключа
и если память не изменяет попробуй поискать неиспр. по Горизонту. что-то вроде доработки попадалось на форуме |
zdrabazuza Новичок Сообщения: 23
Я на одном таком поменял все, кроме платы, потом плюнул, выкинул всю эту лабуду, поставил SE135, на 12 вольт управляемую ЕНку - работает как барсик! Вероятно где-то утечка по плате (внутри) шла - раньше попадались такие. |
| ФАРТ писал: | 27 вольт в дежурке мало.
не 27, а 37! Но все равно мало, я понимаю.
Дальнейшие изыскания привели к след. выводам. Путём уменьшения номинала R644 я добился искомых 40-45В в ДР. Однако ситуацию это не изменило, нестабильность в тех же пределах:подскакивает и и плавно опускается в пределах 3-4В.Ну и "цыкает" естесвенно. Я пришёл к выводу что ниже где-то 80В на цепи "В+" он теряет способность стабилизировать ШИМом и переходит в режим"старт-стоп. и стабилизирует уже таким образом. Соотв. пульсирует питание самой TEA1507P. Я пробовал запитать её от отдельного источника, Цыканье прекращается, она начинает ровно генерить, но меньше 100В при этом получить не удалось.
Про тему внизу слева не понял! |
Я читал всё это! Нового оригинального тиристора пока нету, но не думаю, что он изменит ситуацию. В ДР он должен быть открыт, а значит его можно заменить перемычкой, что я делал. И там странный вывод. Если бы тиристор не открывлся полностью, на схему слежения приходило бы меньшее напряжение с него, и она увеличивала бы выходное напряжение! А Там оно то же низкое было. Так что не всё там ясно.
И первоисточник проблемы там другой. Там последствия "разноса", вздутые ёмкости и греющиеся тиристоры. Здесь всё тихо. Но проявлени такие-же, это да. |
key-s Участник Сообщения: 4936
Наверное нужно разобраться - где именно в какой части, горячей или холодной - причина. Транзистор оптрона, для проверки, меняется переменником, несколько десятков килоом, который нужно убавить... Полевик родной, с завода? У меня, в этом шаси, раз срывалась генерация - когда после пробоя родного поставил один из 6N60. В конце концов решил сменить ещё раз на K2750 - всё хокейно... |
| key-s писал: | | Наверное нужно разобраться - где именно в какой части, горячей или холодной - причина. Транзистор оптрона, для проверки, меняется переменником, несколько десятков килоом, который нужно убавить...... |
Смоделировать оптрон? Это мысль! Вот что получилось.
Заменить оптотранзистор переменником не получилось: либо срыв, либо разнос. причём с большим гистерезисом.
Оторвал коллектор VT608, и вынул тиристор. Получил нормальные 135В Под лампочкой. Без неё - разнос.Регулируются. (правда только в большую сторону). Далее, вместо VT608 подсоединил переменник и стал уменьшать сопротивление, имитируя открытие VT608. Вывод. Выходное напряжение падает до 120В. Далее генерация срывается, и вот он старт-стоп. Для чистоты эксперимента запитал от отдельного источника стабилизатор R630VD626. Разница только в том, что в этом случае при 120В генерация срывается и больше не появляется, даже после увеличения сопр. пока не снимешь доп питание светодиода оптрона. Похоже и в самом деле горячую сторону копать надо...
Да, кстати, может я туплю, но может кто разъяснит смысл включения VD606! Стоял бы наоборот, я бы понял, что это цепь предварительной запитки TEA ...выпрямленными им сетевыми импульсами при включении ТВ. Но такое включение, анодом к 1 выв., мне непонятно... |
insasch Участник Сообщения: 595
Проверь С614 и С646. В дежурке ИП работает пачками, но слышимого цыканья не должно быть.
VD606 нужен для быстрого разряда С610(питание ИМС) через R607, чтобы при выключении тв из дежурки сетевой кнопкой долго не светился светодиод. (Энергии сетевой банки хватает на 5-10 с работы источника после снятия напряжения сети).
Во время работы источника (дежурка или р.режим) диод заперт и на работу имс не влияет.
Добавлено 07-09-2008 18:36
P.S. Надо бы вернуть взад родные элементы. |
Спасибо, ясно.
| insasch писал: | | Проверь С614 и С646. В дежурке ИП работает пачками, но слышимого цыканья не должно быть. |
Точно???Т.е. он в дежурке ровно и не должен генерить, просто в постоянных времени дело? А то я долго его "чинить" буду! А каков примерно период повторения пачек и длительность?
| insasch писал: | | P.S. Надо бы вернуть взад родные элементы. |
Вернуть не долго! по сути, только коллектор VT 608 откинут. и тиристор изъят. |
| констанин писал: |
Точно???Т.е. он в дежурке ровно и не должен генерить | ПАЧКИ!
TL431 в стабилизации не участвует(уровень на упр. входе ниже 2,4В), а ключ VT608 периодически наглухо открывает оптрон, затыкая источник.
Посмотри указанный кондер или обрыв в его цепи. |
| insasch писал: |
Чёрт! он так и работает. посмотрю. полевик, сожженный в процессе экспериментов, поменяю и посмотрю. |
Когда в процессе экспериментов спалил полевик, обнаружил оборванный R606, 120К. просле замены обоих всё заработало правильно. Действительно пачки, но частота их повторения значительно выше, чем было. ДР - 40В. Пробовал выпаивать этот R606:вообще не запускается. Возможно он сначала увеличил своё сопротивление, а потом оборвался совсем. Теперь прогон.
Всем спасибо, много нового узнал! |
